Ubilling: Кабинет пользователя (дизайн, макет)
Всем привет,
Вот тут подробно расписано про настройки Кабинета пользователя в Ubilling.
И тут в самом верху 3 види дизайна кабинета пользователя...
Лично мне визуально нравятся 1 и 3  - очень хорошо, стильно выглядят, но их в настройках кабинета нет в опциях и конфигах.
Может есть какая-то возможность их использовать или их уже списали?
Если есть варианты - подскажите пожалуйста!
ps. (tile-ы перепробовал все, не то, просто BG меняется, а сам дизайн -нет..)
Відредаговано Archy_k
Та, лежать старі ось де:
http://ubilling.net.ua/templates/kp_template.tar.gz
http://ubilling.net.ua/templates/old_template.tar.gz
http://ubilling.net.ua/templates/redtemplate.tar.gz
але на них ніхто не дивився останні Х років, тому їх доведеться суттєво пилити.
Відредаговано nightfly
Дякую Вам.
А ті файли що в архівах треба повністю заміняти замість тих шо там зараз є?
Угу + допилювати, як я вже казав, під нову реальність. Не дивлячись на зовнішню схожість, нинішній кабінет, і той шо був тоді, всередині відрізняються конкретно.
А може скоро буде декілька шаблонів? :) це в планах є?))) булоб дуже гарно!
А підкажіть будь ласка, теперешній шаблом ЛК де зара на сервері є (або куди скидувати оці нові шаблони) - шлях до файлів.
Дуже дякую! :)
Дуже дякую! :)
А не лучше сделать самому себе дизайн ЛК "под себя" ?
Дуже дякую! :)
Не лучше, или оставить так как есть или ждать что Ростик что-то сделает, или иметь гемор при обновлениях. Когда начинашь допиливать что-то под себя = забыть про обновления.
а автообновлятор допилити і свої модулі бекапити якщо вже пилим самі собі щось
нє?
нє?
а если правки в коде который может изменится?))
всё равно отслеживать и руками вносить куски которые менялись
тут как не крути не всё автоматизируешь
Жаль что нет поддержки выбора макета кабинета :(
Но вот так вот править - это не вариант, т.к. обновление потом может много вопросов создать))))))))))
Значит пока ограничимся тем что есть....
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від Plastilin
      Вітаю. Маю наступний комплект. Ubilling на Debian + Mikrotik CHR як маршрутизатор. Наче все запустилось, але виникло питання яке не вдається розрулити. Читав Wiki, ковиряв, читав знову Wiki, знову ковиряв - не допомогло.
      Чи можливо якось визначити конкретну IP адресу з пулу який видає Mikrotik клієнту через Radius? Мені пропонує обрати наступну вільну адресу з пулу при спробі зміни адреси?
      З цього з'являється додаткове питання, чи можливо контролювати доступ користувачам у яких IP назначений статично, тобто прописаний вручну? Наприклад при зміні статусу не активний - пхати до Firewall Mikrotik правила заборони доступу з IP адреси визначеної вручну, навіть якщо вона не отримана по DHCP.
      UPD: з першою частиною знайшов: IP_CUSTOM=1 в alter.ini
    • Від ppv
      Потрібно було витерти одну мережу, всі абоненти з неї були перенесені в іншу. Але світить що 6 IP зайняті, хоча вона повністю вільна.
      ID    Мережа/CID           RВсього IP        Використано IP ▾           Вільно IPСервіс
      6      172.16.70.0/23        506                    6                                       500
      Підкажіть як правильно це підчистити щоб видалити мережу.
