ros 0 Опубликовано: 2018-08-21 20:26:10 Share Опубликовано: 2018-08-21 20:26:10 Настигла проблема с wi-fi . Все базовые станции на вышке отваливаются в один момент по Lan с примерным интервалом раз в несколько дней. Порты подняты на 100мб, маков и пинга на антенны нет. Помогает банальное передергивание лан кабеля, даже не ребут. Точки ubiquiti все разные, бридж, бим, нанос м5 и м2, Для теста позаливал разные прошивки. Поменял свитч. Если применяешь любую настройку на антенне, ушла в ребут и не вернулась. Через неделю аналогичная проблема возникла и в других населенных пунктах. Иногда спасает ребут свитча, либо отключение и включение порта на нем. Может у кого что то подобное было? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 98 Опубліковано: 2018-08-21 20:29:28 Share Опубліковано: 2018-08-21 20:29:28 гамнопровод? сколько метров? как и чем запитываете точки? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H_U_L_K 286 Опубліковано: 2018-08-21 20:48:04 Share Опубліковано: 2018-08-21 20:48:04 17 минут назад, Diter_ua сказал: гамнопровод? сколько метров? как и чем запитываете точки? Может быть даже не провод, а коннектор. Окислились контакты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубліковано: 2018-08-22 03:24:16 Share Опубліковано: 2018-08-22 03:24:16 наверное проблемы возникли после дождей, я думаю водичка в кабеле. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ros 0 Опубліковано: 2018-08-23 04:42:47 Автор Share Опубліковано: 2018-08-23 04:42:47 Кабель Одесса, Там с этим все в порядке, воды нет, Б.п. менял, стабилизатор поставил. Не могут все точки отпадать в одну секунду) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2018-08-23 06:44:26 Share Опубліковано: 2018-08-23 06:44:26 флуд? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2018-08-23 10:59:45 Share Опубліковано: 2018-08-23 10:59:45 У меня такая же точка есть, линк на точке есть, на коммутаторе нет, ребут питанием не помогает, замена джеков тоже. Когда передернишь джек возле точки, только тогда начинает работать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeerg1111 43 Опубліковано: 2018-08-23 11:07:07 Share Опубліковано: 2018-08-23 11:07:07 Посмотрите ошибки на порту, если есть активный прирост - это физика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-u 158 Опубліковано: 2018-08-23 13:53:52 Share Опубліковано: 2018-08-23 13:53:52 тоже такое было, поменял кабель - не помогло. Поменял свич (тупарик гигабитный тп-линк 5 портов был), поставил микрот - работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2018-08-23 14:32:17 Share Опубліковано: 2018-08-23 14:32:17 Дело в том, что точки разные, но стоят в одном месте. Блоки питания разные, 12-18-24в, кабеля разные естественно на каждую точку свои. Свич меняли, УПС меняли 3 раза, БП и кабеля меняли. Точки отваливаются в случайные моменты синхронно, помогает только дерганье кабеля и то не всегда с первого раза. Был момент когда точки полдня не работали, не пинговались и не ресетились, притворяясь трупами. А потом ожили и продолжили работу. Экзорциста вызывать или может быть техническое объяснение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2018-08-23 14:43:20 Share Опубліковано: 2018-08-23 14:43:20 3 часа назад, Zeerg1111 сказал: Посмотрите ошибки на порту, если есть активный прирост - это физика. Ошибок нет. На 10 ке поднимается но пинга нет. Мистика. Походу точка подгорела Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2018-08-23 15:15:03 Share Опубліковано: 2018-08-23 15:15:03 Без управляхи никак. