APC 1500RMI2U - Overload сработал
Добрый день,
Есть УПС...
Сработала кнопка защиты...
Не нажимается назад...
что можно сделать?
Соедени на прямую, пока не найдешь новую кнопку
А потом разгребать последствия? Предохранитель просто так не срабатывает и соединив напрямую можно получить гораздо большие проблемы.
В первую очередь нужно разобраться в причине сработки.
Кнопка предохранителя не должна фиксироваться в нажатом положении, если речь об этом.
Відредаговано Dellok
Если у тебя
APC UPS следующих типов:
Все ИБП, поддерживающие Smart Protocol, включая Smart-UPS 1st-4thGen., SUAxxxx, SUOLxxxx, SURTxxxxx, BPxxxSI, Matrix, Smart v/s, Back-PRO, BP500AVR, Power Stack, Smart-SC.
Для калибровки используется кабель APC 940-0024С, 940-1524D.
Устанавливаешь софт http://apc-fix.com/
Диагностируем регистры ЦП
В SUA1000I к примеру все сводится обычно к замене реле
Відредаговано masterzep
Судя по всему опыта и навыков ремонта у Вас нету, потому я бы посоветовал нести в сервис. В итоге это может оказаться дешевле чем ремонт собственными не профессиональными силами.
Я бы предложил услуги нашего сервиса, но сейчас очень большая загрузка и время ремонта может быть существенным...
К сожалению держите нас пока прозапас, поток работы не уменьшился, а еще и добавился отускной период, бывает что ремонт и на месяц затягивается  :facepalm:
Так что не найдете кого-то более оперативного и менее загруженного, то поможем :rolleyes:
Есть желающие взять в ремонт? :)
Проверьте состояние реле (если у них крышечки хоть как-то прозрачные) - если малейшее подозрение на черные-потемневшие_следы-подгорелости - выпаивайте их и инспектируйте все.
У нас так Powercom 2200 стоечный выбивал сеть: около 5 переходов батарея-сеть подряд - и эпично вышибало автомат по входу на УПС.
640-7732H Rev 9
Ок.
Явно подгорелых элементов в обведенной красным области не наблюдается?
Может детальки какие в хлам разорванные (раз защиту выбивает...) или дорожки не в порядке ?
Зеленым обведены реле, которые быстро изнашиваются и требуют замены при профилактике.
    • Від exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.
      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328
    • Від bossCNNP
      Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
      Предложение в личку.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
