Вопрос по Mimosa B5 Lite
Привет знатоки!
Такая вот проблемма...
Был мост на Mimosa B5 Lite
После грозы сдохла одна сторона. Отвезли на ремонт и в итоге вердикт - "прогорела плата в нескольких местах + все что рядом тоже естественно обуглилось. Ремонт невозможен!"
Посоветуйте что делать? Купить отдельно одну точку я так понимаю сейчас вообще проблематично? Может данное железо будет работать к примеру с c5x или подобной линейкой от Mimosa ?
Заранее благодарен.
В 04.07.2022 в 11:25, www.хомнет.укр сказал:
Всегда иметь в резерве оборудование для критических линков.
После выемки из резерва - снова покупать в резерв.
Чтобы потом не было мучительно больно.
  • Like 1
  • Thanks 1
22 часа назад, Туйон сказав:
да было... но вот незадача в этим линком произошла к сожалению...
21 час назад, Туйон сказал:
Уже поздно! Уже больно...
Edited by ISK
Я не особо в теме мимозы, а там в паре они равнозначны?
Если так, можно купить пару, одну в дело, вторую в резерв в случае выгорания любой из двух можно поставить?
Или там слейв/мастер и у каждой своя роль?
Edited by Туйон
16 минут назад, Туйон сказал:
В том то и вопрос... Хз будет работать не в паре!? Прийдется как купить с5х и пробовать, а не получится - оставить на запас.
3 часа назад, ISK сказал:
И не поздно и не больно! Брехня не по теме была. У чела с памятью или с осведомленностью хреново! Та история не про меня.
30 минут назад, Туйон сказал:
Как и в Ubiquiti они настраиваются либо в режим Access Point либо Station. Первый режим - точка доступа, т. е. Master. Второй - режим клиента, подключаемого к AP, т. е. Slave.
Если что, можете почитать тут.
  • Like 1
Но любая б5лайт может работать с другой любой б5лайт?
Александр, не жадничайте, я так считаю.
Купите комплект.
Грозы ещё будут.
Останется ещё одна прозапас, всегда пригодится в случае чего.
Не маленький ведь мальчик, прекрасно понимаете что простой сети приводит к потери прибыли.
  • Like 1
  • 6 months later...
10 минут назад, toksik сказал:
Що краще купувати для мосту 10км., що більше прокачає?
с5х модель поновее...
на 10 км., 600-700 мегобит продавит при идеальной видимости
  • Like 1
Сейчас выбор большой, поэтому вопрос нужно ставить сколько нужно РЕАЛЬНОЙ скорости и ваш бюджет.
Если конкретно, то
С5x  и С5с - одинаковая аппаратная платформа на чипсете Quantenna 802.11ac wave 2. Разница -у С5x  есть встроенная антенна  ( надо докупать отдельно). На 10 км нужно антенну 25 ДБи. Максимальный потолок 802.11ac wave2- 450-500 Mbps  на реальном TCP трафике в канале 80 МГц
У Cambium аналог Force 325, 325L. В    тестах эти железки покажут на   UDP   до 600-650Mbps ( но реально на живом трафике  не получить) . Видимость для этих девайсов имеет значение.
Если нужно больше - 500М -1.2Гиг  ( реальных ) на 802.1ac wave 2,  nо нужна агрегация каналов ( бондинг),  это есть у  Мимоза B5C и Cambium   PTP550E в канале 2x 80МГц.
Если плохая видимость ,  частично перекрыта зона Френеля, например линк по верхушкам  деревьев или над водой ( переотражения) , то нужно оборудование 802.11ax. Выдает реальной скорости до 850-900M в 80 МГц. Это Cambium Force 420C и Force 425 ( встроенная антенна 25дБи).
Если нужно больше 1-1.5Гиг, то это нужно работать в  канале 160Мгц и на частотах  6ггц- Cambum  Force 4600 серии ( есть под внешнюю антенну и встроенная антенна).  Под внешнюю антенну работает, как ни странно на частоте до 6.5 Ггц ( выше не проверяли)  на обычный дешевый Рокетдиш 30 дБи. Получали на 12 км 1.5 Gbps реального живого трафика ( аплинк на поселок -подключено 900 дворов).
Кстати вышел Сambium 4000 серии в малтипойнт, дает на клиента 1 Гиг. Цена поучается дешевле в перерасчете на несколько направлений.
А цены- гугл в помощь.
ЗЫ
Про девайсы Микротик AC ( Nv2) и UBNT 5AC ( Airmax) следует уже забыть. Это 802.11ac первого поколения ( лет 8-10 уже  как прошло). Больше 240Мbps вообще не тянут. Но дешево.
Edited by Alver
  • Like 1
  • 1 year later...
  • 8 months later...
Если одна точка B5 Lite повреждена, лучше купить новый комплект B5 Lite или перейти на более современные модели. Использование разных моделей вместе, например B5 Lite с C5x, не даёт стабильной работы.
1 час назад, fmisa08 сказал:
"Город: Москва"
Что случилось с подлодкой крейсером ?
    • By alexeya
    • By Constanin4ik
      Airspan (Mimosa ) C5X
      Airspan C5X полный аналог от дочерней компании Mimosa C5X, разница лишь в корпусе.
      Прошивки, анлок и облако, всё работает от мимозы и на сайте мимозы.
      Работает в PTP/PTMP, и может работать в паре с B5-Lite
      Цена 3200грн за штуку
      Цена за все 4шт 12000грн
    • By Інет.укр
      Продам б.у міст mimosa b24
      $500 за міст
    • By Babushanov
      Продам мост із двох точок доступу Mimosa c5x + антениN5-x25. В гарному стані, в роботі майже не були. Продаж тільки все разом! Ціна за комплект 10500грн
    • By 3vFantoMv3
      Куплю Mimosa C5c. Новое или б.у. 2 шт.
