Надежность протокола https
Від major12
Припустимо що ви заблокувати фаєрволом щось маленьке, наприклад 154.47.36.16/32 або щось велике, наприклад 178.154.128.0/17.
І вам цікаво куди пробують стукатись користувачі чи мобільні аплікації.
HTTP зараз стає менш популярним, більшість коннектів відбувається по HTTPS (TLS).
Переважна більшість серверів і клієнтів вміють і будуть використовувати SNI https://uk.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication
Цим фактом ми і скористаємось.
Отже крок 1 - перезбираємо nginx
cd /usr/ports/www/nginx make config опції які нам потрібні
[x] STREAM Enable stream module [x] STREAM_SSL_PREREAD Enable stream_ssl_preread module ну і далі make install clean чи portmaster nginx
2 - конфігуруємо nginx
stream { log_format main '[$time_local] $remote_addr $server_addr "$ssl_preread_server_name"'; access_log /var/log/ssl_preread.log main; server { listen 843; ssl_preread on; return ""; } } Коментарі:
потрібно саме секція stream а не звична http
рядок return ""; означає повернути 0 байт і закрити з'єднання, можна пробувати повертати щось інше, наприклад "Blocked!", але TLS стек клієнта ітак їх не зрозуміє і розірве конект.
Не забуваємо перезапусти nginx і перевіряємо що він слухає порт
netstat -na | grep 843
3 - перенаправляємо трафік
ipfw add 05210 fwd 127.0.0.1,843 tcp from any to table\(40\) dst-port 443 В табличці 40 адреси які моніторимо (і блокуємо теж, бо коннекти на порт 443 будуть йти на наш nginx)
Результат
В файлі /var/log/ssl_preread.log маємо рядки типу
[23/Dec/2018:19:13:28 +0200] 192.168.33.38 178.154.131.216 "yastatic.net" [23/Dec/2018:19:13:33 +0200] 192.168.25.47 87.240.129.133 "vk.com" Перша айпішка це клієнт, друга це (заблокований) ресурс.
Раджу слідкувати за розміром логу, бо запитів від мобільних аплікацій дуууже багато.
Користуємось поки не прийшов ESNI (Encrypted SNI), де хостів видно не буде.
Від www.хомнет.укр
Доброго времени!
Есть такая проблема...
Юзверя выпускаются в Инет через микротик. Для тех у кого не проплачено - создается в файрволе адреслист "local_only" в котором ip всех абонов которым запрещен вход в инет. Но в файрволе есть правили которое позволяет заходить на сайт привата и ликпай для оплаты услуг. В следствии чего юзверя могут спокойно пользоваться и заходить на сайты соц сетей и таких как ютюб, гугл, яндекс...
Вопрос: НУЖНО СОДАТЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ЭТОГО СПИСКА IP ЧТОБЫ БЛОКИРОВАЛО ВХОД НА ДАННЫЕ РЕСУРСЫ.
Від Golthana
А как корректно перевести ЛК и сам Биллнг на https, чтобы при этом переадресация для должников работала?
Сейчас есть только два поддомена для личного кабинета и биллинга.
В апаче не силен, потому решил сначала спросить, чтобы не натворить делов.
Кстати, сертификаты тоже есть
Від Gravy
Вопрос собственно простой. Чем грозит миграция Ubillling на https? Есть ли фичи, гвоздями прибитые к протоколу (прямые линки, например)? Каких можно огрести приключений?
