DenimMark 32 Опубликовано: 2021-01-29 17:55:58 Share Опубликовано: 2021-01-29 17:55:58 Всем добрый день. Такая вот задачка. Есть оптическая линия. По ней идут несколько десятков вланов. Надо ее разорвать и сделать ответвление. Такой вопрос можна установить коммутатор и на всех трех портах установить режим транк или надо прописывать все вланы на каждом порту? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 607 Опубліковано: 2021-01-29 18:52:36 Share Опубліковано: 2021-01-29 18:52:36 55 минут назад, DenimMark сказал: установить режим транк установить и прописать какие вланы должны пройти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубліковано: 2021-01-29 19:30:21 Share Опубліковано: 2021-01-29 19:30:21 И в чем проблема? )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2021-01-29 20:51:52 Share Опубліковано: 2021-01-29 20:51:52 Если я правильно понял вы хотите на физическом уровне сделать ответвление от оптической магистрали, зачем ставить коммутатор в линию и т.д. Посмотрите в сторону более изящного и надежного решения вашего вопроса. http://ic-line.ua/wiki/3-nestandartnoe-ispolzovaniecwdm#otvetvl 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 143 Опубліковано: 2021-01-29 22:29:52 Share Опубліковано: 2021-01-29 22:29:52 4 hours ago, DenimMark said: Всем добрый день. Такая вот задачка. Есть оптическая линия. По ней идут несколько десятков вланов. Надо ее разорвать и сделать ответвление. Такой вопрос можна установить коммутатор и на всех трех портах установить режим транк или надо прописывать все вланы на каждом порту? Какая линия: - wdm,cwdm, dwdm? Какой линк: - 1g. - 10g. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-30 10:40:22 Автор Share Опубліковано: 2021-01-30 10:40:22 1G, посредине линии надо установить коммутатор если на портах прописать что они транк можна вланы по номерам не прописывать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-30 10:59:46 Автор Share Опубліковано: 2021-01-30 10:59:46 15 часов назад, GrDEV сказав: И в чем проблема? )) Не проблема, а вопрос. Создавать или не создавать вланы на транзитном коммутаторе? 16 часов назад, a_n_h сказав: установить и прописать какие вланы должны пройти. А если должны пройти все? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2021-01-30 11:32:26 Share Опубліковано: 2021-01-30 11:32:26 50 минут назад, DenimMark сказал: 1G, посредине линии надо установить коммутатор если на портах прописать что они транк можна вланы по номерам не прописывать? У циски в режиме trunk если не прописаны разрешенные вланы - пропускаются все. У других может быть как угодно, нужно проверять. Но если работает - почему бы и не сделать так, нечего плохого не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2021-01-30 11:35:30 Share Опубліковано: 2021-01-30 11:35:30 (відредаговано) 36 минут назад, DenimMark сказал: если должны пройти все? Наверно зависит от мутатора. За циску уже выше ответили. У длинка тоже есть( по крайней мере на автономных и стековых мутаторах) настройка vlan trunk setting - на избраных портах любые теги пропускаются прозрачно. Відредаговано 2021-01-30 11:35:55 nedoinet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-30 11:41:35 Автор Share Опубліковано: 2021-01-30 11:41:35 На микротиках проверял, работает если стоит на порту VLAN mode optional. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2021-01-30 11:48:41 Share Опубліковано: 2021-01-30 11:48:41 (відредаговано) 7 минут назад, DenimMark сказал: На микротиках проверял, работает если стоит на порту VLAN mode optional. Так с этого и надо было начинатть. Некрот по умолчанию пропускает все, если не настроено иначе. Відредаговано 2021-01-30 11:49:43 nedoinet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 926 Опубліковано: 2021-01-30 12:03:52 Share Опубліковано: 2021-01-30 12:03:52 25 минут назад, KaYot сказал: У циски в режиме trunk если не прописаны разрешенные вланы - пропускаются все. Все о которых та циска знает... Т.