Команда отключения onu
Подскажите как 'отключить'  онушку,  через например Putty,  чтобы на ней засветились красная лампочка.
Команды для Epon и Gpon отдельно.
3 часа назад, alextttttvvvvv сказав:
Пробуй так
Если какая либо ONU флудит, например EPON0/2:28, то можно отключить на ней ethernet порт (при петле это не поможет):
interface EPON0/2:28
epon onu port 1 ctc shutdown
При петле можно добавить ONU в черный список и удалить с порта, после этого ONU не сможет автоматически зарегистрироваться, а в логах будут записи «reject»:
interface EPON0/2
epon onu-blacklist mac e067.b37d.d3d3
no epon bind-onu mac e067.b37d.d3d3
Відредаговано pavlabor
4 часа назад, pavlabor сказал:
Пробуй так
interface EPON0/2
если онушку добавить в блек лист  она больше не сможет зарегестрироваться?
у меня был случай, когда абориген подключил 9 вольтовый бп в онушку ( вместо 12в) и онушка  каждые 2-5 секунды пробовала зарегистрироваться
Это еще повезло, что пробовала. На V-Solution(Realtek)  и C-Data(ZTE) чаще всего приводит к тому что горит 1-3 светодиодов и на голове такая онушка вообще не отсвечивает.
ТС, а чтобы красным горело - это принципиально? Просто на большинстве онушек красный только Loss, а он горит, когда сигнала от головы нет, а не что-то там на онушке отключено.
Відредаговано passer
Пробуй так
interface EPON0/2
а какая команда чтобы потом включить обратно?
что бы заморгала красная лапочка поможет только отключение самого кабеля, если вы имели ввиду что бы не бегал трафик или что бы произошел пере запрос дхцп то это дернуть портом вкл выкл,  а красная лампочка засветится только в случаи отсутствия оптического сигнала.
Відредаговано ur3alex
Единственная адекватная команда которая заблочит ону это epon onu-blacklist mac (мак блокируемой ону)
В зависимости от прошивки эта команда может быть в глобальном конфиге или в конфиге epon порта
15 минут назад, alextttttvvvvv сказал:
есть команда
я так понимаю отключить
А как потом включить?
наверное же
no epon onu port 1 ctc shutdown
    • Від mch412
      Добрий день, товариство!
      Є давно працююча система ZTE C300 v1.2.5p3 з патчами і зоопарк ОНУ. Час від часу маємо таку проблему ОНУ массово відвалюються на певній гілці і не можуть синхронізуватися з Головою. ОНУ на гілці не більше 80-90штук. Гілки що виснуть можут бути різні.
      Допомогає лише повне перезавантаження плати.
      У когось є ідеї як уникнути такої поведінки системи?
      show card
      Rack Shelf Slot CfgType RealType Port    HardVer SoftVer         Status
      1    1     0    PRWG    PRWH     N/A     140400                  INSERVICE
      1    1     1    PRWG    PRWH     N/A     140400                  INSERVICE
      1    1     2    GTGO    GTGOG    8       140600  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     3    GTGO    GTGOG    8       140600  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     4    GTGO    GTGOG    8       120301  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     5    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     6    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     7    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     10   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     11   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3        STANDBY
      1    1     20   HUVQ    HUVQ     4       120300  V1.2.5P3        INSERVICE
      #show patch-running
      Loc    FileName                       PatchTag   OperateTime         PatchState
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-02-14 21:25:40 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-02-14 21:25:42 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-02-14 21:25:44 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-02-14 21:25:46 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-02-14 21:25:50 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-02-14 21:25:55 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-03-25 14:53:57 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-03-25 14:53:59 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-03-25 14:54:01 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-03-25 14:54:04 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-03-25 14:54:08 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-03-25 14:54:12 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-08-27 09:35:16 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2024-08-27 09:35:19 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2024-08-27 09:35:21 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2024-08-27 09:35:23 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2024-08-27 09:35:27 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2024-08-27 09:35:31 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-04-07 07:54:19 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-04-07 07:54:21 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-04-07 07:54:23 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-04-07 07:54:25 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-04-07 07:54:29 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2025-04-07 07:54:31 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2025-04-07 07:54:35 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-04-07 07:54:37 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-04-18 13:20:38 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-04-18 13:20:40 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-04-18 13:20:42 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-04-18 13:20:44 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-04-18 13:20:48 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2025-04-18 13:20:50 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2025-04-18 13:20:54 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-04-18 13:20:57 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-08-29 12:24:46 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2024-08-29 12:24:48 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2024-08-29 12:24:50 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2024-08-29 12:24:52 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2024-08-29 12:24:56 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2024-08-29 12:24:58 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2024-08-29 12:25:02 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2024-08-29 12:25:04 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r0.pat           2.0        2025-01-18 02:44:04 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r1.pat           2.0        2025-01-18 02:44:07 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r2.pat           2.0        2025-01-18 02:44:09 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r3.pat           2.0        2025-01-18 02:44:11 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r4.pat           2.0        2025-01-18 02:44:13 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r5.pat           2.0        2025-01-18 02:44:17 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r6.pat           2.0        2025-01-18 02:44:19 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r7.pat           2.0        2025-01-18 02:44:21 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r9.pat           2.0        2025-01-18 02:44:25 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r10.pat          2.0        2025-01-18 02:44:30 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r12.pat          2.0        2025-01-18 02:44:34 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r14.pat          2.0        2025-01-18 02:44:39 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r0.pat           2.0        2025-04-08 12:25:13 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r1.pat           2.0        2025-04-08 12:25:15 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r2.pat           2.0        2025-04-08 12:25:17 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r3.pat           2.0        2025-04-08 12:25:19 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r4.pat           2.0        2025-04-08 12:25:21 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r5.pat           2.0        2025-04-08 12:25:25 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r6.pat           2.0        2025-04-08 12:25:28 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r7.pat           2.0        2025-04-08 12:25:30 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r9.pat           2.0        2025-04-08 12:25:34 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r10.pat          2.0        2025-04-08 12:25:39 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r12.pat          2.0        2025-04-08 12:25:43 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r14.pat          2.0        2025-04-08 12:25:47 ACTIVE
      1/1/20 hutqbv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-05-27 04:33:13 ACTIVE
    • Від Vens
      На новозбудованій мережі треба варити оптоволокно, муфти та бокси.
    • Від exogadget
      Вітаю,
      шукаю провайдера для підключення до інтернет оптикою з утриманням доступу на протязі 6-8 годин при відключенні світла, 100Мб.
      Адреса: Київ, Володимирська 48а
      Воля, Укртелеком, Київстар прохання не пропонувати.
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Шукаю власника обладнання на світлинах, м.Київ.
      Прошу звертатися в ПП. Дякую!
