Від Emanon
Со стороны bras сессии не рвутся, но через tcpdump действительно обнаруживается, что при пинге (32 байта) часть icmp пакетов от проблемных абонентов не доходит.
И возможно это отчасти играет роль. Но нюанс с тем, что происходит при замене роутеров, заставляет задуматься.
Від Prodazha
Наявність 230 шт.
ціна 250 грн за одиницю
Від x-net
Від Alina1989
What is it?
How does it work?
Key Benefits:
Perfect For:
Specs Highlights:
GPON/EPON Compatible
Up to 2.5G down / 1.25G up
Low power (<2.5W)
Від Haddy
