Заглядаємо за HTTPS (але чуть-чуть)
Припустимо що ви заблокувати фаєрволом щось маленьке, наприклад 154.47.36.16/32 або щось велике, наприклад 178.154.128.0/17.
І вам цікаво куди пробують стукатись користувачі чи мобільні аплікації.
HTTP зараз стає менш популярним, більшість коннектів відбувається по HTTPS (TLS).
Переважна більшість серверів і клієнтів вміють і будуть використовувати SNI https://uk.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication
Цим фактом ми і скористаємось.
Отже крок 1 - перезбираємо nginx
cd /usr/ports/www/nginx
make config
опції які нам потрібні
[x] STREAM                 Enable stream module
[x] STREAM_SSL_PREREAD     Enable stream_ssl_preread module
ну і далі make install clean чи portmaster nginx
2 - конфігуруємо nginx
stream {
    log_format  main  '[$time_local] $remote_addr $server_addr "$ssl_preread_server_name"';
    access_log  /var/log/ssl_preread.log  main;
    server {
        listen 843;
        ssl_preread on;
        return "";
Коментарі:
потрібно саме секція stream а не звична http
рядок return ""; означає повернути 0 байт і закрити з'єднання, можна пробувати повертати щось інше, наприклад "Blocked!", але TLS стек клієнта ітак їх не зрозуміє і розірве конект.
Не забуваємо перезапусти nginx і перевіряємо що він слухає порт
netstat -na | grep 843
3 - перенаправляємо трафік
ipfw add 05210 fwd 127.0.0.1,843 tcp from any to table\(40\) dst-port 443
В табличці 40 адреси які моніторимо (і блокуємо теж, бо коннекти на порт 443 будуть йти на наш nginx)
Результат
В файлі /var/log/ssl_preread.log маємо рядки типу
[23/Dec/2018:19:13:28 +0200] 192.168.33.38 178.154.131.216 "yastatic.net"
[23/Dec/2018:19:13:33 +0200] 192.168.25.47 87.240.129.133 "vk.com"
Перша айпішка це клієнт, друга це (заблокований) ресурс.
Раджу слідкувати за розміром логу, бо запитів від мобільних аплікацій дуууже багато.
Користуємось поки не прийшов ESNI (Encrypted SNI), де хостів видно не буде.
Вдумчиво почитайте статью 31 Конституции Украины.
Если не дойдет -  статья 163 Уголовного кодекса Украины.
  • Thanks 1
Статьи зачем читать? Каким образом нарушается "тайна"?
Считывания адреса сервера в hello пакете это детский лепит по сравнению с нормальным SSL/TLS inspect, со своим СА и МИТ-мом.
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Від mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Від FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Від rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
