bonding Двух радио мостов.
Добрый вечер, кто сталкивался, возможно ли объединить два радио моста в один канал или даже не стоит копать в этом направлении??
Есть два моста на ubiquiti.
  • Відповіді 73
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Як добре що немає таких у камбіума, ато писали б кожен день про комбайн що такий гарний, не битий не крашений... повезло нам...
Едиственный вариант, который я вижу как говностроитель - наваять на микротике хотябы пару вланов, и один ч пустить через один мост, второй пустить через второй мост и на месте раздать отдельно конечны
У оптики своего гемора хватает и при  прокладке и при эксплуатации ,например при подвесе кабеля на опоры РЕС. И цена вопроса . На 1км можно и скорее всего лучше протянуть оптику , а на 20 км - зарыть
Posted Images
9 минут назад, CoCOsmall сказав:
Походу ніяк. У вас ціль збільшити загальну полосу пропускання чи додати відмовостійкість?
Збільшити полосу. А якщо замість одно мосту використати мікротік н метал через фізичний інтерфейс підєднати інший міст а оптичним лінком в свіч l2?
не розумію суть ідеї. як ви лаг зберете? рекомендую думати в сторону нормального моста або зробіть STP
а якщо на кінцях декілька споживачів, то розділіть вланами по різних тунелях
Можно на 2х EdgeRouter с OSPF
https://community.ui.com/questions/Bond-two-wireless-links-same-ISP-access-point-to-maximize-throughput-and-connectivity/91b1edd0-5ae7-4f6d-9cb9-a8d7c7000795
Официальный ответ UBNT:
Цитата
The ER will let you do load balancing via OSPF (We recently added a wizard for this).  If you want to use something like LAG, you'll need to use a switch (like EdgeSwitch).
Ну или руками настраивать :)
Відредаговано DVSGROUP
Щто? Оспф для балансинга? Щто?
Разве что для ecmp, но это полный бред.
Автор, не теряйте время, никакого смысла. Для этих вещей есть 2 вендора: mimosa, cambium. Всё остальное не годится. Бондинг работает корректно на кабельных линках, т.е. там, где потерь практически нету.
  • Like 1
4 часа назад, Kiano сказал:
Там реализован бондинг Phy+ MAC уровне на базе мультиплексирования (MU-MIMO2x2  802.11 ac wave 2) двух радиоканалов на  разных частотах на одной антенне. Между каналами должен быть защитный интервал  равный  ширине канала. Балансировка нагрузки каналов  делается автоматически.
Примечание known issue
Балансировка  трафика QinQ на Сambium PTP550E не проводится  - трафик QinQ  не разделяется и может идти только по одному каналу.
Балансировка туннелей и тегированного трафика на  Mimosa B5C - х.з.
Відредаговано Alver
5 часов назад, DVSGROUP сказал:
Бондинг для балансировки ( с увеличением пропускной способности суммарного радиоканала) в этой схеме    не работает ,   официальные представители UBNT в своем ответе, мягко сказать, ошиблись ( все же есть дал*бы  в ubnt outsourcing  support).    Схема рабочая только на проводных каналах, в радио -нет.
 Для  создания резервного радиоканала для повышения надежности (failover) c использованием OSPF маршрутизации на IP  (L3 ) уровне схема работает, но  это другая задача и  пропускная способность двух радиоканалов не повышается
Відредаговано Alver
2 часа назад, Alver сказал:
Как оказалось, там всё примитивно, по roundrobin.
Qinq только из-за ethertype 88a8 не делается, т.к. это стекинг, его по правилам нужно пропустить без модификации. Стоит указать 8100 - всё балансится.
17 часов назад, Alver сказав:
  • Haha 2
3 часа назад, carver сказал:
напоминаю о mptcp, лет пять назад, самсунс с эплами,
запускали там LTE+WIFI, для суммирования канала.
кто-то даже разработчика взял на ставку.
я правда пробовал, ничего не получилось. типа и работает, но как-то херово.
да и актуально было, во времена майдана, что-бы оператор с камерой,
мог сразу лайв в студию транслировать, суммируя каналы от разных операторов.
сейчас уже, на upload - вроде операторы дают полосу условно достаточную.
Ответственно заявляю, что решение херня.
Протестил на днях на рпи4. Очень сыро и нестабильно
В 17.01.2022 в 22:58, valexa сказал:
Какая дистанция между точками?
Идея повышать пропускную способность линка обьединением двух каналов ( бондинг)  на L2 и L3  уровне существует лет 20.
Проблема в реализации бондинга в радио заключается  недостаточной  надежности радиоканала с  имеющимися повторными передачами потерянных ( битых ) пакетов. Я лично пробовал это сделать  несколько раз на разном оборудовании, в том числе MAXbridge 802.16d   ( не вайфай )   собственного  производства. Даже в канале на MAXBridge  с  надежностью BER 1.0x E-6  бондинг как то худо-бедно работал, но криво и от реализации отказались.
Відредаговано Alver
  • Like 1
Едиственный вариант, который я вижу как говностроитель - наваять на микротике хотябы пару вланов, и один ч пустить через один мост, второй пустить через второй мост и на месте раздать отдельно конечным клиентам. Если конечно сие вообще возможно. А так чтобы получить х2 в один сосок - забудь надежду, всяк сюда входящий
  • Like 2
В 19.01.2022 в 08:44, valexa сказал:
 Дистанция 1км по   прямой
Нужно  просто поставить современное оборудование, например Cambium Force 300-25/PTP550E  и получить канал с пропускной способностью 400/700+ Mbps или Cambium Force 425 - 800+ Mbps. Нужно  1- 2 Gbps - Cambium Force 600.
Это  подороже будет чем геморная сеть из говна и палок на базе дешманских юбиков и микротиков,  но если нужен скоростной,   качественный  и надежный канал связи, то оно того стоит.
Відредаговано Alver
14 минут назад, Alver сказал:
Например оптику протянуть. И забыть навсегда о бедах и гемороях.
Ну, конечно, ситуации разные бывают.
Автор не озвучил, почему именно радио.
  • Like 1
28 минут назад, Туйон сказав:
Радио, это временное решение. До весны, потом оптику протянем, закопаем.
44 минуты назад, Alver сказав:
Пока исходим из того что есть, новое что то покупать не  вижусмысла
29 минут назад, Туйон сказав:
45 минут назад, Alver сказав:
Пока исходим из того что есть, новое что то покупать не  вижу смысла
    • Від GekaPeka
      Новая. 4000 грн.
    • Від rvkytyk
      - 12 портів SFP +
      - 4 порту 10G RJ45
      Ціна 15000 грн.
    • Від Ultras
    • Від valexa
    • Від wirelesspro
      Продам роутери Mikrotik RB951Ui-2HnD (Вживані)
      Повний комплект в неоригінальній коробці.
      Всі перевірені і прошиті RouterOS v6.49.13 Stable.
      Додаткова гарантія 14 днів.
      Ціна 900 грн шт.
      Оплата картою, ФОП, Безготівка з ПДВ, Післяплата НОВА Пошта.
      Є ОПТОВІ ЦІНИ.
      Також в наявності інші моделі нових та вживаних роутерів Mikrotik та Ubiquiti.
      0994415780 Владислав
      Viber