е. или руками создать(vlan 2,3,5) или юзать VTP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 143 Опубліковано: 2021-01-30 13:34:40 Share Опубліковано: 2021-01-30 13:34:40 (відредаговано) 2 hours ago, KaYot said: У циски в режиме trunk если не прописаны разрешенные вланы - пропускаются все. У других может быть как угодно, нужно проверять. Но если работает - почему бы и не сделать так, нечего плохого не будет. На магистральном проще простого, создал пачку вланов 2-4094, закинул их с тегом на приход и уход. и забыл.) Каждый делает как эму удобно))) Відредаговано 2021-01-30 13:35:16 deltatelecom Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-30 15:48:20 Автор Share Опубліковано: 2021-01-30 15:48:20 Ну вот где-то такой ответ ждал :-). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ntp 90 Опубліковано: 2021-01-30 22:57:42 Share Опубліковано: 2021-01-30 22:57:42 11 часов назад, nedoinet сказал: Так с этого и надо было начинатть. Некрот по умолчанию пропускает все, если не настроено иначе. дивлячись про який некрот мова про Router OS чи swOS! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-31 07:48:49 Share Опубліковано: 2021-01-31 07:48:49 Edgecore, есть опция vlan trunking Пропускает все вланы. Дальше, добалвяешь нужный влан и направляешь куда нужно. Работает на всех ежах, юзаю годами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 143 Опубліковано: 2021-01-31 09:20:08 Share Опубліковано: 2021-01-31 09:20:08 (відредаговано) 1 hour ago, Kiano said: Edgecore, есть опция vlan trunking Пропускает все вланы. Дальше, добалвяешь нужный влан и направляешь куда нужно. Работает на всех ежах, юзаю годами НУ или вот так interface ethernet 1/27 description ===EdgeCore_Polya 40b === switchport mtu 9216 switchport mode trunk switchport allowed vlan add 2-4094 tagged spanning-tree spanning-disabled spanning-tree bpdu-filter switchport dot1q-tunnel mode uplink ! interface ethernet 1/28 description === Mpls Alu ess-7_1/1/1 === switchport mtu 9216 switchport mode trunk switchport allowed vlan add 2-4094 tagged spanning-tree spanning-disabled spanning-tree bpdu-filter switchport dot1q-tunnel mode uplink Відредаговано 2021-01-31 09:21:57 deltatelecom Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-31 16:46:57 Автор Share Опубліковано: 2021-01-31 16:46:57 vlan(ы) 2-4094 создавать надо ? И не совсем понятно чем второй вариант отличается от первого в контексте этого вопроса проброса вланов на транзитном коммутаторе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-31 17:05:17 Share Опубліковано: 2021-01-31 17:05:17 Ничего создавать не надо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 149 Опубліковано: 2021-01-31 17:31:22 Share Опубліковано: 2021-01-31 17:31:22 25 минут назад, Kiano сказал: Ничего создавать не надо В EdgeCore надо создавать через vlan database Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-31 17:42:45 Share Опубліковано: 2021-01-31 17:42:45 11 минут назад, NETOS сказал: В EdgeCore надо создавать через vlan database Не надо Interface -> vlan trunking Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 149 Опубліковано: 2021-01-31 17:45:49 Share Опубліковано: 2021-01-31 17:45:49 2 минуты назад, Kiano сказал: Не надо Interface -> vlan trunking Да, ошибся. Я же еще отводы на портах делал Access,ом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-31 17:45:53 Share Опубліковано: 2021-01-31 17:45:53 Дальше выбираем транзитные порты и вуаля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2021-01-31 19:17:28 Автор Share Опубліковано: 2021-01-31 19:17:28 Interface > VLAN Trunking Use the Interface > VLAN Trunking page to allow unknown VLAN groups to pass through the specified interface. Получается, что создавать надо только те, которые терминируем. Интересно, те которые уже есть на коммутаторе надо добавлять в мембер порта или этот режим VLAN Trunking пропускате и те и те? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-31 19:18:28 Share Опубліковано: 2021-01-31 19:18:28 Нет, он пропускает только то, что явно не указано Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
