avatar2016 0 Posted 2019-06-10 15:15:14 Share Posted 2019-06-10 15:15:14 Здраствуйте. Прошу помощи начинающему с настройкой mikrotik RB3011UiAS. Дано: 2 провайдера тип подключения PPPoE Как сделать чтоб при отключении 1 провайдера трафик начинал бегать через 2, а при возобновлении 1 обратно на него возвращался. В гугле много мануалов но немогу разобратся. Если netwatch тогда периодически на оно скачет из 1 на 2 потом со 2 на 1 хотя на 1 нет трафика. и так пока не появится 1. Link to post Share on other sites
max_m 92 Posted 2019-06-10 16:54:33 Share Posted 2019-06-10 16:54:33 1 час назад, avatar2016 сказал: Здраствуйте. Прошу помощи начинающему с настройкой mikrotik RB3011UiAS. Дано: 2 провайдера тип подключения PPPoE Как сделать чтоб при отключении 1 провайдера трафик начинал бегать через 2, а при возобновлении 1 обратно на него возвращался. В гугле много мануалов но немогу разобратся. Если netwatch тогда периодически на оно скачет из 1 на 2 потом со 2 на 1 хотя на 1 нет трафика. и так пока не появится 1. Проще не куда, сбрось микрот в дефолт. Запусти быструю настройку настрой как роутер с пппое авторизацией. Далее заходим в настройки извлекаем из лан бриджа второй порт. Добавляем новое подключение рррое клиент указываем интерфейс 2 ставим галки Use Peer DNS и add Default Route .Далее Default Route distance ставим значение к примеру 10 и тут все. Переходим в настройки ип фаервол нат там будет правило defconf: masquerade копируем его и в настройках меняем внешний интерфейс на вновь созданый. Все настройка по сути завершена. Далее понастраивай правила фаервола для нового интерфейса но по сути все и так уже будет работать. Link to post Share on other sites
avatar2016 0 Posted 2019-06-11 06:07:10 Author Share Posted 2019-06-11 06:07:10 13 часов назад, max_m сказал: Проще не куда, сбрось микрот в дефолт. Запусти быструю настройку настрой как роутер с пппое авторизацией. Далее заходим в настройки извлекаем из лан бриджа второй порт. Добавляем новое подключение рррое клиент указываем интерфейс 2 ставим галки Use Peer DNS и add Default Route .Далее Default Route distance ставим значение к примеру 10 и тут все. Переходим в настройки ип фаервол нат там будет правило defconf: masquerade копируем его и в настройках меняем внешний интерфейс на вновь созданый. Все настройка по сути завершена. Далее понастраивай правила фаервола для нового интерфейса но по сути все и так уже будет работать. И будет работать даже если физика будет поднята? И нетватч ненужен получается? Но как оно будет работать только из-за того что метрика будет стоять 10 тоесть больше чем у 1 провайдера? Link to post Share on other sites
Туйон 1,319 Posted 2019-06-11 06:32:25 Share Posted 2019-06-11 06:32:25 23 минуты назад, avatar2016 сказал: И будет работать даже если физика будет поднята? Главное, чтобы в момент "аварии" PPPoE интерфейс отвалился. Тогда сработает. Если где-то у провайдера траблы, но сессию не разорвало - будет пытаться работать по поднятому соединению. Тут уже можно применять нетвотч для принудительного переключения маршрутов. 24 минуты назад, avatar2016 сказал: Но как оно будет работать только из-за того что метрика будет стоять 10 тоесть больше чем у 1 провайдера? Не совсем понятен вопрос. Метрику можно поставить и 20 и 30. Суть в том, что на маршруте основного канала - метрика должна быть меньше. Я обычно ставлю 2. А на резервный ставлю 3. Можете поставить 20 и 30 или как хотите. Link to post Share on other sites
olnet 56 Posted 2019-06-11 09:45:56 Share Posted 2019-06-11 09:45:56 Делаем Netwash, выключаем маршрут при отвале пинга основного провайдера, включаем маршрут через резервного и наоборот при восстановлении. Link to post Share on other sites
Protection 1 Posted 2019-06-11 18:47:35 Share Posted 2019-06-11 18:47:35 В 10.06.2019 в 19:54, max_m сказал: извлекаем из лан бриджа второй порт. Какой угодно, но не второй. Второй в дефолтном бридже работает, как мастер. Переназначить на другой - не будет нормально работать. Я всегда 1 и 5 использую. Делал по этому мануалу - http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Готовые_решения:Настройка_двух_Интернет-каналов_(резервирование). Все четко работает. Само не прыгает Link to post Share on other sites
nedoinet 444 Posted 2019-06-11 18:51:46 Share Posted 2019-06-11 18:51:46 1 минуту назад, Protection сказал: Какой угодно, но не второй. Второй в дефолтном бридже работает, как мастер. Переназначить на другой - не будет нормально работать. Я всегда 1 и 5 использую. Делал по этому мануалу - http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Готовые_решения:Настройка_двух_Интернет-каналов_(резервирование). Все четко работает. Само не прыгает Если не ошибаюсь с ветки 6.38, микроты перелопатили много чего в прошивке. Теперь мастер порта не существует. И бриджам, в т.ч. и дефолтным пофигу какие порты в них. Link to post Share on other sites
Protection 1 Posted 2019-06-21 15:18:23 Share Posted 2019-06-21 15:18:23 В 11.06.2019 в 21:51, nedoinet сказал: Если не ошибаюсь с ветки 6.38, микроты перелопатили много чего в прошивке. Теперь мастер порта не существует. И бриджам, в т.ч. и дефолтным пофигу какие порты в них. Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут Link to post Share on other sites
nedoinet 444 Posted 2019-06-21 18:47:16 Share Posted 2019-06-21 18:47:16 3 часа назад, Protection сказал: Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут Ыыы, вон оно чего... Дефолтной конфигурацией в принципе не пользовался, так что сорян. Link to post Share on other sites
Dictator 856 Posted 2019-06-21 21:34:34 Share Posted 2019-06-21 21:34:34 6 часов назад, Protection сказал: Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут ШО ТЫ МЭЛЫШ Link to post Share on other sites
