HDMI
Имеется ноут Асус, подключеный к монику Асус через HDMI. Все было хорошо до сегодня. Сегодня моник показал - нет сигнала. Ну думаю, приплыли.... Сдох вход на монике или выход на ноуте.
Моник имеет так же DVI и VGA входы. Подключил в ноут по VGA - работает.
Теперь самое интересное - беру кабель HDMI, что шел к ноуту и тыкаю источником заместь ноута приставку АндроилТВ - все работает, моник показывает по hdmi, разрешения на приставке меняю - все ок. Ну думаю, выход на ноуте сдох. Беру ноут, кабель, тыкаю ноут в телек по HDMI и ..... работает.  Беру корткий шнур hdmi-hdmi, который шел с приставкой и проверяю
телек-ноут : работает
приставка-монитор : работает
монитор-ноут : нет сигнала
Идентичная картина на 2-х кабелях...
Чисто гипотетически интересно - это как?
37 минут назад, Dimkers сказал:
Возьмите третий качественный кабель hdmi проверьте
может к монитору ? Ноуты обычно не комплектуются кабелями hdmi
как правило гуамное качество
Проверьте и обновите/откатите драйвера видеокарты. Как правило, переменная работа видео-интерфейса говорит о нарушенных "таймингах" инициализации цифровых интерфейсах и/или проблемах с режимами энергосбережения, ещё может быть несовместимость с контроллером матрицы монитора, которые из-за внутренних порядков инициалиазации могут отдавать EDID через раз. Последнее проверяется как раз повторным переподключением кабеля, но можно ещё попробовать включать/выключать сам монитор (кнопочкой или по питанию из розетки). У меня в ноуте было подобное поведение, только по шине eDP (собственный монитор ноутбука), пришлось патчить драйвера в ядре линукса, в винде по-видимому в драйверах это учли или, скорее всего, просто edid вбили костылём для модели ноутбука.
То, что монитор и ноутбук Asus ещё ничего не значит, от Asus'а там только внешний корпус и измененные логотипы в прошивках и программах. Поэтому ожидать полноценность совместимости не стоит. Это не проблема конкретно Asus, так работает большинство брендов с референс-дизайнами.
В Винде есть кнопка обнаружения мониторов, иногда помогает. Иногда помогает изменение режима второго экрана (win+p).
Было похожее, причем на разных ноутах-ТВ-мониторах. В общем обычно решал подбором кабеля. Почему обычно - один раз был нерабочий кабель, еще один раз была несовместимость монитора и ноута - поменял монитор и всё ок (монитор обычно легче поменять-подобрать чем ноут :). Причем почему-то самые привередливые на моей практике мониторы Dell...)
5 часов назад, johny сказал:
взял ноут и моник. В магазине проверили 6 разных кабелей - нихухры. Хотя явно чет в монике, т.к. на их ноутах моник так же не пашет по HDMI.
4 часа назад, Zeerg1111 сказал:
Обновляли какое либо ПО?
Нет
3 часа назад, N.Leiten сказал:
не спасло.
пол года связка ноут-моник работала. Теперь работает тока на приставке :) При чем у меня 3 разные приставки, и на всех - работает, а вот на ПК - хрен.
Насколько я понимаю, едид как раз должен моник слать....
Пол года совместимость была и тут пропала ? :)
3 часа назад, tkapluk сказал:
Подобные советы были опробованы сразу же.
3 часа назад, BlackVS сказал:
6 разных кабелей - нефига.
Погуглил инеты. Грешат либо на едид, либо на фильтр. Вот темка интересная, тока с моником самсунг http://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=65394
Відредаговано Dimkers
51 минуту назад, argus78 сказал:
а так сказать от приставки "мощности" цифры хватает.
как то тупо.... И на нескольких ноутах+офисном ПК тоже мощности не хватает ? :)
Я думаю, что как раз не шлется от моника edid, оттого на пк\ноуте не определяется подключаемый девайс(нет харрактерного звука подключения устройства в винде). А приставка видать работает без этого, а тупо шлет сигнал в кабель.
