Mikrotik мост заземление
Добрый день! Может комуто мой вопрос покажется банальным, но задумался над следующим:
Ставлю мост на Mikrotik-ах, с одной стороны здание, забит контур заземления для грозозащиты. Можно заземлится на него, или лучше забить отдельный контур?
30 минут назад, gravia29 сказал:
для грозозащиты
будет интересно посмотреть что призойдёт когда в какой-то громоотвод йобнет молния и оно по этому контуру пизданёт ещё и в микрот:)
Відредаговано datakrava
10 минут назад, datakrava сказал:
Только если этот контур не заземлен
  • Like 1
Только что позвонил хозяину, он сказал что забито 8 штырей арматуры диаметр 14мм. Как по мне контур не на шутку, только вот со всего здания громоотводы приходят на него...
Контур забивался буквально 3-4 года назад
7 часов назад, gravia29 сказав:
Лучше всего измерить  сопротивление контура . Если оно в норме -подключиться к существующему контуру .Будут затраты минимальные .
В 13.08.2020 в 13:51, gravia29 сказал:
Можно и нужно.
Если в этом здании забьешь контур, и буш включать там технику, которая работает с другим контуром, все равно будет разность.
Ну или сопротивление должно быть одинаковым, что не было перетоков.
    • Від Rv-j
      кабель для заземления 20см на 2.5мм с клемами для серверных шкафов ...120грн за 16шт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Від Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
