p0int Опубліковано: 28 липня, 2005 Опубліковано: 28 липня, 2005 Спасибо приму к сведению исправления вышлю
p0int Опубліковано: 28 липня, 2005 Опубліковано: 28 липня, 2005 добавить function okrugl($var){ return money_format('%.2n', $var);// number_format($var, 2, ',', ' '); } function byte2mbyte($var){ return number_format($var/1024/1024, 2, ',', ' '); } исправить $out = str_replace("% cash %", substr($dw[0],5,20)." Грн", $out); на $out = str_replace("% cash %", okrugl(substr($dw[0],5,20))." Грн", $out); ------ исправить $out = str_replace("% in_nigth %", $in_sum_nigth, $out); $out = str_replace("% out_nigth %", $out_sum_nigth, $out); $out = str_replace("% cash_nigth %", $cash_sum_nigth, $out); $out = str_replace("% in_day %", $in_sum_day, $out); $out = str_replace("% out_day %", $out_sum_day, $out); $out = str_replace("% cash_day %", $cash_sum_day, $out); на $out = str_replace("% in_nigth %", byte2mbyte($in_sum_nigth), $out); $out = str_replace("% out_nigth %", byte2mbyte($out_sum_nigth), $out); $out = str_replace("% cash_nigth %", okrugl($cash_sum_nigth), $out); $out = str_replace("% in_day %", byte2mbyte($in_sum_day), $out); $out = str_replace("% out_day %", byte2mbyte($out_sum_day), $out); $out = str_replace("% cash_day %", okrugl($cash_sum_day), $out); по поводу паролей да читать не безопасно есть вариант конечно сделать через .htpasswd но забивать всех юзеров гемор или через базу забить пользователей скриптом а потом читать. если есть еще какие то идеи готов выслушать если что пишите в асю 107108905
p0int Опубліковано: 28 липня, 2005 Опубліковано: 28 липня, 2005 дополнение }elseif($mode=="stat"){ $data=file_get_contents ("/var/stargazer/users/".$logged_user."/detail_stat/".$year."/".$month."/".$day); $keywords = preg_split ("/->[\s]+/", $data); unset($data); $i=0; $in_sum=0; $out_sum=0; $cash_sum=0; while ($i<>sizeof($keywords)){ if (strlen($keywords[$i])>20){ $keywords[$i]=str_replace(" "," ",$keywords[$i]); preg_match_all ("/\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3}\s+\d\s+\d{1,10}\s+\d{1,10}\s+\d{1,3}.\d{1,10}/",$keywords[$i], $dw ); $j=0; while ($j<>(sizeof($dw[0]))){ list($ip,$dir,$in,$out,$cash)=preg_split ("/[\s]+/",$dw[0][$j]); $in_sum=$in_sum+$in; $out_sum=$out_sum+$out; $cash_sum=$cash_sum+$cash; switch ($dir) { case 0: $dir="Internet"; break; case 1: $dir="Mail"; break; } $data_out .= "<tr align=\"center\"><th>".substr($keywords[$i],0,19) ."</th><td>".$ip." </td><td>".$dir." </td><td>". $in."</td><td>".$out./*"</td><td>".$cash.*/"</td></tr>"; $j++; } } $i++; } $out=file_get_contents("template/det.tpl"); $data_out .= "<tr align=\"center\"><th>-</th><td>-</td><td>-</td><td><b>".byte2mbyte($in_sum)."</b></td><td><b>".byte2mb yte($out_sum)."</b></td></tr>"; $out = str_replace("% data %", $data_out, $out); $out = str_replace("% exit %", "<a href=\"exit.php\">Exit</a>", $out); echo $out; }elseif ($mode=="log"){ $fileName = ("/var/stargazer/users/".$logged_user."/stat.".$year.".".$month); $fcontents = file_get_contents( $fileName); unset($fileName); $out=file_get_contents("./template/stat.tpl"); preg_match_all ("/[DU].=\(?\d{3,9}\)? /x",$fcontents, $dw); $i=0; while ($i<>4){ $dw[0][$i]=substr(substr($dw[0][$i],3,15)/1024/1024,0,7); $i++; } $out = str_replace("% user %", $logged_user." ".$year."/".$month, $out); $out = str_replace("% down-inet %", $dw[0][0]." Mb", $out); $out = str_replace("% up-inet %", $dw[0][1]." Mb", $out); $out = str_replace("% down-mail %", $dw[0][2]." Mb", $out); $out = str_replace("% up-mail %", $dw[0][3]." Mb", $out); preg_match("/Cash=[\d]+/",$fcontents, $dw); /*(?\d{0,9}.\d{0,9}\)? /x*/ $out = str_replace("% cash %", /*substr($dw[0],5,20)." Grn"*/ "Contact whis admin", $out); $out = str_replace("% exit %", "<a href=\"exit.php\">Exit</a>", $out); echo $out; } http://192.168.6.1/stat/secretplace.php?mo...month=07&day=28 - статистика по дням http://192.168.6.1/stat/secretplace.php?mo...r=2005&month=07 статистика за прошлый мес думаю куда что тулиь и как прикрутить веб морду сами разберетесь
Serrrgio Опубліковано: 29 липня, 2005 Опубліковано: 29 липня, 2005 я сотрю по правилам фаервола...если такой-то ип присутствует значит онлайн елс офлайн... БСД 5.1 ипфв2 а как из апача (php) посмотреть правила фаервола? что-то я совсем туплю.... ASPLinux 9.2, iptables может проще в скрипты онконнект/ондисконект, добавить строчку которя будет у юзеров в папке создавать файл к примеру connected и туда будет записывать "1" а при дисконекте "0" а в php проветять содержимое этого файла??? так у себя и сделал токашо OnConnect ... login=$1 echo "1" > /var/stargazer/users/$login/connected ... OnDisconnect ... login=$1 echo "0" > /var/stargazer/users/$login/connected ...
