Помехи в Донецкой области
Собственно, сабж. Прошу желающих высказатся. От себя - г. Угледар, КТВ "ВИВА" - имеем жуткую наводку на кабель абонента на частотах, приближенных к 538 714 754 770 мгц. Кто знает - поймет, хотя вообщем-то тайны и нет никакой. У нас 4 микрорайона, 5 и 9 этажная застройка, на одном районе вообще все чисто, на другом эпизодически, в основном на абонентских кабелях от дедушки Ленина, на двух других - есть места, где вообще невозможно ничего сделать - даже временная подмена на свой кабель у абонента проблему не решает. В основном на высоких этажах. Причем до смешного доходит - в одной перегородке две квартиры - у одного существенная, но терпимая помеха (мерцает сетка с частотой 1 гц) у другого - посередине толстая жирная полоса, срыв синхронизации. Подключены к одному ТАПу. Может быть такое, что этажом ниже или выше картина меняется.
 Еще - теоретиков, менеджеров и к ним приближенных просьба высказываться конструктивно. Для ответов, типа, "любую эфирную помеху снимает качество кабеля" или "чего ты тут сказки рассказываешь" есть другие форумы, где народ интересует "потрындеть",  а не решение проблемы.
 В дальнейшем намерен выкладывать фото и видео сего неподобства. С удовольствием у выслушаю варианты решения проблемы, отвечу на любые конструктивные вопросы здесь и в личку.
Відредаговано catmad
  • Відповіді 56
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
капец с этим аналогом головняки
А цифру на мультикасте делать не нужно, это уже тоже давно не модно. На юникасте - никаких граблей, диагностика пингом.
Кстати, если проблемные только эти 4 частоты, не пробовали их разгрузить?
Решал такие проблемы следующим образом.
Прибора для КТВ с анализатором спектра под рукой не было, потому исходил из того что было доступно. Взял и смастерил  примитивную направленную антенну на  нужную мне частоту и подключил к прибору. Дальше снимается пеленг в нескольких точках  и ножками к источнику.
Это актуально если Вас долбят по радио наведенкой.
Но вполне возможно что нужно начать с правильной "земли" у самой ГС КТВ и  далее разбираться по магистрали откуда лезет потенциал на кабло.  Тоже было и тоже находили.
Вы, кстати, не указали как у Вас устроена магистраль - опта или кокс ?
пы.сы.
Также можно поковырять на предмет современных отматывалок электросчетчиков.
пы.сы.
Верхние этажи (с) говорит скорее всего о том что Вас долбят по нулевому силовому кабелю дома. Померяйте разницу потенциалов между "землей" и "нулем".
Можете попробовать " гальваническую развязку" на входе в дом и вплоть до развязки каждого стояка.
Відредаговано нехочуха
Благодарю за ответ. Сеть гибридная, в основном опта, иногда несколько пятиэтажек кабелем RG-11. Точка излучения известна :) Ее мощность - 5 КвТ в ДМВ диапазоне. Помеха не низкочастотная, а эти грабли с заземлениями прохавали еще на этапе строительства. Наводок в сети нет, стояки - американский стальной кабель Трилоджик 98 проц экранировки. Домовики и субмагистралы - в железных ящиках под замком
1 минуту назад, catmad сказал:
Ставьте гальванические развязки.  За триложди я в курсе т.к. у самого  десятки км  имеются.
Развязывайте стояки от усилителя и между собой подъезды.
Начните с этого - это дешево и сердито.
Это я говорю Вам не только по  опыту КТВ, но и разворачиванию ЛВС  на электростанциях, где бродит такая наведенка, что  ДМВ передатчики сущие дети по наводкам.
две недели. Это, кстати, ответ Нехочухе - наводки от мощнейших передатчиков подавителей (глушилок) с переменной частотой  неизвестной модуляцией и мощностью не менее 5 квт. Расстояние до ближайшего несколько км
попробую лампочку подсоединить к антенне - мож халявная электроэнергия образуется :) (шутка). А частоты, указанные в голове темы - это стримы Т2 из Донецка
8 минут назад, catmad сказал:
Для снижения наводок этих частот нужно уменьшать длину приемной антенны в виде стояков . Уменьшение этой длины требуется не физически, а электрически.
Антенна  получается тогда, когда она одним концом гальванически сидит на земле. Нужно либо гальванически заземлить и вторую сторону антенны путем посадки на ноль  и получить в результате антенну бегущей волны с непредсказуемым резонансом, либо  отцепить землю вообще . Что,собственно, я Вам и предложил.
И прежде чем начинать дальше полемику, возьмите да попробуйте это сделать.
Читать теорию антенн и прочее не хотелось бы.
Но 5 кВт на расстоянии нескольких км не есть проблема вообще при грамотной зашите от наводок.
Философия Ваших действий такова-  отделить гальванически свою сеть от всего железа дома и электрики в том числе если понадобится.
