Более полная поддержка mikrotik
День Добрый. Подскажите как реализовать ping, arping из админки Ubillingа на абонента. Ubilling и Mikrotik общаются посредством API.
            wan1      10.10.10.1 Ubilling
10.10.10.2 mikrotik---L2--абон 20.20.20.0/24
                   wan2        абон 30.30.30.0/24
вы удивитесь, но и arpping есть в админке)
Mikrotik используется в качестве Nas, а также поднят dhcp сервер на нем. Вот модули ping, arping из админки не работают и соответственно не работает модуль карта домов и проверка что пользователь в "онлайне".
ну у меня тоже mikrotik NAS и ping и arping работает. Вы всё правильно настроили? Хомячкам инет раздается? И что значит "проверка что пользователь в "онлайне"."
Что в вашем понимании "онлайн" для пользователя?
1. С каких это пор arping заработал на микротике ? Там что, в CLI микротика команды "arp -a" и "/usr/local/sbin/arping" появились ?
2. А ping откуда ? Что-то я в CLI микротика не наблюдаю команды "/sbin/ping"
3. Онлайн пользователи - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server#Read_only_properties
Відредаговано Dmitry2
3. Онлайн пользователи - http://wiki.mikrotik...only_properties
горе от ума ! Причем тут  микротик  к пингу с клиентом ?
Да-да. Микротик стоит в другом городе. Клиенты на Микротике никаким образом не видят компьютер с Ubilling.
Повторю вопрос, заданный выше: "Подскажите как реализовать ping, arping из админки Ubillingа на абонента."
таже беда, только тик стоит на раене Відредаговано newstudent
зачем вообще плодить столько локалок , просто клиентов забриджевать  с биллингом в одну. (биллинг,  который даже не nas , зачем ему  10.10.10.1 ?
Микротик , который nas  - зачем ему 10.10.10.2 ?) У вас на биллинге сколько  интерфейсов?   1   угадал?
${FwCMD} add 101 allow ip from me to 10.10.10.0/24 via ${LAN_IF} out    # /23
${FwCMD} add 102 allow ip from 10.10.10.0/24 to me via ${LAN_IF} in
Відредаговано zaza12
Что-то такое как EoIP реализовать, тогда будете иметь доступ к своим абонентом. Главное на одной из сторон иметь "Белый"  IP
А еще можно правой пяткой левое ухо чесать.
Интерфейс 1. а вот куча локалок ибо 2 разных канала, дабы на одном физ. лица, а на другом юрики сидят + в случае потери дного из каналов, можно по быстрому абонов перекинуть на др. канал
Не буду советовать как лучше сделать, вы все равно так не поступите,  но вам как минимум https://nixrecords.wordpress.com/2015/07/20/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-remote-mikrotik-nas-%D0%B8%D0%B7-ubilling/  нужно почитать, и сделать хоть немного похожее.
И какой у вас  микротик nas ?
Почитайте внимательно ту ссылку, которую Вы привели. Там как раз описан случай, за который спрашивал newstudent. Именно при такой конфигурации не работает arping и тому подобные вещи.
все там работает в L2  и arping и тем более ping
а этот случай совсем другой
а еще точнее, то  это тяжелый случай, который лечится эволюционно
Австралопитеки давно вымерли. Но в помощи решения данного вопроса Вы бы подсказали куда копать, прежде чем эволюционировать. Попросил помощи, подсказки.....
я уже несколько раз подсказал как нужно сделать, что нужно проделать и все будет отлично работать. Но сперва  еще нужно будет изучить  элементарные базовые принципы построения сети, которые невозможно изложить в одном посте из за ограничения  символов  на форуме.
Какие принципы ? Написано же ясно было.
Есть условие: "Доступ к микротику только через MikroTik API. Микротик не находится в одной физической сети с компьютером, на котором запущен stargazer + Ubilling". И даже не в одном городе с ним.
Есть задача - посмотреть таблицу arp на нем, выполнить ping или arping.
Вы же предлагаете сделать какие-то туннели (mpls, ipsec, eoip), поверх них сделать proxy_arp, добавить на компьютер с Ubilling пару десятков IP интерфейсов (по каждому на одну клиентскую подсеть)
Соответственно, вся клиентская срань (arp как минимум) полезет через WAN канал, чтобы по туннелю добраться до компьютера с Ubilling.
Мне одному кажется, что Девид Блейн с его "в рот мне ноги" отдыхает ?
Какие принципы ? Написано же ясно было. Есть условие: "Доступ к микротику только через MikroTik API." Есть задача - посмотреть таблицу arp на нем, выполнить ping или arping.
Какое там может быть условие, если вы с тс дупля не режете что такое api и зачем там вообще нужен ubilling, и как эта горе конструкция может фунциклировать и для чего. Если тс пишет что можно по быстрому абонов перекинуть на др. канал, то  до тунелей там еще как до марса без скафандра.
Цитирую первое сообщение этой темы : "Подскажите как реализовать ping, arping из админки Ubillingа на абонента. Ubilling и Mikrotik общаются посредством API."
Что непонятно ? Или нужно уточнить, что такое API ? Тогда почитайте здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API
stargazer умеет заходить на микротик используя API
Ubilling умеет заходить на микротик тспользуя API и считывать вывод команды "/system resource print" в модуле "Расширенная поддержка микротик"
Ubilling не умеет:
1. заходить на микротик и делать ping
2. заходить на микротик и делать arping
3. заходить на микротик и делать аналог "arp -a"
4. заходить на микротик и смотреть активные leases
Какое к этому имеет отношение топология сети ?
    • Від x-net
    • Від Игорь2025
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від fitros
      Вітаю всіх!
    • Від zababaha
      Всем привет.
