Mikrotik RB951Ui-2HnD - проброс порта для IP-камеры
Нужна помощь.
Переехали с D-Link на Mikrotik RB951Ui-2HnD, всё настроилось в полпинка, а вот с IP-камерами возникли проблемы!... %)
Суть проблемы: есть несколько IP-камер, видео с которых мы черпаем через rtsp. У каждой из камер свой порт, используеиый для rtsp. В локалке всё работает на ура, видео без проблем открывается по ссылкам вида rtsp://192.168.10.102:22554/user=admin&password=ХХХ
Кроме того, это же видео бекапится на внешний хост, соответственно нужен доступ с интернета,- настраиваю проброс порта для IP-камеры, делаю всё четко по инструкции: https://toster.ru/q/183419 , добавил правило:
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=22554 protocol=tcp to-addresses=192.168.10.102 to-ports=22554
- не работает!!!
Пробовал менять protocol=tcp/udp и action=dst-nat/netmap (как рекомендуют тут: http://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik-port-forwarding.php), ничего не помогает, камеры по rtsp - недоступны... %)
Может я где-то ступил? Подскажите, пожалуйста, куда копать ??????
На всякий случай /ip firewall nat export:
# feb/16/2018 09:49:39 by RouterOS 6.41.2
# software id = I449-W8D6
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = XXX
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22554 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.10.102 to-ports=22554
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.10.0/24
  • Відповіді 54
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
1. Не поверите, я реально думаю, даже уверен в том, что в этом мире всё должно быть просто. Выбрал чекбокс, нажал баттон - должно работать. Для стандартных ситуаций должны быть готовые решения (т
Чисто по ржать)
Posted Images
Да, основной шлюз на камерах указан.
Уверен, что проблема на стороне Микротика, т.к. буквально вчера эти же камеры беспроблемно работали с Длинком.....
Где-то наплужил в настройках Микротика, повторю, что я уверен, что 100% проблема на стороне Микротика....
Уже вроде всё перепроверил.... Я в Миротиках новичёк, знать бы куда копать?..... %)
Хелп!
/ip firewall filter
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface-list=!mactel
С локалкой всё ок, поток есть,
проблема возникает только с доступом с инета.....
/ip firewall nat
Нет,
но он пингуется:
--- PING 77..48 (77..48) 56(84) bytes of data. ---
64 bytes from 77..48: icmp_seq=1 ttl=53 time=55.2 ms
64 bytes from 77..48: icmp_seq=2 ttl=53 time=54.2 ms
64 bytes from 77..48: icmp_seq=3 ttl=53 time=57.5 ms
64 bytes from 77..48: icmp_seq=4 ttl=53 time=56.7 ms
Відредаговано club777
  В 16.02.2018 в 08:06, max_m сказав:
в фильтрах укажите правило разрешающее вход на порт 22554
Expand
не нужно при
  В 16.02.2018 в 08:15, logic сказав:
дроб выключите.... ваш микротик даже не пигнуется с инета
Expand
чего ему не пинговаться если там же первым правилом акцепт icmp.
  В 16.02.2018 в 08:47, club777 сказав:
Expand
каунтеры правила проброса порта всегда по нулям или обнулил перед тем как скрин делать?
  В 16.02.2018 в 09:08, tkapluk сказав:
Expand
по нулям.... :facepalm:
причём намертво.....))))
  В 16.02.2018 в 09:13, club777 сказав:
Expand
Значит куда-то не туда стучишь. Оно даже если в браузере напишешь ip:22554 или телнетом должно считать пакеты.
Добавь так же для udp.
попробуй вместо интерфейса указать дестинейшн адрес = внешняя айпишка.
Вау, если "вместо интерфейса указать дестинейшн адрес" - есть легкое движение каунтеров,
но проблему это не решило, видео по rtsp - так и не передается....
Что ещё можно попробовать ??? :facepalm:
Для udp - прописал, по udp - движений не наблюдаю (скорей всего, он и не используется),
каким образом я могу определить "Движение пакетов в обе стороны? "
  В 16.02.2018 в 10:10, club777 сказав:
Expand
в Тулснифере, как-то так:
/tool sniffer> quick ip-address=ххх port=22554
Что-то оно не работает:
[admin@Mikrotik RB951Ui-2HnD] /tool sniffer> quick ip-address=77..48 port=22544  INTERFACE TIME NUM DIR SRC-MAC DST-MAC VLAN SRC-ADDRESS DST-ADDRESS PROTOCOL SIZE CPU FP -- [Q quit|D dump|C-z pause]
И что это меняет?
По-моему, где-то что-то блокирует, но к сожалению, я не большой специалист в Микротиках, поэтому самому сложно разобраться... %)
