Падение скорости на ОНУ
Futura
Имеем OLT BDCOM P3310B прошивка 29333
4 модуля забиты по 50-60 онушек каждый: BDCOM, Extralink, Fora.
Стали поступать жалобы на падение скорости до 5-20 Мбит, при тарифе 50 Мбит/с.
Аплинка хватает, команду "epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024" применяли, изменений нет.
Вопрос, что может быть, куда копать?
Думаю якщо один епонпорт це 1,25 gb/s ,тоді на кожного абонента і повинно припадати 1250/60 = 25 мб , думаю що всі одночасно качають :)
Проверьте сами или таки проседает скорость или "бабка казалы". Посмотрите show cpu в это время. постройте графики по аплинк порту и по пон портам. Возможно у вас затыки дальше по магистрали. Тут нюансов может быть уйма. Проседает в ЧНН или же в 9 утра тоже?
Какие-то шаблоны для онушек применяются?
Нет.
У меня тоже проседала скорость пока не начал применять шаблоны:
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 1 epon mpcp-registration ctc 30
 cmd-sequence 2 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 7 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256
 cmd-sequence 4 epon sla upstream pir 131072 cir 16384
 cmd-sequence 5 epon sla downstream pir 131072 cir 16384
Проблема была в аплинке.
А можно по подробоней? У меня в чем-то похожая проблема. Падает скорость отдачи (практически в 0) Уже несколько дней не могу понять куда копать или где искать...
а вот если отдача то посмотрите в сторону физики и уровней сигналов от абонов
Уровень сигнала от абонов - это от ону к олт?
В каких рамках (допустимый диапазон) должен держатся?
  • 1 year later...
Подскажите как решили проблему с Fora с передачей практически 0, уже на четвертой такой феномен.
Мощность сигнала ОНУ
operating temperature(degree): 28
 supply voltage(V): 3.3
 bias current(mA): 16.9
 transmitted power(DBm): 2.0
 received power(DBm): -22.1
Edited by support3
попробуйте залить на онушку новую прошивку
наблюдались теже проблемы   при обноалении ону полет нормальный
    • By Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • By forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • By LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • By tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
    • By Mykola_
