DenimMark 32 Опубликовано: 2023-01-05 07:39:16 Share Опубликовано: 2023-01-05 07:39:16 Доброго дня, всім. Є серверна, в серверній два пристрої безперебійного живлення. Більша частина обладнання має по два блока живлення. Але є ще частина обладнання таки з одним блоком живлення. Декілька серверів та декілька комутаторів. Знайшов таку залізку AP7721 але досить дорога, може хто знає аналог якийсь. Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди? Дякую, якщо хтось щось скаже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 608 Опубліковано: 2023-01-05 08:08:38 Share Опубліковано: 2023-01-05 08:08:38 (відредаговано) 29 минут назад, DenimMark сказал: Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди? Можно, на форуме уже обсуждалось. Но все же желательно понимать, что и как делаешь! Відредаговано 2023-01-05 08:08:55 a_n_h Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2023-01-05 08:16:50 Автор Share Опубліковано: 2023-01-05 08:16:50 Трошки розуміння є. Також є кваліфіковані інженери в штаті. Але завжди краще запитатися, якщо хтось вже щось таке таке робив. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TutS 2 Опубліковано: 2023-01-09 10:29:13 Share Опубліковано: 2023-01-09 10:29:13 на ебее купити AP7721 за какие-то 200 баксов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2023-01-09 21:13:54 Автор Share Опубліковано: 2023-01-09 21:13:54 До того йде, дякую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H_U_L_K 287 Опубліковано: 2023-01-10 09:36:28 Share Опубліковано: 2023-01-10 09:36:28 В 05.01.2023 в 09:39, DenimMark сказал: Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди Если запитаете импульсный блок питания высоким постоянным напряжением то нужно смотреть за входными диодами. Если там обычный мост то в случае постоянки по входу нагрузка ляжет на 2 диода, и она будет постоянной, а не импульсной. Диоды будут грется больше, нежели при переменке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2023-01-10 10:57:43 Share Опубліковано: 2023-01-10 10:57:43 (відредаговано) 1 час назад, H_U_L_K сказал: Если запитаете импульсный блок питания высоким постоянным напряжением то нужно смотреть за входными диодами. Если там обычный мост то в случае постоянки по входу нагрузка ляжет на 2 диода, и она будет постоянной, а не импульсной. Диоды будут грется больше, нежели при переменке. ..но диоды всегда ставятся с большим запасом по прочности. Банально потому, что девайс может работать как от 230, так и от 100В и ток в последнем случае будет в 2.5 раза больше. Да и маломощные диоды всегда ограничены по току а не по нагреву. Посему - включаем смело любой испульсный БП и не паримся. Відредаговано 2023-01-10 10:58:37 KaYot 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 71 Опубліковано: 2023-01-16 18:02:38 Share Опубліковано: 2023-01-16 18:02:38 https://prom.ua/p1343426554-avtomaticheskij-pereklyuchatel-rezervnoe.html 7000 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 608 Опубліковано: 2023-01-16 18:19:17 Share Опубліковано: 2023-01-16 18:19:17 В 10.01.2023 в 12:57, KaYot сказал: Посему - включаем смело любой испульсный БП и не паримся. в теме, какую я уже упоминал, все обсуждалось, главное иметь хоть какое-то понятие, что делаешь и не включать в 3-х фазную сеть. В принципе использовать диоды лучше чем реле - нет никаких задержек при пропадании питания по одной из линий. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