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2018-08-23 15:24:12 Share Опубліковано: 2018-08-23 15:24:12 Что есть управляха? Умный свич стоит, ошибок на порту нет, а трафик ходить перестает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2018-08-23 15:28:56 Share Опубліковано: 2018-08-23 15:28:56 Что за свитч? Как настроен? Чудес не бывает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 98 Опубліковано: 2018-08-23 15:47:16 Share Опубліковано: 2018-08-23 15:47:16 (відредаговано) 1 час назад, sokol33 сказал: Ошибок нет. На 10 ке поднимается но пинга нет. Мистика. Походу точка подгорела а вот это уже очень похоже на проблемы самих точек. флешки хреновые. не грузится прошивка до конца. Цитата в сильную грозу бывает отваливаются. Передергивание ПоЕ помогает. а вот в этом нет ничего плохого. и на дальнейшую работу не влияет! Відредаговано 2018-08-23 15:48:26 Diter_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубліковано: 2018-08-23 16:13:01 Share Опубліковано: 2018-08-23 16:13:01 1 час назад, KaYot сказал: Экзорциста вызывать или может быть техническое объяснение? Жара? Тоже есть один нанос М2. Заметил после зимы: линк есть, а пакетов от него нет.... Живет своей жизнью.... Сам отмирает и сам оживает. Дерганье порта или перевод на 10М - до сраки. Включенен сектор в микрот. Другие сектора живут нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-u 158 Опубліковано: 2018-08-23 16:22:02 Share Опубліковано: 2018-08-23 16:22:02 если тухнут преимущественно в дневное время - то перегреваюся или проблемы на плате (были подобные проблемы на наносе и бридже м5) - решалось отправкой в ремонт/нестабильная работа флешпамяти Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2018-08-23 17:17:04 Share Опубліковано: 2018-08-23 17:17:04 49 минут назад, F-u сказал: если тухнут преимущественно в дневное время - то перегреваюся или проблемы на плате (были подобные проблемы на наносе и бридже м5) - решалось отправкой в ремонт/нестабильная работа флешпамяти 2 года так работает, и днем и ночью, и зимой и летом, главное что бы свет не моргнул и всё будет ОК. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H_U_L_K 286 Опубліковано: 2018-08-23 18:37:46 Share Опубліковано: 2018-08-23 18:37:46 Перегревы, глюки платы и т.д.... всё понятно, нокайот пишет что ложаться сразу и все. Не могут же все одновременно перегреться? Может линия электропиталова хреновая? Или в тот момент прыгает частота или напруга? Свитч не замечает, а точки ложаться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2018-08-23 18:41:09 Share Опубліковано: 2018-08-23 18:41:09 аплинк на вышку оптикой? в момент отвала управляемый свитч доступен? порты в дауне или в апе на антеннах в момент проблемы? маки при этом на портах есть или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ros 0 Опубліковано: 2018-08-24 04:53:43 Автор Share Опубліковано: 2018-08-24 04:53:43 аплинк оптикой. свитч доступен, порты в апе, маков нет. пинга нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2018-08-24 07:02:51 Share Опубліковано: 2018-08-24 07:02:51 Это что то с точками мне кажется, нс м2 локо, стоит 2 таких точки, длинна кабеля до 20 м. Похоже что то с флешками. Какая ревизия точек? Может брак? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 98 Опубліковано: 2018-08-24 08:27:52 Share Опубліковано: 2018-08-24 08:27:52 могли еще подгореть в грозу. попробуйте на свитче порт в 10 мбит зажать 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2018-08-24 10:04:29 Share Опубліковано: 2018-08-24 10:04:29 (відредаговано) ОТ ЧИТАЮ Я И ПОНИМАЮ ШО ЭЛЕКТРОНИКА И ИНТЕРНЕТ ЦЭ РАЗНИ ВЕЩИ ДЛЯ ВАС ЭЛЕКТРОНИКА ЦЭ СОБРАЖАТЬ ЯК ВСЭ РОБЭ И УМИТЬ РОЗИБРАЦЦЯ А ИНТЫРНЕТ ЦЭ СЫДИТЬ ЯК ЛОХ НА ЮТУБИ И ДЫВЫЦЦЯ РОЛИКЫ ОТ ТАКЫХ ЖЭ ДОЛБОЙОБИВ ШО ЯКОБЫ ВАМ ПОКАЗУЮТЬ В ЧОМ ДИЛО Відредаговано 2018-08-24 10:07:38 Dictator Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2018-08-24 10:39:55 Share Опубліковано: 2018-08-24 10:39:55 35 минут назад, Dictator сказал: А ИНТЫРНЕТ ЦЭ когда дибилов пускают к клавиатуре. 5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
