продам Серверный блок питания 600W ANTEC Neo Power RP-600
Від Diter_ua
12в 8.3а.
Від Aлександр
DIN-Rail 24VDC блок живлення
ОПИС
Технические характеристики:
Тип источника питания: Переменного тока
Вход
Постоянное напряжение: 120…370 В
Переменное напряжение: 85…264 В
Номинальное : 110, 220 В
Входная частота: 47-63 Гц
Пусковой ток: Холодный старт 30А/115VAC 60A/230VAC
Выход
Количество выходов: 1
Выходная мощность: 48 Вт
Тип преобразования: AC-DC импульсный
Выходное напряжение: 24 В
Номинальный выходной ток: 2 А
Время выхода на номинальную мощность, нарастание, убывание: 80мс, 60мс, 50мс/230VAC при полной загрузке
Уровень шумов на выходе: 480 мВ
Защита от перегрузки: 105 ~150% выходной мощности. Ограничение постоянного тока, автовосстановление
Защита от перенапряжения: 27,6…32,4 В
LED индикаторы: On/Off
Охлаждение: Конвекция
Разъёмы: Винтовые клеммы
Конструкция: Пластиковый корпус
Монтаж: На DIN-рейку
Размер, мм: 93 х 78 х 67 (ШхДхВ)
Вес: 310г
Стандарты безопасности: UL508, TUV EN60950-1
Цена 1000 грн. за 1шт
тел. 068-063 03 83
Від vit75
Від serikk2
Продам б/у медики.
6 пар с бп alistar, step4net - 300 грн/пара
6 шт 1550 с бп alistar - 150 грн/шт
12 шт 1550 без бп - 50 грн/шт
Состояние видно на фото.
Наличие и количество уточняйте.
