некорректные замеры уровней сигнала разными модулями
pod
Добрый день!
На некоторых модулях ZTE получаю подобные уровни:
           OLT                  ONU              Attenuation
 up      Rx :-40.000(dbm)      Tx:1.950(dbm)        41.950(dB)
 down    Tx :6.892(dbm)        Rx:-16.234(dbm)      23.126(dB)
           OLT                  ONU              Attenuation
 up      Rx :-40.000(dbm)      Tx:2.089(dbm)        42.089(dB)
 down    Tx :8.000(dbm)        Rx:-16.382(dbm)      24.382(dB)
Головой модуль определяется как
  Basic-info:
   Vendor-Name    : Hisense                  Vendor-Pn      : LTE3680P-BC+2DM
   Vendor-Sn      : T3278054438              Version-Lev    : 1.0
При этот если поставить на это место другой модуль, например HiSence, уровни up начинают отображаться адекватно.. От модели клиентской ONU не зависит, все меряются подобным образом. EPON платы -
ETGO    ETGOD    8       091201  V1.2.5P2
Может кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать, чтоб получить адекватные замеры?
19 часов назад, pod сказал:
перестать использовать модуля Gpon для Epon?
Да нет эти модуля замечательно работатют в платах епон для С220 , в байдакомах и прочих олтах без проблем - могу продемонстрировать.  Чего не скажешь о некоторых ревизиях ETGO карт ... Тут с пару лет назад такой вопрос всплывал однажды .  Использование модулей для епона думаю единственный вариант в данной ситуации.
3 минуты назад, prototip сказал:
ясно, спасибо! так-то эти модули работают без проблем, не считая того, что не видят мощность приходящих сигналов... Ну и тот-же Ланмаркет именно эти модули предлагает как С++ для ЕПОНа
Я через несколько недель воткну ETGOe в С320 ибо просто нет шасси в наличии и посмотрю как будет реагировать версия ETGOe , предварительно помню что там были отличия в положительную сторону , но смутно.
Дополнительно хочу отметить , что модуля замаркированные как ZTE LTE3680 BC+ 2DM  есть разные и хотя и имеют одинаковую маркировку отличаются даже визуально. Также стоит отметить , что одни из них не работают в EPON.
Ну а насчет фразы "если поставить на это место другой модуль, например HiSence, уровни up начинают отображаться адекватно" можно сказать следующее - ZTE LTE3680 BC+ 2DM и есть модуля Hisense , я еще в природе не видел модулей сделанных ZTE....  Можно приобрести модуля имеющие бирку Hisense и из негативного я могу сказать о них , что в отличии от ЗТЕ они имеют явный разброс по выходной мощности.
Т.к на наклейке они ЗТЕ то я их так и назвал, хотя головой они определяются как Хайсенс. А те Хайсенс, которые корректно все показывают действительно "чистокровный" ЕПОН -  Hisense LTE4302M-BC+. В общем ситуация с модулями ясна, спасибо всем за советы!
16 минут назад, prototip сказал:
буду ждать инфу! а как эта ревизия в целом? нет проблем на зоопарке онушек?
2 минуты назад, Mechanik сказал:
какой командой инфу о sfp получить ? и какая олт ?
ZTE C300 C320
show interface optical-module-info <название порта>
Попробовал у себя , версия платы ETGOD , версия прошивки олт 2.1.0  вендор модуля Vendor-Name    : EOPTOLINK INC = полет нормальный
ZXAN#show card
1    1     1    GTGH    GTGHG    16    V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
1    1     2    ETGO    ETGOD     8     V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
1    1     3    PRAM    PRAM       3     V1.0.0  V1.01           INSERVICE
1    1     4    SMXA    SMXA        3     V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
ZXAN#show interface optical-module-info epon-olt_1/2/1
  Optical module information:epon-olt_1/2/1
  Basic-info:
   Vendor-Name    : EOPTOLINK INC            Vendor-Pn      : EOLS-GT-37-D-DM
   Vendor-Sn      : SJ7T122772               Version-Lev    : 1.0
   Production-Date: 180929                   Module-Type    : SFP
   Wavelength     : 1490      (nm)           Connector      : SC
   OTDR           : NON-OTDR                 OTDR-Version   : N/A
   Fiber-Type     : N/A
   Class          : N/A
   Trans-Distance : 20(km)
   Material-Number: N/A
   Register-Data  : N/A
  Diagnostic-info:
   RxPower        : N/A                      TxPower      : 6.416(dbm)
   TxBias-Current : 27.214    (mA)           Laser-Rate   : 0(100Mb/s)
   Temperature    : 33.617    (c)            Supply-Vol   : 3.245(v)
  Alarm-thresh:
   RxPower-Upper    : 3  (dbm)               RxPower-Lower    : -34(dbm)
   TxPower-Upper    : 9  (dbm)               TxPower-Lower    : -14(dbm)
   Bias-Upper       : 131(mA)                Bias-Lower       : 0  (mA)
   Voltage-Upper    : 7  (v)                 Voltage-Lower    : 0  (v)
   Temperature-Upper: 90 (c)                 Temperature-Lower: -45(c)
  Configuration-Module-Class: N/A
Следующий экземпляр = Hisens LTE3680 BC +2DM
ZXAN#show interface optical-module-info epon-olt_1/2/8
  Optical module information:epon-olt_1/2/8
  Basic-info:
   Vendor-Name    : Hisense                  Vendor-Pn      : LTE4302M-BC+DM
   Vendor-Sn      : N6657014497              Version-Lev    : 1.0
   Production-Date: 150720                   Module-Type    : SFP
   Fiber-Type     : N/A
   Class          : EPON/PR20+
   Register-Data  : N/A
  Diagnostic-info:
   RxPower        : N/A                      TxPower      : 4.882(dbm)
   TxBias-Current : 6.590     (mA)           Laser-Rate   : 13(100Mb/s)
   Temperature    : 21.133    (c)            Supply-Vol   : 3.280(v)
  Alarm-thresh:
Как видим полет также нормальный и никаких проблем у уровнями нет .
В моем случае разница в софте олт ...
По хайсенсу не все ясно - модель вроде бы LTE3680P-BC+2DM, а головой он у вас определяется как  LTE4302M-BC+DM. Какой же это все-таки модуль? Т.к у меня есть именно  LTE4302M-BC+DM и с ними все ок, с определением уровней
    • By WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • By Haddy
    • By agizor
      Вітаю.
      Стикнувся з проблемою з шасі zte c620, а самі з платою EFTL.
      Проблема - онушки реєструються але нет не біжить, і маків не бачить, і якось дивно бо через одну, одна працює, а друга ні, хоча моделі одинакові.
      з ZTE раніше не працював, інфи в інтернеті мало.
      Був б дуже вдячний якщо б хтось поділився конфігом для реєстрації і налаштування терміналів під EPON.
    • By x-net
      Продам вживаний EPON OLT C-Data (Stels) FD1208S-R2-DAP + DAC 1m + 8 EPON SFP, вуха та рідна коробка. Прошу 20 тис.
    • By LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
