WiFi 10 км
Tonni X
Добрый день.  Подскажите нужно прокинуть инет с одной точки в другую,  расстояние примерно 10 км.  Перёд одной точкой возможно будет дерево метров так 30-40 от точки.  Скорость интернета 20мб, возможно потом увеличится.  Посоветуйте какое оборудование лучше поставить для стабильной работы,  точки доступа будут грубо говоря стоять в поле.
2 часа назад, Dictator сказал:
ТПЛИНКЫ 740 И БАНКЫ С НЕСКАФЭ КЛАСИК
Очень остроумно.  А по делу сказать нечего?  Я понимаю что богов тут хватает,  но хотелось бы услышать нормальные советы без всяких приколов.
Особо опыта в этой сфере нет,  поэтому и задал данный вопрос,  чтобы с первого раза не промахнуться.
  • Like 1
ТУТ ПО РАДИВУ ТИЛЬКЫ ВОЕННЫЙ ПИНСИАНЕР ШАРЭ
А ВОПЩЕ ОНО ТАК УЖЭ ЗАЙИБАЛО УСИХ - БО УЖЭ ЗА НЬОГО ТРУСЯТЬ ДАЖЭ ТЫХ У КОГО У МОБИЛКИ ВАЙФАЙ НА ВУЛЫЦИ УКЛЮЧИНЫЙ - ШО НУЙОГОНАХИР
ВОНО СДОХНЭ ТАК ЯК И CDMA - И ВСИ БУДУТЬ ЙУЗАТЬ ТИКЫ 4ЖЫ З МОБИЛОК
Відредаговано Dictator
  • Haha 3
17 часов назад, zulu_Radist сказал:
cambium Force 300-25
Для задачи ТС хватит Cambium  Force 200.  Дешевле чем Force 300 и нужную скорость выдаст, даже если дерево мешает. При этом дерево даст  1) поглощение сигнала( но одно дерево не сильно будет мешать 2) малтипасс - многолучевое распространение радиоволн, которые будет вызывать замирание радиосигнала.  Оно может быть  или незаметным или сильно мешать, -все зависит от того как сложится роза ветров - отраженные сигналы от дерева в приемнике устройства.
При этом сравнивая Force 200/300 с PB 5 АС могу сказать, что синхронный TDMA протокол Форсов более устойчив к  малтипасс  замираниям чем асинхронный  Airmaх повербима . Почему -долго и сложно обьяснять, если коротко, то  У Камбиум  работает TDMA windows filter- переотраженный сигнал не попадает в окно приема  фрейма TDMA.     Поэтому  Cambium  будет по любому более стабильным и всегда предпочтительным  по скорости и надежности канала , чем Ubiquiti, в том числе  при наличии препятствий на трассе линка.
Відредаговано Alver
15 часов назад, Dictator сказал:
Ты ошибаешься. Во первых , уже  есть фиксированный 4G LTE - Cambium cnRanger.  И мобилки могут с этой БС  работать, но без мобильности- роуминга.
Во вторых следующие поколение wifi    будет ( уже есть) - 802.11 ax ( WiFi-6). У него  OFDMA протокол доступа - точно такой же, как был в реализации 4G wimax ( и кстати  он похож, но более эффективен  нежели протокол доступа у 4G LTE).  Поэтому года через 3-5 мобилки будет иметь подключение 4G LTE к базовым станциям операторов мобильной связи и  не менее  ( а даже более) скоростное и эффективное , в том числе с роумингом  подключение  в 2.4 и 5 ГГц WiFi-6 ( что по сути с точки зрения радиотехнологии  близко к 4G)  но к точкам доступа wifi.  Преимуществом LTE будет только большая зона покрытия за счет использования более низких радиочастот.
Кстати БС Cambium на чипсете WiFi 6 будет ePMP4000 ( раздача 1  Gbps в 40 МГц).   И поскольку это фиксированный доступ с мощными CPE - зона покрытия у него будет значительно более высокая  чем у LTE.
PS
Про 5G пока забудьте, пока технологии не выделят более низкий частотный диапазон. ( ниже 2.5 Ггц).
И вообще это все отдельная история. Не засоряйте тему.
Відредаговано Alver
СЛАВКА НУ ТЫ И АРТИСТ - ТЫ ЩЭ НАПЫШЫ ШО В УКРАИНИ ЧИРИС 3 ГОДА УСИ СТАНУТЬ МИЛИАНЕРАМЫ ?
ТЫ ТАМ СЛУЧАЙНО ВЖЭ НЫ ДИПУТАТ?
cambium Force 300-25 это с двух сторон ставить надо будет? Есть где-то примеры настроек, а то я так понимаю модель новая и ничего по настройкам я не нашёл.
26 минут назад, Tonni X сказал:
http://unidata.com.ua/epmp/add/Set_ePMP_PTP.pdf
  • Like 1
Force 300 нужно обязательно с двух сторон. И у   Force 300 нет режима ePTP,  поэтому для настройки больше подойдет инструкция http://unidata.com.ua/epmp/add/Set_ePMP_BC.pdf по настройке  TDD  в малтипойнт, но как для одного клиента.  Это инструкции по серии ePMP 1000/2000. Force 300 -это серия ePMP 3000.  Но настройки всех серий похожи.