p0int Опубліковано: 29 липня, 2005 Опубліковано: 29 липня, 2005 я сотрю по правилам фаервола...если такой-то ип присутствует значит онлайн елс офлайн... БСД 5.1 ипфв2 а как из апача (php) посмотреть правила фаервола? что-то я совсем туплю.... ASPLinux 9.2, iptables может проще в скрипты онконнект/ондисконект, добавить строчку которя будет у юзеров в папке создавать файл к примеру connected и туда будет записывать "1" а при дисконекте "0" а в php проветять содержимое этого файла??? так у себя и сделал токашо OnConnect ... login=$1 echo "1" > /var/stargazer/users/$login/connected ... OnDisconnect ... login=$1 echo "0" > /var/stargazer/users/$login/connected ... <? $d=shell_exec("iptables -L -n"); echo $d; ?>
Dank Опубліковано: 4 вересня, 2005 Опубліковано: 4 вересня, 2005 а подскажите вопрос с Zend, вроде все установил как надо, засунул эту статистику, токо вот оно говорит что страница не найдена. т.е. есть допустим sms.php закомпиленная зендом, говорит что не найдена. в этой же папке sms2.php в открытом пхп, все пашет :-/
p0int Опубліковано: 5 вересня, 2005 Опубліковано: 5 вересня, 2005 права проверь на файл должны быть 644
Dank Опубліковано: 5 вересня, 2005 Опубліковано: 5 вересня, 2005 права проверь на файл должны быть 644 так и есть
Andrey Zentavr Опубліковано: 5 вересня, 2005 Автор Опубліковано: 5 вересня, 2005 Фух... Вернулся я с армии Теперь буду младшим лейтенантом. Заметил тут баг за собой Файлы <домашний каталог юзера стг>\conf парсятся с помощью ф-ии parse_ini_file() следственно избегайте (пока не перепишу скрипт ) символов !? и других в полях данных юзера. А то эрроры как-то не красиво смотрятся в экране юзеров P.S.: Аськи пока временно нету, зато есть Джаббер zentavr@jabber.zp.ua
p0int Опубліковано: 8 вересня, 2005 Опубліковано: 8 вересня, 2005 новая фича для админки кто на связи создаем базу данных в мускуле mysql в нем вводим create database stat; потом вставляем туда DROP TABLE IF EXISTS `online`; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `online` ( `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment, `login` varchar(10) NOT NULL default '', `status` smallint(6) NOT NULL default '0', `ip` varchar(15) NOT NULL default '', `mac` varchar(17) NOT NULL default '', `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', UNIQUE KEY `login` (`login`), KEY `id` (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5555 ; \q далее в скрипт OnConnect в конец вставляем строки mac="` arp -a | grep "$2" | cut -d " " -f4|cut -d " " -f1`" date=`date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S` mysql stat -uЛОГИН -pПАРОЛЬ -e 'UPDATE `online` SET `status` = "1",`ip`="'$2'",`mac`="'$mac'",`date` ='"'$date'"' WHERE `login` mac="empty" в OnDissconnect mysql stat -uЛОГИН -pПАРОЛЬ -e 'UPDATE `online` SET `status` = "0" WHERE `login` = "'$1'" LIMIT 1' далее создаем файл touch online.php в него пишем echo "<a href=dir.php>Статистика</a><br>\n"; echo "<a href=dir1.php>Статистика день ночь</a><br>\n"; echo "<a href=gencard.php>Сгенерировать партию карточек</a><br>\n"; mysql_connect('localhost',dblogin,dbpass); mysql_select_db('stat'); $res=mysql_query("SELECT `online`.`login` , `online`.`ip` , `online`.`mac`, `group`.`group_id`, `online`.`date` FROM `group` , `online` WHERE `online`.`login` = `group`.`user` and `status` =1 ORDER BY `group`.`group_id`,`online`.`login` ASC "); echo "<table>"; while ($row = mysql_fetch_array($res)) { echo "<tr><td>".$row[0]."</td>"; //login echo "<td>".$row[1]." - ".$row[2]."</td>"; //ip - mac echo "<td>".$row[3]."</td>"; //group echo "<td>".$row[4]."</td>"; //date echo "<td>OnLine</td></tr>\n"; // } echo "</table>"; mysql_free_result($res); ?> перегружаем старгейзер и любуемся кто же у нас работает жду ваших коментариев и предложений да и еще в OnConnect можно еще сделать привязку по маку помоему так --mac $mac
