Posted
Всем доброго дня!
в чем разница между созданием vlan:
1-й способ:
cloned_interfaces="vlan101 vlan102 vlan103 vlan104"
ifconfig_igb0="up"
ifconfig_igb1="up"
ifconfig_igb2="up"
ifconfig_igb3="up"
ifconfig_vlan101="vlan 101 vlandev igb0 up"
ifconfig_vlan102="vlan 102 vlandev igb1 up"
ifconfig_vlan103="vlan 103 vlandev igb2 up"
ifconfig_vlan104="vlan 104 vlandev igb3 up"
и 2-й способ:
cloned_interfaces="igb0.101 igb0.102 igb2.103 igb2.104 up"
Posted
как минимум  в этом ))
Posted (edited)
13 минут назад, rtrt сказал:
вопрос не об этом, в 1-м варианте 4-е сетевухи, во 2-м - 2е. Работает и 1-й и 2-й варианты, интересует разница в работе или в результате это одно и то же?
Edited by a_n_h
Posted
2 часа назад, a_n_h сказав:
только в полученных названиях вланов
  • Like 1
Posted
3 часа назад, muff сказал:
FreeBSD VLAN
Возможно найдете ответ в этой статье.
благодарю, наверно 2-й способ предпочтительнее...
Posted
Это если вы не будете перекидывать vlan с одного интерфейса на другой (например, разбрасывать их в перспективе).
Posted
24 минуты назад, vop сказал:
а в чем проблема потом перекинуть с одного интерфейса на другой?
Posted (edited)
4 часа назад, a_n_h сказав:
если создавать интерфейсы с именами типа vlan123 - то можно менять сетевухи, а название влана останется то же. Соответственно, в скриптах и конфигурационных файлах ничего менять не надо будет. А если типа igb0.123 - то будет igb1.123 или ixl0.123 и т.п.
Edited by VitalyMoiseev
  • Thanks 1
Posted
Есть ещё 3й вариант, если нужно сделать vlan поверх lagg:
create_args_lagg1="laggproto lacp laggport em0 laggport em1"
ifconfig_lagg1="up"
ifconfig_vlan123="vlan 123 vlandev lagg1 192.168.1.1/24"
возможно после 8.0 что-то поменялось, но раньше - если делать vlan верх lagg то у интерфейса уменьшался MTU (vlan-интерфейс стартовал раньше чем поднимался LACP).
В такой же конфигурации - сначала стартует LACP и только потом поверх него настраивается VLAN.
