Кнопка оповещения (вызова)
Все привет! Подскажите кто сталкивался со следующей задачей или что подскажите. Есть объект, дом для людей с ограниченными возможностями. Необходимо в двух местах установить кнопку вызова персонала, чтобы шел звуковой вызов по всему этажу, возможно с указание голосом откуда именно пришел сигнал. Может есть простенькие но рабочие системы?
20 минут назад, NETOS сказал:
2 дверных звонка  \ 2 разные мелодии
Дешево и сердито
  • Like 1
1 минуту назад, Земеля сказал:
Дешево и сердито
Не вариант. Здание длинное, не будет слышно
56 минут назад, Земеля сказал:
А наростить кабель от Кнопки до Звонка так на 50-100 метров не?
Не понял. Я имею ввиду сигнала звонка не будет слышно если звонок в коридоре например а персонал в каком-то кабинете
10 минут назад, NETOS сказал:
вы написали по коридору. а не по кабинетам.
Тогда поставьте школьный звонок и тогда точно будет слышно
Взять электронные колочильки для рестарана и приделать туда звоночек ( реле, питание, сам сигнал).
Клацнули на колокольчик - блымает лампочка вместе с ней и раздается сигнал ( если хватит ума прилепить) и видно сразу на компе откуда поступил сигнал. И ставьте хоть в каждое помещение, хоть в коридор, хоть на лоб.
  • Like 2
Ajax basic - центральная консоль
+ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА AJAX BUTTON -
дальше вызов или на мобильное приложение и будет видно с какой кнопки вызов.
или подключить через БЕСПРОВОДНОЕ РЕЛЕ С СУХИМ КОНТАКТОМ AJAX RELAY любой прибор лампочка/mp3 плеер c записанным сообщением
либо такое
https://callbells.kiev.ua/p104948848-knopka-vyzova-meditsinskogo.html
Зайдите вот сюда
https://rozetka.com.ua/ua/aksessuary-dlya-signalizatsiy/c236461/sort=cheap;26094=24023/
там список сирен от сигналок выбираем любую и придумываем как подать питане и прелепить кнопочку ... Орут оглохнуть можено.
А то что оно волать будет посреди ночи это норм? )
Может лучше как у официантов? После нажания начинают сигнализировать пейджеры/часы...
10 часов назад, NETOS сказав:
например Hikvision DS-KB8113-IME1 подвязать под телефонию (sip) на диспетчера. или подобного рода конструкцию собрать.
