OTDR PON
samsung
Посоветуйте пожалуйста ОТДР для работы в активнои ПОН сети (1650nm) с возможностью измерения через 3-4 сплитера 1:4, 1:8.
Відредаговано samsung
  В 29.06.2018 в 10:15, samsung сказав:
Expand
ишь ты чего захотел :)
  • Haha 1
  В 02.07.2018 в 07:50, samsung сказав:
Мне нужно от клиента до головы тестить.
Expand
Ну так реф с 1550нм через cwdm колбу...
Или у вас еще и КТВ в ПОН сети?
    • Від alexeya
    • Від DenimMark
      Всім доброго дня.
      Є така ідея придбати OTRD live на довжину хвилі 1610nm. Який зі слів китайців може міряти лінію на довжині хвилі 1610nm не зважаючи на сигнали які там є на хвилях 1490/1310/1550. Думаю було б досить зручно. Не завжди є можливість оперативно перед вимірюванням "потушити" сигнал назустріч, особливо якщо мова йде про поганий рівень сигналу, а не про пропадання.
      Хто може що сказати на скільки ця ідея правильна порівняно з "традиційним" вимірювачем на частотах 1310/1550.
    • Від optic_general
      Продам рефлектометр ГАММА ЛАЙТ (б/у):
      длины волн, (нм): 1310, 1550;
      динамический диапазон, (дБ): 34/32;
      мертвая зона по затуханию, (м): 7;
      мертвая зона по отражению (м): 3;
      диапазон измерений (км, максимально): 100.
      Подключается к компьютеру - внутри SD карта. Легкий, удобный (тачскрин).
      Одновременно на экране рефлектограмма + таблица событий. Состояние - отличное (мало использовался в работе)
      Цена 33750, грн.
    • Від hex@set
      Продано
      OTDR Производство Corning Cable Systems, базовая платформа Anritsu Nettest-4000i
      Боевое рабочее состояние.
      Цветной 10ти дюймовый дисплей.
      Русский язык присутствует.
      Оптический модуль 2520 CATV Mid range dual single-mode
      36/34 dB, 1310/1550 nm,
      Visual Fault Locator (VFL). -Есть
      +20 dB power meter -есть
      Профессиональная не убиваемая железяка по цене китайца.
      На фото измерения двух (разных) 50метровых патчей внешнего исполнения.
      Specifications
      Mainframe and General Specifications
      Parameter Specification
      Display Type 10.4-inch Active Matrix Color (TFT)
      Units of Measure Meters, Feet (selectable)
      Operating Temperature AC power: 0˚ to 45˚C (32˚ to 122˚F); Battery: 0˚ to 40˚C (32˚ to 104˚F)
      Storage Temperature -20˚ to +60˚C (-4˚ to 140˚F)
      Humidity 95% RH maximum, non-condensing
      Maximum Altitude 250km
      Power Supply Battery: 6 hr typical battery life-(2); recharge time: 1.5 to 2 hr;
      AC: 100-250 V, 47-63 Hz; Autoranging: 12 V DC operation
      Weight 11.0 lb (4.9 kg) includes battery and module
      Dimensions 9.5 in x 13.5 in x 3.75 in (24.1 cm x 34.3 cm x 9.5 cm); includes mainframe, 1 module, and battery
      Data Points Up to 16,000
      Tone for Fiber Identification 2 kHz
      Mass Storage Internal Solid-State Memory: up to 125 traces
      hard drive over 80,000 traces
      Wavelength 635 ± 10 nm
      Output Power ≥-2 dBm (0 dBm max)
      Transmission CW or 2 Hz (blink)
      Connector (fixed) FC, SC, or ST ® Compatible
      Laser Certification IEC 825 Class 2, FDA (21CFR), Class 2
      Single-mode Laser Source Option
      Wavelength 1310/1550 nm
      Output Power ≥-10 dBm, typical
      Stability (+23°C, 8hrs) ± 0.2 dB
      Spectral Width (RMS) ≤10 nm, typical
      Modulation Continuous, 1 kHz, and 2 kHz
      Laser Certification CDRH CLASS 1 21CFR requirements (eye safety)
      Power Meter Option
      Calibrated Wavelengths 850/1300/1310/1550/1625* nm
      Optical Meter CATV: +20 to -45 dBm, with mf-460 filter
      Detector Type 2 mm Ge PIN photodiode
      Wavelength 800 - 1800 nm
      Resolution 0.01 dBm, 0.01% Watts
      Store Reference Mode Yes
      Accuracy ± 4% +5 to -50 dBm
      ± 8% +10 to +5 dBm and -50 to -55 dBm
      Linearity ± 0.04 dB, +5 to -55 dBm
      Связь личка
      т066699IЧЧЧ
      цена 8500гр
    • Від hex@set
      Состояние- Без следов использования.
      Портативный оптический рефлектометр "Komshine-QX40"  из серии измерительных наборов QX30/50 предназначен  строительства и обслуживания оптоволоконных сетей.
      Обеспечивает широкий диапазон решений задач в тестировании и сертификации ВОЛС от сетей доступа до магистральных линий связи.
      Особенности:
      цветной дисплей с сенсорным экраном:
      ударопрочный обрезиненный корпус:
      тип волокна: одномодовое (single-mode, 10/125, G.652);
      длины волн (нм): 1310 ±20 и 1550 ±20;
      динамический диапазон для 1310/1550  (дБ):  32/30 ;
      мертвая зона по затуханию /attenuation dead zone/ (м):  8;
      мертвая зона по событию /event dead zone/ (м): 3;
      разрешение по расстоянию /distance resolution/ (м): 1,0;
      разрешение по потерям /loss resolution/, (дБ): 0,05;
      точность измерения затухания /линейность, linearity/, (дБ/дБ): ± 0,05;
      число точек в рефлектограмме /sampling points/: 16k - 128k;
      память: SD card 8 Гбайт;
      формат данных: SOR;
      тип оптического разъема: FC/UPC (SC,ST,LC опция);
      визуальный дефектоскоп /visual fault locator, VFL/, (10 мВт): ≥ 2, (650 нм ± 20 нм, CW/1 Гц /2 Гц,
      дисплей: 3,5", TFT, цветной, сенсорный;
      аккумулятор: встроенный Li-Ion 7,4 В, 4200 мАч, время работы - 15 часов;
      язык: английский, ;
      вес :  760гр.
      Комплектация:
      рефлектометр Komshine QX40;
      стилус:
      зарядное устройство;
      Батарея:
      Карта памяти:
      руководство по эксплуатации (PDF, англ.);
      Шнуры измерительные ;
      сумка для переноски., софт кейс.
      Связь личка
      телефон 066699IЧЧЧ
      Цена 750уе торг
      (Есть жесткий герметичный кейс, продается отдельно.) 45уе
      KomShine_QX40_OTDR_Manual.pdf