Дальше дробите свою распределительную сеть на части гальваническими изоляторами вплоть до схемы "изолятор на квартиру".
Я понимаю Ваше мнение, что экранировка решает все. И вполне очевидно мнение, что где-то нарушена ее целостность. Логично предположить, что если нарушена экранировка стояка, то проблема должна быть у всех. Однако такого не наблюдается, на первых этажах помех не отмечено. Если бы наводки были низкочастотными - тогда помеха должна особенно отмечаться на метровых диапазонах, однако они чисты.
Dictator - просто и по теме :)  Но мы же комсомольцы - на гамаке и стоя
5 минут назад, catmad сказал:
Экранировка у Вас нигде не нарушена. Ваши рассуждения ложны по ряду тезисов.
Не вижу смысла читать теорию антенн бегущей волны и  антенн случайной длины...проще говоря не согласованной.
Я Вам предложил вариант и достаточно эффективный по соотношению затраты\результат.
Хотите  пробуйте, не хотите- не пробуйте.
Кстати... Вы используете 75 омные глушки на хвостах стояков ? Как-то вообще боролись с  бегущей волной и переотражениями сигнала?
Впрочем... это теперь не важно.
Далее в пустой полемике не участвую. Извините.
Да все нормально, просто не могу до Вас довести, что помех и наводок в распределительной сети нет. Вот как объяснить, что если в квартире рвет синхронизацию, а если телек вынести в подъезд и к тому же соску подключть 3 метра хорошего кабеля - все ок
Только что, catmad сказал:
Ключ и ответ в " 3 метра кабеля".   Наведенка маловата  либо не  резонирует в гармоникой глушилки такой кусок.
Наводки у Вас как раз в распред. сети....точнее с ее геометрии и расположении по отношению к источнику помехи с одной стороны и железу дома с другой.
Вы, кстати, косвенно подтвердили мою гипотезу и совет "дробить распред. сеть на "гальванические" куски как можно меньшей длины.
Доводилось строить локалки в средине 90-х  на РК-50 :)  И это на блочных щитах генерации :)
Ну вполне может быть, что Вы и правы. Попробую поработать в этом направлении. Вы правильно меня поняли, что мне нужна не пустая полемика, а конкретный результат
14 минут назад, нехочуха сказал:
плюсую, вопрос в резонансе к "глушилке" и так называемой геометрии сети, что собой по большому счёту представляет огромную такую антенну
если её "развернуть" (ну чисто теоретически) то эти помехи можно уменьшить в разы/порядки
полагаю, поможет разделение сегментов/участков, гальванически разделяя их между собой
2 часа назад, catmad сказал:
расскажите технические детали?
глушилки
прошу прощения, в бегах, по свободе отпишусь о результатах, на обед заскочил - вот вам видео у абонента
VID_20180510_093323.3gp
Ну дык в чистом виде гармоникой долбят . У вас там случайно любителей 144 или 432 не завелось?  Эти балбесы тоже такое творят .
6 минут назад, zulu_Radist сказал:
капец с этим аналогом головняки :)
На цифре головняка еще больше...там без приборов  понять почему посыпалось  не представляется возможным. Ошибки летят, а откуда - ХЗ
48 минут назад, нехочуха сказал:
Відредаговано KaYot
  • Like 1
  • Thanks 1
6 минут назад, KaYot сказал:
наверное нехочуха имел в виду DVB-C, а не телик по IP
  • Thanks 1
    • Від Prodazha
      В продажі бухта кабелю 4F -2000 метрів
      ціна 9000 грн.
    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
    • Від Asterix_in
      Волоконно-оптичний кабель NG OPTICS FTTH-001-SM ADSS, G657A2, LSZH, білий, 1000м          1700грн
      Кабель FTTH001-SM-01 Flex White, 1000м=1бхт      1750грн
      FTTH002-SM-02, 1000m      2050
      Кабель FTTH002-SM-18, 1000м=1бхт, шт     3100
      Кабель FTTH004-SM-02, 1000м=1бхт, шт   2900
      Абонентський кабель FTTH001-SM-18, 1000м, шт   2750
    • Від Asterix_in
      Круглый диэлектрик:
      4ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-004 E9/125  2000м   4,80грн/м
      8ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик) 1564 и   6,50 грн/м
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик) 1340 6,50грн/м
      Кабель оптичний UT008-SM-15(метраж) 4000м цена  7,50 грн/м
      12ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-012 E9/125 (12 волокон диэлектрик) 500м  9грн/м
      Подземки
      Кабель волоконно-оптичний Lankore UT 008 SM Armored 1,5кН 3418м 9грн/м
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 270м 9 грн/м
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 225м 9грн/м
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 365м 9грн/м
    • Від cyrkonvirus
      Продам кабель ТСВ 10х2х0,5 Одескабель.
      На барабані.
      Близько 2 км
