Ubilling и пропадание электричества на удаленных NAS Mikrotik
Автор: mstsc
Доброго времени суток!
Осваивая функционал КучаГен больше всего привлек вариант описанный в мануале MikroTik DHCP (IP + MAC) http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mgmikrotikdhcp
Подходит метод тем, что вся нагрузка ложится на микротик с его весьма гибкими методами маршрутизации между каналами. Траблшутинг при обращении пользователя тоже очень удобен.
В ходе тестовой реализации упираюсь в логический тупик. Не ясны два ключевых вопроса:
1. Как выдавать гостевые IP адреса при такой схеме работы, ведь радиус ориентируется только на жесткое совпадение MAC адреса в карточке пользователя.
2. Как задействовать авторизацию на основе Option 82? Микротик без особого труда передает радиусу Remote-ID Circuit-ID но как их обработать в биллинге?
Автор: strushke
Установил ubilling при помощи ubinstall, по инструкции (На виртуалку)
По той же инструкции скопировал скрипты On*
Добавил NAS, при заходе на доп настройку показывает параметры NAS, в логе mikrotik'a вижу вход по API.
Основная проблема: при добавлении пользователя, абсолютно ничего не происходит. В логе мтика тишина.
Понимаю, что виноват я, но что делать?
Ubilling находится внутри NAT микротика, но судя по логу при просмотре параметров таки связь есть.
