Hikvision IP камеры
Добрый день Товарищи!Прошу вашей помощи в сфере настройки IP камер...
Имеется 2 ip камеры Hikvision провайдер выдал Белый Ip адрес
Я выдал камере статик IP ее шлюзом и днс сделал IP роутера!
На роутере сделал проброс портов http rtsp https в итоге по внешнему Ip на камеру заходит все работает отлично.
Подскажите пожалуйста как сделать также для второй Ip камеры?У меня же 1 внешний Ip или там нужно любой другой сервисный порт придумать?
Для каждой Камеры во внешку свой порт для проброса, получится белый айпи:порт, белый айпи:порт2 и т.д.
Порты должны быть зеркальными же верно?Если для второй камере зеркалить то нужно будет и в камере поменять порты тоесть 80 на 81 верно?
45 минут назад, bezpredela.net сказал:
Не нужно. Внешний порт берете который нравится, ну в пределах разумного, понятно что 22, 23 и т.д брать не стоит. .
Проброс на ИП локальный камеры и её порт
7 часов назад, bezpredela.net сказал:
Став обычный роутер, подключи камеры к роутеру и создай 2 правила ната (примеру: кам1, кам2)
точнее подключения на камере делат не надо, так как у вас 2 камеры!
купить ip-видеорегистратор hikvision на 4 канала.
подключить камеры к регистратору.
и уже его порты пробростить (порт 8000).
смотреть все камеры в одной программе ivms4200.
вот такой рег (на 4 Мп) например  https://hikvision.org.ua/ua/node/1286
или такой (на 8Мп)  https://hikvision.org.ua/ua/node/1272
Відредаговано Triam
  • Thanks 1
  • 4 months later...
Добрый вечер. Подскажите, так ли необходима грозозащита? На территории организации есть необходимость установить на електро опору 2 видеокамеры, до столба метров 15, вывод кабеля на высоте 4 метра, камера на высоте ? метров 6 наверное будет или сколько там. С заземлением проблемы.
3 минуты назад, Akineo сказал:
При хорошій грозі вилетить все і грозозахист і порт на камері... Тому забий і клади без того грозозахисту
Ставь обязательно  грозозащиту -отлично работает
https://secur.ua/modul-zaschity-porta-ethernet-poe-twist-lg-poe-100mb-2u.html?gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITud29G99a57DYvjoMtT5M8RetzDbnyRZQ39HXTg7_CGL7bBwtrPsC70aAvfHEALw_wcB
Только заземление нормальное сделай -иначе досраки эта гроза
Відредаговано 755
    • Від alexeya
      Сдам в аренду 2 блока /24. Цена за один блок 750$ в год.
    • Від VAndrey
      Доброго дня!
      Порадьте альтернативу -  порядного LIRa. І чи варто міняти?
      Багато років обслуговувався в LIRa НетАссіст. Ніколи нічого поганого не можу за них сказати. Тільки респект. Завжди все якісно, швидко і порядно. Тільки найкращі відгуки. Всім їх радив!
      Але окрім якісного обслуговування є ще й ціна.
      Вчора прийшов лист від них про підняття цін вдвіччі!?!? Ціна при цьому ж звісно в євро і разом із курсом також зростала щороку.
      Обгрунтування, бо за багато років зросла ціна на електроненергію,  зарплата  (так і курс евро зріс,  відповідно і відрахування LIRу).
      Ну і ще зросли відрахування в RIPE і та й комісія (15%) за перерахування коштів RIPE, бо типу тепер потрібно перераховувати виключно з українських рахунків. Тут можна десь з чимось погодитися напевно. Але знову ж таки підняття вдвіччі в Євро,  то якось,  як на мене занадто.
      Розумію, що все дорожчає. Спробував переговорити,  бо менш стрімке підняття,  але безрезультатно.
      Хотів почути думки колег. Варто міняти LIRa? Якщо так,  то на кого?
    • Від YuriyH
      Продам енкодер 8 HDMI в IP , 1U
      Ціна 1400 дол з ПДВ , оплата в грн. по курсу , безготівка.
    • Від corex
      Куплю ip v4 /23 або /24 , писати в особисті
    • Від tischenkod
      Здам в оренду блок /22. Пропозиції у особисті повідомлення
