Чем клонировать хард с Linux с битым сектором?
Есть хард на нем один битый сектор и Линукс пока все работает но из за битого сектора Акронис не делает образ. Доходит до середины где и есть этот сектор и зависает. Чем клонировать такой хард?
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=64K conv=noerror,sync status=progress
Гуишного софта тоже куча, недавно винду битую переносил но не вспомню чем.. Акронис точно не смог.
  В 11.01.2019 в 19:19, Kiano сказав:
Через hdd regenerator воскресить старый винч, затем клонить чем удобно. Проверено раз 100
Expand
а regenerator работает с ext системами ?
  В 11.01.2019 в 18:54, KaYot сказав:
Expand
hdclone miray выручала не раз.
  В 11.01.2019 в 19:32, Matou сказав:
Expand
Ему фиолетово, лоу левел
ddrescue --force /dev/sdb /dev/sdc /var/log/rescue-sdb.log
По сравнению с dd может пропускать нечитаемые сектора, писать лог ошибок и выдает текущую скорость чтения и прогноз по срокам. Присутствует в  образе systemrescuecd
  • Like 1
Expand
дегенератор с большой вероятностью добьет старый винт. особенно если на месте бэда - хорошая царапина, на которой головы тупо сгорают. и вообще, запись чего-либо на додыхающий винт - еще та лотерея...
  В 11.01.2019 в 20:12, Kiano сказав:
Expand
ничего "лоу левел" в нем нет - просто он как идиот пытается многократно записать данные в нечитаемый сектор (к слову - независимо от ответа винта и вообще его наличия, если винт отключить - дегенератор это и не заметит) используя стандартные ата команды. а весь его "волшебный алгоритм" - тупо запись паттернов 01010101, потом 10101010, потом - 00000, потом - 111111, которые якобы как-то должны типа восстановить сектор (но по факту либо срабатывает римэп, как и при любой записи в пендинг сектор, либо - ничего не происходит).
а так - да, ddrescue самое то для таких случаев. сначала - вычитывается то что читается, с пропуском больших блоков, потом - дочитываются сектора в пределах битых блоков.
  • Like 1
  • 4 months later...
Acronis True Image
Paragon Drive Copy
странно что clonezilla не справилась. опцию игнорирования бед-блоков использовал несколько раз успешно.
    • Від Prime
      Для одного фин проекта требуется системный администратор (не телеком).
      Основные задачи:
      - мониторинг доступности системы
      - настройка систем уведомлений, графиков.
      Важно: понимание как работает HTTP, оперативно работать с curl, bash.
      Серверы в Amazon AWS, с блокчейном и высоконагруженной распределенной платформой.
      В дальшнейшем работа с Ansible, разворачивание модулей в кластер на докере и кубернетес.
    • Від localtmp
      Если не ошибаюсь, модель точно называется Asus EEE 701 4G
      Белого цвета с черной клавиатурой
      1. 2 гб RAM (больше не лезет)
      2. 4 гб fash ("hdd")
      3. 3*usb 2.0, картоприемник SD (можно бутать debian/ubuntu)
      4. Ethernet, WiFi (если не ошибаюсь, есть БТ)
      5. Экран 7", 640*480, встроенные колонки-микрофон-камера, VGA выход, аудио вход-выход.
        100% рабочий.
      Установлена slax 7.0.8 rus (http://slax.org/ , слакварь с кедами) - идеальный ЛЕГКИЙ КОМПАКТНЫЙ ноутбук с линуксом на борту для работы в поле (firefox, vnc/ssh-клиенты, клиент tor'а etc).
        The Eee PC is one of the smallest laptops on the market. At 225 by 35 by 165mm, it's about the size of a hardback book, and weighs 920g.    Аккум держит 15 минут (на самом деле - больше, но лень мерять). На али - валом аккумов стандартного размера и расширенного.
      1. Поставлена новая клавиатура черного цвета (русская раскладка есть, родная белая с проблемным шлейфом - в комплекте)
      2. Заменен вентилятор (старый рабочий в zip, + еще один новый запасной)
      3. 2 блока питания: родной белый с косметическими трещинами на корпусе (100% рабочий им и пользуюсь) и новый черный US-вилка с али.
      Произведен тюнинг охлаждения - http://www.eee-pc.ru/wiki/моддинг:улучшение_охлаждения_еее701_еее900, других модов не делалось - паяльником в него не тыкали.
      Товар ессно бу, потертости, косметическая 5мм трещина на днище (около винта).
      Цена - $50.
      Доставка: НП с наложенным платежом за счет покупателя или педерача при встрече (Киев, доставка до любой станции метро)
