bit 58 Опубликовано: 2018-02-16 09:50:25 Share Опубликовано: 2018-02-16 09:50:25 Возникло безумное желание проапгрейдить память на МХ104 Там установлена пямять ddr3 mini-Xdimm Вот только не ясно Р-димм, или У-димм. В Украине нет. Холит.уа на сайте пишет что есть и то и то по 8Г, но нет. У кого-то были такие попытки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bosyak 4 Опубліковано: 2018-02-16 12:32:10 Share Опубліковано: 2018-02-16 12:32:10 а так можно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phsm 19 Опубліковано: 2018-02-18 08:11:32 Share Опубліковано: 2018-02-18 08:11:32 Теоретически да: по спекам проца, который стоит в MX104 - он поддерживает толи 16, толи 32 гига оперативы. Хотя, с другой стороны - в PowerPC (на нём МХ80 и МХ104 крутятся) наверное MMU и проц разнесены, а не как в современных х86. Может быть такое что проц-то может и поддерживает, а MMU-нет.. Также стоит обратить внимание на прошивку, а точнее на разрядность файла rpd. С сайта непонятно, 32 или 64 битная прошивка под 104й. Если 32-битная, то смысла нет - сколько оперативы туда ни поставь, rpd сможет зааллокейтить себе только 2 гига памяти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2018-02-18 08:52:41 Share Опубліковано: 2018-02-18 08:52:41 Rpd 32битный прекрасно аллокейтит 3.5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phsm 19 Опубліковано: 2018-02-18 10:54:05 Share Опубліковано: 2018-02-18 10:54:05 1 час назад, LV10 сказал: Rpd 32битный прекрасно аллокейтит 3.5 Возможно, но Вы же не возьмётесь спорить что ограничения 32-битной платформы имеют место быть? Сомневаюсь что в PowerPC есть PAE, который позволяет на 32 битах заадресовать до 32 гигов рамы. Вот кстати в зарубежном мейллисте juniper-nsp на этот счет такое сообщение: The processor can only address 4G (3.8 or so actually) of ram with a 32 bit word size. So even if you get the re's running the 32 bit code they will only register 4G of the precious 16G. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 716 Опубліковано: 2018-02-18 21:55:31 Share Опубліковано: 2018-02-18 21:55:31 13 часов назад, Phsm сказал: сколько оперативы туда ни поставь, rpd сможет зааллокейтить себе только 2 гига памяти. 12 часов назад, LV10 сказал: Rpd 32битный прекрасно аллокейтит 3.5 10 часов назад, Phsm сказал: Сомневаюсь что в PowerPC есть PAE, который позволяет на 32 битах заадресовать до 32 гигов рамы. А почему именно вы сомневаетесь? И не находите ли противоречий в предыдущих ответах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phsm 19 Опубліковано: 2018-02-19 05:54:54 Share Опубліковано: 2018-02-19 05:54:54 Не получилось найти что говорит джунипер по этому поводу, только косвенно здесь: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/reference/configuration-statement/routing-edit-system-processes.html Если Вы поставили 64-битную версию junos: в автоматическом режиме выбора бинаря rpd используется 32-битный, если в системе меньше 16 гигов оперативы. Если больше - используется 64-битный. Но это в случае: 1. если уже установлена 64-битная ОС 2. касается х86, т.к. похоже что все RE, для которых есть 64-битная прошивка именно на этой архитектуре. 7 часов назад, KaYot сказал: А почему именно вы сомневаетесь? И не находите ли противоречий в предыдущих ответах. Да нет, все пока что сходится. В 32-битной системе можно заадресовать до 4 гигов памяти. В х86 существовало также дополнительное ограничение: один процесс не может заалокейтить больше 2 Гб памяти. Возможно в PowerPC такого ограничения нет. В любом случае - мы сейчас гадаем на кофейной гуще, проводя параллели между двумя архитектурами, одна из которых покрыта мраком Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2018-02-19 08:03:39 Share Опубліковано: 2018-02-19 08:03:39 x64 вроде только для re-ng, не? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2018-02-26 14:34:05 Share Опубліковано: 2018-02-26 14:34:05 как раз в тему а на mx80 - можно добавить памяти? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bit 58 Опубліковано: 2018-03-02 16:12:21 Автор Share Опубліковано: 2018-03-02 16:12:21 mx80 не разбирал. В отличии от мх104, память 80го ddr2. Почему, собственно, вопрс возник. Отказал ссд диск. Заказал новый на али, сменил. Работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vit_ 35 Опубліковано: 2018-03-02 17:58:18 Share Опубліковано: 2018-03-02 17:58:18 1 час назад, bit сказал: Почему, собственно, вопрс возник. Отказал ссд диск. Заказал новый на али, сменил. Работает. Дайте сылку на али какой там ссд диск стоит. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2018-03-03 06:49:18 Share Опубліковано: 2018-03-03 06:49:18 (відредаговано) https://ru.aliexpress.com/item/Disk-On-Module-eUSB-USB-DOM-2-Channel-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-MLC-Free-Shipping/1025950419.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=8064befd-5f52-4792-ac58-476f35d75e85-3&algo_pvid=8064befd-5f52-4792-ac58-476f35d75e85&priceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/item/Disk-On-Module-eUSB-USB-DOM-2-Channel-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-MLC-Free-Shipping/1025950419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vwLTVG Відредаговано 2018-03-03 06:50:21 MasMaster 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bosyak 4 Опубліковано: 2018-03-03 08:54:48 Share Опубліковано: 2018-03-03 08:54:48 2 часа назад, MasMaster сказал: https://ru.aliexpress.com/item/Disk-On-Module-eUSB-USB-DOM-2-Channel-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-MLC-Free-Shipping/1025950419.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=8064befd-5f52-4792-ac58-476f35d75e85-3&algo_pvid=8064befd-5f52-4792-ac58-476f35d75e85&priceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/item/Disk-On-Module-eUSB-USB-DOM-2-Channel-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-MLC-Free-Shipping/1025950419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vwLTVG для мх80 8гб? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2018-03-03 09:33:31 Share Опубліковано: 2018-03-03 09:33:31 да вроде Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vit_ 35 Опубліковано: 2018-03-03 09:49:24 Share Опубліковано: 2018-03-03 09:49:24 Большое спасибо, надо прикупить про запас Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lan31 0 Опубліковано: 2019-06-18 03:25:09 Share Опубліковано: 2019-06-18 03:25:09 (відредаговано) В 26.02.2018 в 21:34, MasMaster сказал: как раз в тему а на mx80 - можно добавить памяти? После установки модуля памяти в Juniper MX80 - MEM-RSP720-4G-EQV сообщение в консоль и отказ от загрузки: DRAM: Initializing DDR: NOTE: ranks OTHER than CS0 were found and they will NOT be used in this memory controller interleaving mode ... Оригинальная установленная память в Juniper MX80: Unigen UG12T7200M8NR-6AB-JN0 1GB DDR2 5300 Відредаговано 2019-06-18 11:00:06 lan31 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bosyak 4 Опубліковано: 2019-06-18 08:56:34 Share Опубліковано: 2019-06-18 08:56:34 5 часов назад, lan31 сказал: После установки модуля памяти в Juniper MX80 - MEM-RSP720-4G-EQV сообщение в консоле и отказ от загрузки: DRAM: Initializing DDR: NOTE: ranks OTHER than CS0 were found and they will NOT be used in this memory controller interleaving mode ... Оригинальная установленная память в Juniper MX80: Unigen UG12T7200M8NR-6AB-JN0 1GB DDR2 5300 есть возможность еще с какой-то памятью поиграться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lan31 0 Опубліковано: 2019-06-19 03:54:31 Share Опубліковано: 2019-06-19 03:54:31 (відредаговано) 21 час назад, bosyak сказал: есть возможность еще с какой-то памятью поиграться? Через месяц придёт другая MEM-RSP720-4G попробуем поставить. Возможно что нужна x8. То что пробовали ставить: (SMART 18 чипов hynix hy5ps1g831c). Оригинал: (10 чипов NANYA nt5tu128M8GE-AC). NT5TU128M8GE-Nanya.pdf Відредаговано 2019-06-19 06:56:13 lan31 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
