Переезд на новый сервер - Openpayz перестал работать
Добрый день, форумчане.
Помогите, уже сломал голову.
Фронтенд privatx несколько лет безотказно работал на старом сервере. Выполнили перенос биллинга на новый и фронтенд начал банку отправлять ответ следующего содержания:
"DT":"2021.06.25 11:22:31.146"
"REF":"SEARCH"
URI":"http://billing_host/openpayz/frontend/privatx/index.php"
"REQUEST_BODY":
"<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Transfer action="Search" interface="Debt" xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer">
<Data xsi:type="Payer" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Unit name="bill_identifier" value="5200000"/>
</Data>
</Transfer>"
"RESPONSE_BODY":
"<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php:85Stack trace:
#0 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.openpayz.php(201): simple_queryall('SELECT * from `...')
#1 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(304): op_CustomersGetAll()
#2 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(499): pbx_ReplySearch('5200000')
#3 {main}  thrown in <b>/usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php</b> on line <b>85</b>
<br />"
Помогите понять с чем связан Fatal error.
Благодарен за любую помощь.
Проблема устранена путем замены содержимого папки openpayz/libs с текущей сборки Ubilling (все дело в версии PHP)
  • Like 1
    • Автор: sanyadnepr
      Приветствую всех.
      Подскажите пожалуйста где копнуть и нет ли проблемы со стороны протокола взаимодействия сити24 или возможно не учтена необходимая проверка в модуле сити24 в Ubilling, пока писал понял что похоже в проверке payID, но это не точно.
      Недавно обнаружилось с сити24 начали прилетать дубликаты платежей, в целом платежей мало, два одинаковых запроса Pay с одинаковым transactionID и payID в одну секунду одному платежному ID при этом биллинг "думает" примерно чуть больше минуты и отвечает одним ответом <result>0</result>, сити24 утверждает что ответ они не получили и по протоколу дальше повторяет запросы дублем, биллинг ответ и так по кругу, сити24 спрашивает каким образом с одинаковым payID от сити24 билл продолжает обрабатывать запросы и пополнять абоненту счет раз в 5 минут примерно, на одну и туже сумму, ведь этот payID уже был обработан предполагают сити24 согласно протоколу.
      Конечно есть вопрос к сити24 зачем они дублем присылают два запроса, но они отвечают что эта ситуация учтена в протоколе и проблема на стороне биллинга, потому что он пополняет счет по уже обработанному одинаковому payID.
      При этом transactionID в дублях одинаковый, но с каждым новым дублем разный.
      Если зафаерволить запросы от сити24, но оставить возможность отвечать то после блокировки билл отправляет 2-3 минуты 6 ответов <account>0001</account>  <result>0</result>.
      После снятия блокировки, дубли и платежи нескольких проблемных абонентов прилетают так же по кругу, при этом и с некоторыми новыми пополнениями происходит аналогичная ситуация.
      В openpayz в платежах transactionID и не видно payID.
    • Автор: vde
      День добрый!
      Тинькофф обновили форму оплаты, может уже кто написал готовый код (с формированием чека)?
      https://www.tinkoff.ru/kassa/develop/widget/receipt/
    • Автор: ProstoName
      Прикручиваю платежи через приват.
      Настроил фронтенд privatmulti и Openpayz по доке. Базы и вьюшка созданы.
      В дебаг режиме поиск работает. Но при проверке с привата, вылетает такая ошибка:
      Что мог не донастроить???
    • Автор: Vitaliy1984
      где искать файлы config/mysql.ini и config/openpayz.ini и где можно взять фронтпед  yndex деньги сбербанк  и tachcard и самое главное как это все запилить в убиллинг
    • Автор: Sayrax
      Добрый день! Подключил данный модуль. Подключил Fondy(тестовый мерчант). Делаю оплату из личного кабинета(тестовая карта). А в админке, платежа нет(((
      В чем может быть проблема?