1 час назад, Dimkers сказал:
Речь шла о возможных причинах. А как оно там в проприетарных драйверах работает с edid, тем более в приставках - вопрос покрытый мраком.
Об этом я и писал, дословно: "ещё может быть несовместимость с контроллером матрицы монитора, которые из-за внутренних порядков инициалиазации могут отдавать EDID через раз". Если не понятно, то контроллер тоже может уходить в энергосберегающий режим внутри монитора и при подключении он внутри переинициализирует себя и читает данные из собственного ПЗУ для отдачи edid, причём порядок и тайминги отдачи в сторону источника картинки жёстко регламентированы, а порядок инициализации самого контроллера - дело производителя самого контроллера, и если по какой-то причине контроллер перестал успевать считывать ПЗУ до отдачи edid, оно отошлёт компу нули в лучшем случае, а то и вовсе прекратит инициализацию.
А что вас удивляет? Никто вам не гарантирует работу больше гарантийного срока, и то, в большинстве случаев гарантийный срок распространяется только на заводской брак. Времена техники, служащей 20+ лет прошли уже очень давно. Но речь шла о совсем другом, стандартизация интерфейсов - это хорошо, но совместимость оборудования - ещё лучше. Совместимость не определяется по лейблу на корпусе в потребительской технике - вот и всё.
Да там как раз полный разбор полётов и беда в контроллере была.
  • Like 1
    • Від YuriyH
      Продам енкодер 8 HDMI в IP , 1U
      Ціна 1400 дол з ПДВ , оплата в грн. по курсу , безготівка.
    • Від SergZTE
      Продам RFB Концентратор D-Link M530 USB-C 5-В-1 З HDMI И КАРТРІДЕРОМ SD/MICROSD
      https://eu.dlink.com/uk/en/products/dub-m530-5-in-1-usb-c-hub-with-hdmi-and-sd_microsd-card-reader
      x2 USB SuperSpeed 3.0 ports
      x1 HDMI, supports up to 4K resolutions
      Dual-Slot SD/microSD/SDHC/SDXC Card Reader
      Portable design, plug & play, Mac/Windows/Linux compatible
      Ціна 900 грн. Є кількість.
      2. DUB-M420 Концентратор USB-C 4-В-1 С HDMI ТА ПОДАЧЕЙ ЖИВЛЕННЯ
      https://eu.dlink.com/uk/en/products/dub-m420-4-in-1-usb-c-hub-with-hdmi-and-power-delivery
      x2 SuperSpeed USB 3.0 ports
      x1 USB Type-C port with data sync and power delivery up to 60W
      x1 built-in USB Type-C cable connector
      Ціна 800 грн. Є кількість.
    • Від fish13666
      Продам удлинитель HDMI по оптоволоконному кабелю, включает в себя транспортную технологию HDbitT, позволяющую распространять сигнал HDMI 1080p на расстояние до 20 км между устройством-источником и дисплеем, а также поддерживает функцию обратной передачи ИК-сигнала.
      Новый - 5500 грн
      б/у - 3000 грн (в комплекте 2 hdmi удлинителя и 2 блока питания)
    • Від beetle
      Продам новые кабеля с гарантией 1 месяц.
      Возможна бесплатная доставка по Украине.
      Есть опт.
      По всем вопросам пишите в ЛС или звоните +380951966566.
      Также есть на этом номере Viber, Telegram, WhatsApp.
      Cablexpert HDMI - HDMI 1.8 метра (CC-HDMI4L-6) - 40 грн.
      Cablexpert HDMI - DVI 1.8 метра (CC-HDMI-DVI-6) - 50 грн.
    • Від rusomatroso
      куплю рабочий монитор с HDMI (нужен для тестирования тв-приставок)
      срочно. в личку.
