FTTH лапша в пон-боксах
Tornight
Коллеги, поделитесь кто как заводит лапшу в понбоксы. Раньше кидали готовые заводские патчи, потом руководство посчитало это невыгодным. Теперь кидаем плоскую лапшу, но сварочник не умеет варить патчкорды (Jilong KL-280). Неужели придется вешать дополнительную кассету и в нее кабель заводить, с нее уже патчи в бокс? Фасты не предлагать.
А что говорит руководство?
Руководство не совсем компетентно в этом вопросе. Задача не в том, чтобы доказать кто прав, а кто виноват, а в том, чтобы сделать максимально по-человечески не прибегая к покупке другого сварочника или готовых дропов.
Відредаговано Tornight
тогда и боксы не пользуйте. А берите муфты какие-то , и делители неоконченные.Варите прям в кассете на делитель, еще дешевле будет
Обьясните что не получается с фаст конекторами или какие есть с этим проблемы, потому что у нас очень большой участок сети построен методикой конструктора болие 1000 абонов подключено так и пока что проблем мы не наблюдали.
Отправлено с моего X-treme PQ23 через Tapatalk
Сварка дает стабильные показатели затуханий, чего не могу сказать о фастах. Небольшое смещение волокна в коннекторе дает затухание в несколько дБ, а отсюда потери пакетов и уход абонентов.
По поводу муфт, то отлично подходят Crosver FOSC-S или аналоги
Не вариант, боксами покрыт уже весь частный сектор.
Пачкорды дешевле, надежней, качественней. А самое главное появляется возможность дешево и эстетично оконечивать круглый диэлектрик. И не использовать гавнокабель - лапшу!
Та да полюбому готовые Пачкорды лучше наверное. Крепления дешевле походу и практичней, я прошу описать Реальную суть проблемы.
да лапшу на этом сварочном можно и без кареток варить в половину патчкорда
1. нужен хороший скалыватель для фттн
2. гильзы фттн60мм
3. нужно снять ограничители волокна по краям перед каретками, чтобы лапша входила
4. не прижимать крышку до упора либо доработать напильником углубление чтобы не упиралась крышка в кабель и закрывалась до конца
5. подорать нужную длину при сколе
в итоге в гильзе запекается по 10мм кабеля с двух сторон и 40мм волокна
раньше тоже брали готовые патчи, но со временем нужно чинить этот готовый патч. а без сварки в гильзу это уже не то.
Відредаговано impole
Я вот не пойму то ли я не понял но если использовать PON-бокс то в нём уже как бы есть место под розварку оптики, вы же для магистральных линий не использовали патчкорд
    • Від kolorom
      Вітаю, взяв на свою голову з Китаю, хочу завести його у КС, підтримка каже тільки виклик майстра, але маю сумнів, що майстер зможе.
      Тепер граюсь, але безрезультатно.
      display deviceInfo
      *************** device information ***************
      Manufacturer     = Huawei Technologies Co., Ltd
      ManufacturerOUI  = 00259E
      ModelName        = EG8145X6
      Description      = EG8145X6 GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2150083448AGJ2898254)
      ManufactureInfo  = 2150083448AGJ2898254.C402
      ProductClass     = EG8145X6
      SpecVersion      = 1.0
      ProvisioningCode =
      UpTime           = 0 day(s) 01:05:16
      ReleaseTime      = 2022-09-02_23:26:14
      UpPort mode      = 1
      DeviceAlias      =
      TotalMemory      = 512 Mbytes
      TotalFlash       = 256 Mbytes
      HardwareInfo     = GPON 4*GE + 2.4G(2X2 11ax)/5G(2X2 11ax) Wi-Fi + 1USB
      display optic
      LinkStatus  : ok
      Voltage      : 3376 (mV)
      Bias         : 9 (mA)
      Temperature  : 44 (C)
      RxPower      : -23.28 (dBm)
      TxPower      : 1.98  (dBm)
      RfRxPower    : -- (dBm)
      RfOutputPower: -- (dBmV)
      VendorName   : HUAWEI
      VendorSN     : 2133T002613XX
      VendorRev    :
      VendorPN     : HW-BOB-0008
      DateCode     : 210916
      display lanmac
      lan mac = E8:68:19:19:62:XX
      display version
      hardware version          = 22AD.A
      main software version     = V5R021C10S225
      standby software version  = V5R021C00S050
      uboot version             = 2020.01
      ONT Registration Status:  Successfully registered the ONT with the OLT.
      OLT Service Configuration Status Failed to obtain the status because the OLT version does not match.
      EMS Configuration Status:  No XML configurations applied.
      Huawei ONT is used with an OLT and NMS of a required version. If the versions are not the required ones, the ONT may not work.
      If required, contact your internet service provider to obtain the correct ONT firmware or software.
      Може хтось може допомогти бо в інтернеті пишуть як на нього лити olt але який і звідки його взяти і що всі питання до провайдера)))
      Дякую!
    • Від Серега_НА
      Оптичний кабель для підземного прокладання та в кабельній каналізації. В наявності: 4 та 48 волокон. Конструкція з броньовим захистом. Продаж бухтами та метражем.
      АСОРТИМЕНТ ТА ЦІНИ (роздрібна ціна / є оптова — уточнюйте в ОП):
      ▌ Підземка
        • UT004-SM-03-T, 1km  —  22167 грн/шт | (499.84 USD)
      ▌ Подземки  48 ВОЛОКНА
        • Кабель оптичний LT048-SM-25 (метраж)  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
      ▌ Подземки 4 ВОЛОКНА
        • Кабель волоконно-оптичний Lankore UT 008 SM Armored 1,5кН  —  710 грн/шт | (16.0 USD)
        • Кабель оптичний UT004-SM-04, FinMark, метраж  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
        • Оптичний кабель Ютекс ОКЗ(б2,7) Т-048  —  444 грн/шт | (10.0 USD)
      УМОВИ:
        • Ціна роздрібна. Є оптова ціна — уточнюйте обсяг в особистих повідомленнях
        • Ціни в UAH за курсом ~44-45 грн/USD, актуальні на момент продажу
        • Відправка Новою Поштою або Укрпоштою. Самовивіз — Київ
        • Наявність та залишки уточнюйте в ОП перед замовленням
      ЗВ'ЯЗОК: Зв'язок — особисті повідомлення на форумі.
      📍 Київ | Відправка Новою Поштою по всій Україні | Самовивіз
    • Від Tarik_ua
      Доброго дня спільното, шукаю бригаду для виконання певного обємур робіт по побудові PON мережі:
      1. 3 будівлі, всі роботи в середині будівель
      2. Прокладання кабелю оптичного FTTH 0001 та UT008 SM15 - 22 500 м. По стояках та коробах (існуючих)
      3. Монтаж розподільчих боксів 24 кабеля в кожному - 27 шт
      4. Пайка кабелю на подільники, та патчкод на FTTH - 2 700 шт
      Цікавить вартість робіт, і орієнтовні терміни на виконання даного проекту. В приватні будь ласка
    • Від WhoSoSerious
      Треба допомога в закритому тестуванні безкоштовного додатку для монтажників та проєктувальників PON мережі, що треба, долучитись до спільноти Google groups, скачати застосунок в PlayMarket
      1. https://groups.google.com/g/testers_pon_app
      2.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodzone.pondesigner
      Дякую...
    • Від BatoSan
      Могу выполнять работы в Черкассах и области, 3-4 дня в неделю.
      Есть часть необходимого строительно монтажного инструмента, а также свой сварочный аппарат.
      Предложения в личку.
