Не стабильная работа точек UniFi
Помогите уже не знаю где смотреть и куда копать
точки работают нестабильно
интернет или очень слабый или вообще отсутствует
проводной работает стабильно
контроллер 5.6.40
точки AP-AC V2 квадратные
и одна точка AP-AC-LR
  В 14.05.2023 в 11:12, logic сказав:
інші тд працюють на цих самих каналах...може реб працює , може куча сусідів  і.всі канали зайняті...
Expand
Як це можна перевірити?
бо я не сильно в цьому шарю
перевстановлював сервер на якому був контроллер
і після цього почалось
  В 14.05.2023 в 11:28, logic сказав:
а до переустановки все працювало добре ?
Expand
Так все нормально працювало
а зараз то працює то ні
Какой РЭБ ? Какой эфир ?   Соседи ? Это все фигня.
Само оборудование -говно, особенно если его плохо ( без знания предмета ) настраивать. Однако в данном случае надо смотреть на контроллер - там собака порылась. Это слабое место ( и не только это )  UBNT. Вообще в современных корпоративных вайфай сетях контроллера быть не должно вообще, он не нужен. Это решение 10 летней давности как в общем то и UBNT AP-AC.
Для начала попробуйте  отключить  одну из точек доступа от контролера и посмотреть, нормально ли работает точка доступа сама по себе.
 А вообще вызывайте специалистов, может смогут  реанимировать эту сеть.
Відредаговано Alver
  В 14.05.2023 в 12:12, Alver сказав:
Expand
А можно ли настроить без контроллера две подсети
и как отслеживать состояние точек без контроллера ?
спасибо
  В 14.05.2023 в 12:17, Blackviz сказав:
Expand
Вообще то современные корпоративные сети управляются ( в том числе мониторятся) облачным NMS ( это может быть вообще бесплатным).  Этот NMS может быть на физическом корпоративном сервере ( onPremise).  То есть то что в вайфай называется контролер -сейчас  этого не надо, все функции централизованного управления вайфай сетью возлагается на NMS ( обычно кто не заморачивается излишней безопасностью) бесплатным облачным NMS.
У вайфай UBNT какая то мутная аппаратно-программная реализация контролера- NMS , она вместо того чтобы просто мониторить сеть и конфигурить  параметры сети,  вмешивается в работу  сети и  сеть часто глючит именно из за плохой работы этого самого контролера.
У вас же не 20+  точек доступа , вполне можете обойтись без этого контролера. Если не знаете как настраивать контролер и не пользуетесь услугами специалистов, то отключите его и поставьте точки доступа в режим работы БЕЗ контролера. Как восстановите нормальную работу сети, потом будете думать как ее отслеживать и возможно подключить этот контролер, но потом.
Как настроить две сетки с вайфай точками доступа ( не вайфай роутерами )  без контролера - это вообще то не требует специальных знаний по вайфай, обычный сетевой инженер  сделает это.
 Начинайте сначала сбросом точек доступа в дефолт, далее настраиваете параметры   wifi и объединяете точки доступа в сеть в бридже. В  сети должен быть простой IP маршрутизатор с  DHCP сервером c одной или несколькими IP подсетями.
Если нужны  VLAN , то также это  добавите потом. Не следует все делать сразу как надо если нет опыта. Если будет проблема то не будет понятно из за чего конкретно она есть.
Відредаговано Alver
  • Thanks 2
UBNT - это эпл вей - услугами специалистов?? Оно или работает или нет. Провиженинг точек достаточно тупой. Вы точно с роутером ничего не сделали - DHCP кто отдает?
  В 15.05.2023 в 12:24, ssm2000 сказав:
Expand
С роутером ничего не делал
dhcp на микроте
була ситуація:
почались скарги на об'єкті де є 4 unifi без контролера, теж симптоми "то працює то ні, то працює дуже погано" в результаті було виявлено підключений до одної з точок роутер netis у режимі Client bridge, а у нього втикнули патч-корд двома кінцями.
Тож буває все набагато банальніше ніж контролери і ефір
  • Like 1
  • Sad 1
  В 16.05.2023 в 09:03, Alver сказав:
Да не дают такой негативный эффект  помехи. И что неисправность одной точки валит всю сеть ? Даже UBNT на это не способна.
Expand
Запросто бывает. Во времена когда ставили 3ж массово. Тогда однодиапазонные 2.4ггц точки массово "ложились", а 5ггц или не настроен, или нестандартный канал. Несколько таких кейсов было. У знакомых офис недалеко от ОКИ, регулярно связь просто ложится, вместе с жпс и др.
    • Від neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Від Vpage
    • Від GekaPeka
      Новая. 4000 грн.
    • Від GMelик
    • Від a_n_h
        Після літніх канікул, в школі не працюють всі (6-ть шт) ТД UniFi AP LR та "їхній" свіч з POE. Дуже схоже "після грози". Хтось займається ремонтом чи цей ремонт недоцільний?
