Оповещения через Telegram в Zabbix
Zura
Добрый день помогите решить проблему, пытаюсь настроить оповещения через телеграм в заббикс по данной статье http://www.shrainer.me/2015/06/zabbix-telegram.htmlвсе сделал как у указано, заббикс упорно не хочет слать сообщения, если в скрипт принидуительно вписать адресата и текст сообщения и запустить скрипт сообщение доходит до получателя ( в моем случае и это чат в телеграм)
овнером скрипта сделайте заббикс и покажите скрипт.
А и получатель и отправитель должны быть друг у друга в контакт-листе
Відредаговано maxx
вот мой скрипт telegram.sh, который шлет оповещения
#!/usr/bin/env php
<?php
$to = $argv[1];
$text = $argv[2];
if ( $text == "" || !is_numeric($to) ) {
    die("missing params!\n");
//Создадим переменную, которая будет содержать то, чтонам нужно.
$Peremenaya="https://api.telegram.org/bot*******:***********/sendMessage?disable_web_page_preview=true&chat_id=******&text=$text";
// создание нового ресурса cURL
$ch = curl_init();
// установка URL и других необходимых параметров
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$Peremenaya");
//а это что бы на страницу не выводилось
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
//это в справочнике прочтете
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
// загрузка страницы и выдача её браузеру другими словами при открытии страницы где вы этот скрипт сделаете автоматически отправится сообщение в заданный вами телеграм чат.
curl_exec($ch);
// завершение сеанса и освобождение ресурсов
curl_close($ch);
Работает больше года как часы ;)
Вот еще вариант предлагают: http://local.com.ua/forum/topic/78459-zabbix-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-telegram/?do=findComment&comment=857479
  Цитата
#!/bin/bash
USER=$1
SUBJECT=$2
TEXT=$3
cd /usr/lib/zabbix/tg
bin/telegram-cli -k tg-server.pub -c telegram.config -WR -U zabbix -e "msg $USER $SUBJECT $TEXT" || exit 1
exit 0
Вот мой скрипт
  В 25.06.2016 в 06:17, Zura сказав:
А параметры кто будет указывать?
{ALERT.SENDTO}
{ALERT.SUBJECT}
{ALERT.TEXT}
Параметры указал
Мой скрипт
#!/bin/bash
USER=$1
SUBJECT=$2
TEXT=$3
bin/telegram-cli -k tg-server.pub -c telegram.config -WR -U zabbix -e "msg $USER $TEXT" || exit 1
exit 0
Думаю что дело не в скрипте а в том что заббикс его не запускает просто
  В 25.06.2016 в 16:28, Zura сказав:
Параметры указал
Мой скрипт
#!/bin/bash
USER=$1
SUBJECT=$2
TEXT=$3
exit 0
chown
  В 25.06.2016 в 10:38, maxx сказав:
Все условия соблюдены
Кажется что то начинает вырисовываться, в настройка скрипта добавил параметр {ALERT.TEXT} до этого не было и стали приходить сообщения {ALERT.TEXT} как теперь сделать так чтобы приходили сообщения нормального вида
  В 25.06.2016 в 16:33, Zura сказав:
Вы забикс случайно не рутом запустаете? Попробуйте 777 права поставить если скрипт не запeскается либо не в то место скрипт положили.
А на Viber никто не настраивал оповещения?
Вроде как нету API для него?
Или все-таки существует хитрый способ слать на него сообщения со скрипта\консоли?
  В 25.06.2016 в 18:51, OriNet сказав:
а зачем вайбер? у ТГ основная фишка в мгновенной доставке сообщений. Они упор делали на это. А в вайбере бывают пролаги до пары минут. ТГ грамотнее реализованн во всех планах. Пашке нужно отдать должное.
  В 25.06.2016 в 19:09, maxx сказав:
кстати да, на счет мгновенности - замечал неоднократно что на телеграм приходят сообщения раньше чем СМС. У меня критические события отсылаются заббиксом сначала по СМС, а потом дублируются на телеграм, мало ли вдруг буду находиться там где беда с мобильным интернетом. Так вот как правило сначала приходит сообщение на телеграм а через несколько секунд СМС ;)
Честно говоря, особой необходимости нет, в основном только "спортивный интерес".
У меня настроено оповещение по СМС.
Хотел было попробовать настроить на Вайбер, т.к. другими подобными сервисами просто не пользуюсь. Но оказалось, что он не предоставляет такие возможности. Вот думаю спрошу между делом, может я просто плохо искал. Или давно дело было, ситуация изменилась.
Вайбер на самом деле стремительно теряет популярность. его плотно давят тг и ватсап. Кстати ватсап прикручивается в заббиксу тоже. даже проще. И работает не хуже.
  В 25.06.2016 в 20:41, OriNet сказав:
смс хороши кгда вам не валиться по 100500 тригеров в сутки. никаких денег не напасешься. + завтыкал оплатить моб и информации нету. Идеально - связка смс, мессенджер и дублирование на мыло.
    • Від DimaXYZ
      Преамбула: давно читаю форум, поэтому понимаю, что пошлют в wiki, но и его я читал перечитал ... Пару лет читаю/перечитываю. но всеже попробую задать вопрос, может кто-то ответит ламеру.
      Никак не могу заставить отправлять сообщения в telegram.
      Сделано:
      1. В telegram:
      а) Зарегестрирован бот через папу ботов.
      б) Создана группа и туда этот бот добавлен. На всякий случай как администратор.
      в) из личного аккаунта помахал ручкой в личку боту
      3. В Ubilling:
      а) в собаке-посылаке вписал токен бота
      б) нажал "лупу" и увидел 2 id чатов и последние сообщения в этих чатах (т.е. все вроде ОК)
      в) в очереди сообщений telegram жму + и создаю новое сообщение указав id чата взятый из предыдущего пункта. Сообщение появляется в очереди.
      иии.... все. Сообщения в телеграм не приходят . Что я сделал не так или не доделал?
      На всякий случай: в cron есть запись. Также пытался вручную запускать.
      */5 * * * *     /bin/ubapi "senddog"
    • Від Den_LocalNet
      минут 20 уже лежит
    • Від SerSkiner
      Доброго времени суток.Коллеги кто-то уже настривал телеграм бота для отправки сообщений.Иожет где-то есть талмуд?Уже мозг сломал начисто.Заранее спасибо
    • Від strushke
      Вопрос в лоб! Возможна ли рассылка напоминаний через telegram вместо смс?
    • Від Stroj
      Как считаете? Это начало Чебурнета?
