DenimMark 32 Posted 2023-01-30 18:35:38 Share Posted 2023-01-30 18:35:38 Всім мирного неба. Поділіться, будь ласка, хто як вирішує питання пбж 150-200Вт для маленьких вузлів, можна DC. - IP7 від equicom - не допросишся, декілька вислали і все - Пролайн там кудись на весну відправив - MEANWELL DRC-100A трішки замало, DRC-180А ніде нема Ще є якість варіанти щоб взяв і придбав? Дякую. Link to post Share on other sites
Zeerg1111 43 Posted 2023-01-30 19:30:00 Share Posted 2023-01-30 19:30:00 Без преобразования, походу, никак. Сам ищу уже неделю... Link to post Share on other sites
DenimMark 32 Posted 2023-01-30 20:11:59 Author Share Posted 2023-01-30 20:11:59 (edited) drc-100a вже попадаються і тут, а drc-180а даже в EU нема. Edited 2023-01-30 20:12:14 by DenimMark Link to post Share on other sites
SMir 17 Posted 2023-02-07 20:12:32 Share Posted 2023-02-07 20:12:32 (edited) https://meanwell.kiev.ua/ua/p11322113-155a-mean-well.html Edited 2023-02-07 20:13:02 by SMir Link to post Share on other sites
Туйон 1,317 Posted 2023-02-07 20:24:28 Share Posted 2023-02-07 20:24:28 Какие есть варианты сделать с 12в аккумулятора 200-220в для питания горсти всякой импульсной херни? Потребление будет 90-110 вт. Свитч, роутер, регистратор. Постоянку явно есть будут. Идея заключается в том, чтобы не городить классический ИБП который будет греть трансформатор частотой 50ГЦ а использовать что-то на основе высокочастотных преобразователей с выпрямлением в постоянку. АКБ использовать как буфер, зарядку (лабораторник) на 15А в параллель ему. Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2023-02-07 20:31:39 Share Posted 2023-02-07 20:31:39 нахрена регістратору 220? Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2023-02-07 20:41:14 Share Posted 2023-02-07 20:41:14 15 минут назад, Туйон сказал: Идея заключается в том, чтобы не городить классический ИБП который будет греть трансформатор частотой 50ГЦ а использовать что-то на основе высокочастотных преобразователей с выпрямлением в постоянку. Ты сейчас пытаешься изобрести DC УПС, вполне промышленные решения. http://equicom.ua/ip/ip.htm https://shop.powerlan.com.ua/ua/ups_u/pwl1218-7-u 1 Link to post Share on other sites
SMir 17 Posted 2023-02-07 22:16:54 Share Posted 2023-02-07 22:16:54 1 час назад, Туйон сказал: Какие есть варианты сделать с 12в аккумулятора 200-220в для питания горсти всякой импульсной херни? Потребление будет 90-110 вт. Свитч, роутер, регистратор. Постоянку явно есть будут. Идея заключается в том, чтобы не городить классический ИБП который будет греть трансформатор частотой 50ГЦ а использовать что-то на основе высокочастотных преобразователей с выпрямлением в постоянку. АКБ использовать как буфер, зарядку (лабораторник) на 15А в параллель ему. Если у Вас все устройства питаются напряжением не более 12В, тогда сделайте непосредственное питание от БП (напряжение порядка 13,5В, чтоб АКБ заряжался) параллельно АКБ 12В и через контроллер разряда (например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kontroller-xh-m609-m635-razryada-akkumulyatornoy-batarei-12-36-v-1-5vt-IDxchDm.html ) на нагрузки. Для нагрузок 9В ставите простой DC/DC-понижающий с набольшим запасом по мощности. А также можно и контроллер заряда USB подключить (хоть автомобильный в прикуриватель). Link to post Share on other sites
Туйон 1,317 Posted 2023-02-08 05:54:03 Share Posted 2023-02-08 05:54:03 Да это я в курсе. Суть в том, что изначально лет 10 назад все сделано черезжопно было (местные админы так видят). Помещение типа производственного ангара. Свитч и роутер стоят в "кабинете" снизу (стекляшка отделенная от производства, там охранник тусит и т д). Регистратор находится сверху, почти под потолком, у него аналоговые камеры (на коксе), они растянуты тоже по верхам. Возможно регик поставили туда, чтобы вниз не тянуть коксы и не терять сигнал/качество на них. От низа до регика примерно 110 метров витухи + столько же кабеля медного, что-то типа 2х0.5 квадрата. Если туда дать низкое напряжение, потери не заставят себя ждать, на таком то куске кабеля. Сейчас там в работе автомобильный аккумулятор на 100+ А/ч и какой-то древний поверком. Потребление всей этой требухи около 100 Вт, замерял ваттметром, включал без ИБП, ждал около 10 минут чтобы все загрузилось и вышло в режим. Поверком судя по всему свое уже отжил - при переходе на батарею, от батареи он жрет 22-24А, что явно указывает на КПД менее 50%. При этом не смотря на кулер дико греется и воняет изоляцией. Есть подозрение что в трансформаторе КЗ витки, может из-за перегрева. Вот и решил я, что во времена изобилия китайщины, которая вполне преобразовывает и вниз и вверх с КПД под 90%, можно найти нечто относительно холодное и рабочее. Link to post Share on other sites
SMir 17 Posted 2023-02-09 19:52:43 Share Posted 2023-02-09 19:52:43 (edited) Тогда любой инвертор (12-220) тройной запас мощности (чтоб не грелся) и ФСё. Edited 2023-02-09 19:53:15 by SMir Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2023-02-10 08:35:16 Share Posted 2023-02-10 08:35:16 12 hours ago, SMir said: Тогда любой инвертор (12-220) тройной запас мощности (чтоб не грелся) и ФСё. нахрена інвертор 12-220для камер? купуєш міні упс 220-24. +два акума , підключення послідовно. біля регістратора і всіх камер ставиш понижалки і крутих скільки потрібно вольт... і забуваєш Link to post Share on other sites
