BDCOM 3310 борьба с snmp или "страдания очищают"
Від ppv
Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
та
3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре.
З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
Від LIKO
Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
Ціна 85500 грн.
Від legenda vols
Начнём.
для новичков.
bash
set_olt_oids() {
# Общие для EPON (BDCOM)
fi
# Общие для GPON
fi
case "$1" in
# EPON модели
P3310 | P3310B)
IEP3310)
# GPON модели
return 1
esac
return 0
EPON GEPON
1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{ # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
for (i=1; i<=length; i+=2) {
print ""
2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON" если укажем параметр -Oqv или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " ' что бы удалить лапки.
3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2" - температура ону делим на / 256
5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
case "$onuAunt_type" in
4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
esac
6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
timetick
7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
на епоне в метрах на гпоне делим на 10
8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3 .14-PORTINDEX 60.21.18.8.130.175 - MAC10 = Hex-STRING: MAC HEX
9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
if [[ -n "$date_hex" ]]; then
local month=${data[2]}
local day=${data[3]}
local hour=${data[4]}
local minute=${data[5]}
local second=${data[6]}
10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
аналогично 9му оиду.
11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
case "$DEREG_STATUS" in
esac
есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
там инвертируються 7 и 8 может и от моделей ону зависеть....
это уже тестами )
12 - OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
2 down 1 up
там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
[[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
else
fi
14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12" гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14" ФастЕзернет 100мбит аналогично.
INTEGER
16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0 reboot REBOOT ONU epon snmp
17 - delete onu epon удалить ону бдком снмп
$snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1 oid.PORTINDEX.mac10 i 0
все везде одинаково
$snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}') результат делим на 10.
Від Amigo
Продам GEPON ОЛТи BDCOM
1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
5. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 19000 грн.
Від grapefruit
Доброго вечора, спільното!
Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
Всім гарного вечора)