А вообще есть  User Guide, где все понятно расписано.
Главная особенность работы Камбиум в  TDD всех серий, на что нужно обратить внимание -  это режим автоматической регулировки мощности  CPE  - ATPC . Для точка-точка  на AP нужно ставить максимум  Target RSSI - скажем -45 дБм.
Відредаговано Alver
  • Like 1
Посмотрел настройку форсе 200 думаю там особо настройки не отличаются,. Ну как я и понял 200 модели мне тоже достаточно будет? Дерево не сильно будет резать скорость?
Force 200 достаточно будет. Насчет дерева  , я еще раз говорю, что конечно влиять будет, как  сильно х.з. , как сложится роза ветров. Но Камбиум работать будет, по любому 20М гарантированно получите, даже больше 60-80М- это  в худшем случае из за дерева. Без дерева была бы сотка Mbps в 20Мгц.
Также если что есть 40 Мгц.
Возможен ещё один вариант,  вот только не знаю получится ли.  В км 20 от точки есть город,  в нем есть интернет от киевстара,  вот только не знаю или у них есть лицензия на частоту,  или просто забить на это?
киевстар срать на вас хотел))
это ваши проблемы с частотами и легализацией линка.
оформляете техлинк и спите спокойно,  стоит не больших денег.
  • Haha 1
1 минуту назад, zulu_Radist сказал:
Подскажите как это сделать и сколько денег,  оформлять на физ лицо или можно юр?
1 минуту назад, Tonni X сказал:
http://telekon.ua
Да вот только как понимаю теперь force 300 не подойдёт,  т к.  Расстояние будет +-20км. Что можно поставить в этом случае?
Відредаговано Tonni X
https://asp24.com.ua/blog/link-v-5-ggts-na-rasstoyaniye-19-5-km-s-polnostyu-zakrytym-nizhnim-radiusom-zony-frenelya/
комментарии под статьей обязательно прочитайте для более критического восприятия.
Я просто угораю иногда с таких тем, один напишет "смешную шутку", другие его обхают и начнут советовать что поставить, потом подтянутся третьи и скажут что всё гуано, надо ставить вот такое, а в итоге выясниется, что школьник/студент/или просто несведущий человек, решил на шарика поиметь интернет, и подумал "что всё так просто, дёшево и щас быстро так спрошу, мне подскажут и я на белом коне". А потом выясняется что надо узаконить линк, оборудование стоит от х00уе и т.д., а с этих вопросов к ТСу как бы и начинать надо, а они друг друга обсирают, друг перед другом, как павлины хвосты распускают, а оказывается что тема не стоила и "выеденного яйца".
Если кого обидел не держите зла, это чисто ИМХО, но таких тем на форуме наверно процентов 80.
На то это и форум чтобы задавать 'глупые вопросы'.  То,  что это стоит денег и студенту наверно будет понятно,  про лицензию я тоже знаю,  но если стрелять линк на первую точку,  о которой я говорил,  то вряд-ли она понадобиться в той глуши,  в дали от цивилизации.
Для начала хотелось бы просто понять какое оборудование лучше и стабильнее.  А про лицензию это уже второй вопрос.  На данный момент таких неузаконенных точек уйма и ничего.
Если кому-то не нравится тема или вопросы можно просто пройти мимо и не отвечать,  не все же Вы сразу стали профанами в данной теме.
Две nanostation (в точке отправки и в точке приема) на 10 км спокойно добивают. Главное направить в нужную сторону. Скорость на уровне 40 Мбит. Переводить в режим точка-точка.
Дерево конечно проблема, но это если ствол прям перед точкой. Мелкие листья и ветки конечно не подарок, но сильного проседания сигнала не будет
Відредаговано Whitedragon
Ну из опыта nanostation если низко стоят да еще если что то перекрывает прямую видимость(дерево) на расстоянии 10км могут друг-друга и не увидеть, или же получите сигнал а ля -89((( Взять 2 rocketdish-24 +2 рокета м2 и норм 50+мбит пробьете. Если планируете узаконить тогда явно на 5-ке нужно строить.
    • Від sanyaafeniia
      всім привіт. я новачок тут, тому не бити мене за дурні питання
      а саме питання полягає у тому, що у мене працює інтернет, потім зникає, потім працює знову, але не відркриває телегу, аутлук чи джмейл, у когось була така ситуація?
      можливо не лише з джетнет, а і з іншими провайдерами
      буду вдячна за відповідь
    • Від MelnykVlad
      Ruijie Networks RG-EG310GH-P-E - 8000грн
      Ruijie Reyee RG-EW3000GX WIFI6 AX3000 - 2300грн
      Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro WIFI5 AC1300 - 1400грн
      Ruijie Reyee RG-EW1300G WIFI5 AC1300- 1400грн
      Tenda TE3L WIFI7 BE3600 - 1600грн
      Tenda TX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX2 WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda RX2 Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda TX2L Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda AC10 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda AC8 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda N301 WIFI4 N300 - 300грн
      Б/У Справні, превірені
      На опт діють знижки)
    • Від Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • Від neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Від Vpage