p0int Опубліковано: 8 вересня, 2005 Опубліковано: 8 вересня, 2005 Все это тестировалось на асплинуксе на фре надо будет переделывать скрипты
p0int Опубліковано: 8 вересня, 2005 Опубліковано: 8 вересня, 2005 добовление существующих пользователей в базу online2sql.php <? mysql_connect('localhost','login','pass'); mysql_select_db('stat'); $d = dir("/var/stargazer/users"); while (false !== ($entry = $d->read())) { if (($entry[0]<>".")){ mysql_query("INSERT INTO `online` (`login` , `status` ) VALUES ('".$entry."', '0');") or die ("Invalid query "); } } $d->close; mysql_close(); ?>
AlexeyD Опубліковано: 24 жовтня, 2005 Опубліковано: 24 жовтня, 2005 А можна полную сборочку файла. чтоб по всем страницам не лазить и не править то что уже подправлено. Дайте кто нить просто полную сборку
Andrey Zentavr Опубліковано: 22 грудня, 2005 Автор Опубліковано: 22 грудня, 2005 минуточку! здесь поподробнее... что это еще за ключик? ЗЫ: сорьки, неасилил проста читать сначало Скрипты шифрованы Zend-Оптимайзером с поддержкой лицензии
alexxs Опубліковано: 22 грудня, 2005 Опубліковано: 22 грудня, 2005 минуточку! здесь поподробнее... что это еще за ключик? ЗЫ: сорьки, неасилил проста читать сначало Скрипты шифрованы Zend-Оптимайзером с поддержкой лицензии так а сами скрипты где взять?
neom Опубліковано: 26 грудня, 2005 Опубліковано: 26 грудня, 2005 Че-то большая ПОПА с ключиком перепробовал разные варианты апач говорит ........ PHP Warning: License check failed! in /var/www/....... че ему еще нада? вроде положил его и прямо в корень директории со скриптами вебинтерфейса и в /etc/Zend/zend.lic/ плиз хелп :bue: ЗЫ to Zentavr - как там с исходниками :loop: не поделишься а то много че хотелось бы прикрутить и че с графиками так и не доделал
Dank Опубліковано: 5 січня, 2006 Опубліковано: 5 січня, 2006 Продлил ключ на год Качаем http://www.neuro.zp.ua/StarGazer.zl HTTP 404 - Файл не найден
neom Опубліковано: 6 січня, 2006 Опубліковано: 6 січня, 2006 Пиплы так что никто не поможет с ключиком то - трабла серьезная ведь как заставить его работать - а то апач упорно пишет PHP Warning: License check failed! in /var/www/......
Andrey Zentavr Опубліковано: 22 січня, 2006 Автор Опубліковано: 22 січня, 2006 (відредаговано) Последняя версия.. Не требует ключей http://rapidshare.de/files/11614618/stg-20060123.tgz.html Исправлена совместимость с PHP 5 Переписана функция парсинга конфигов Добавлена возможность определения траффика по направлению (город или всё остальное) Відредаговано 23 січня, 2006 Andrey Zentavr
XoRe Опубліковано: 23 січня, 2006 Опубліковано: 23 січня, 2006 Есть вопрос. Поставил зенд (2.6.0), прописал его в php.ini (php 4.x) в описании модулей, перезапустил апач (1.3.хх). А он как писал "Zend Optimizer not installed", так и пишет. Как я вижу, там вызывается функция @Zend; Функция phpinfo(); zend находит, пишет о нем. У меня php в апаче реализован в виде mod_php. Подскажите пожалуйста, куда смотреть. Версия админки последняя.
Max Опубліковано: 23 січня, 2006 Опубліковано: 23 січня, 2006 Поставил зенд (2.6.0), прописал его в php.ini (php 4.x) в описании модулей, перезапустил апач (1.3.хх). Странно, я когда ставил зенд, он у меня сам конфиг пхп переписал. У тебя какой то не правильный зенд.
XoRe Опубліковано: 23 січня, 2006 Опубліковано: 23 січня, 2006 Ось FreeBSD 5.1. Zend ставил из портов make make install После инсталла там и было написано, что надо добавить строки в php.ini.
