Какой самый простой способ передать сигнал о замыкании на моб. телефон?
Від Geely13
Продам охранно-пожарную сигнализацию PS585, в комплекте програмируемый блок управления, пульт управления, три датчика дыма, аварийная кнопка включения, сигнал, датчик движения стоимость 1500 грн
Від By_alex
Продам беспроводную сигнализацию Ajax StarterKit.
Цена розница 5600 грн
Для провайдеров и инсталляторов ниже, пишите в лс.
Беспроводная сигнализация Ajax ,предназначена для охраны офисов, складов, домов, квартир и других помещений. Работает по беспроводному протоколу Jeweller , рабочий диапазон до 2000м. Настройка идет через приложение на iOS,Android, Windows.
В комплект входит : Hub централь, пульт управления, Датчик движения, Датчик открытия,руководство, сим карта, монтажный комплект, Кабель питания, Ethernet кабель. Благодаря экономному потреблению питания, батарейки в датчиках прослужат до 5 лет .
Ряд преимуществ:
●Двусторонняя связь, которая обеспечивает круглосуточный контроль системы
●Зашифрованный радиопротокол Jeweller
●Настраиваемый опрос датчиков от 12 секунд
●«Облачный» сервер для быстрой конфигурации системы
●Дополнительный аккумулятор для автономной работы системы в течении 14 часов
●Частотный хоппинг для переключения на чистую частоту при глушении
●Автоматическое обновление прошивки Ajax Hub
и просто красота.
Від MaxMur
Устройство позволяет включать/выключать питание каждой отдельной розетки, контролировать параметры электропитания на объекте. Индивидуальное управление розетками в режиме реального времени позволяет выполнять дистанционную перезагрузку оборудования, которое перестало отвечать. Функция расписания обеспечивает автоматическое включение и выключение одного канала в заданный пользователем промежуток времени (опционально). Например, включает освещение охраняемого объекта в 20.00 и выключает в 06.00. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
GSM-розетка позволяет контролировать широчайший спектр устройств, начиная от бытовых приборов и заканчивая рабочими станциями, сетевыми хранилищами, точками интернет-доступа, электронными терминалами, системами бизнес-телефонии, питанием сетевого оборудования, охранными системами, системами освещения, маршрутизации сети, отдельными серверами или стойками с серверами и т.д.
Возможно подключение различных внешних датчиков к устройству (опционально). Вы будете мгновенно уведомлены в случае срабатывания датчика с помощью SMS. Например, розетка уведомит Вас о движении в помещении, открытии двери, пожаре, утечке газа и т.д.
Функции:
- Дистанционное управление розетками (независимое)
- Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс
- Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
- Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию
- Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально)
- Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
- Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
- В устройство может быть сохранено от 0 до 6 телефонных номеров для извещения и управления
- Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
- Суточное расписание включения/выключения одного канала (опционально)
- Функция «Обогреватель»: автоматическое выключение и включение 1 канала при достижении установленного максимума/минимума температуры (опционально)
- Поддержка sim-карты любого оператора
- Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
- Наружные сенсоры температуры повышенной точности (опционально, один или несколько)
Характеристики :
- GSM-диапазоны (МГц): 850/900/1800/1900
- Питание: 90…240В/50Гц
- Собственное потребление: 90...220В/50Гц <1...3Вт
- Резервное питание: встроенный аккумулятор
- Время работы управляющего устройства от резервного питания: не менее 6 часов
- GSM-антенна: внешняя (опционально - выносная)
- Рабочая температура: -10...+70°С
- Индикаторы: неоновые для отображения наличия напряжения на соответствующих каналах .
- Страна производитель : Украина
- Гарантийный срок : 12мес.
Подключение различных видов нагрузки - увеличение коммутируемой устройством мощности с помощью включения в схему модульного контактора.
Для того, чтобы увеличить максимально допустимую мощность коммутируемой нагрузки можно подключить модульный контактор (от 16А до 63А)
Мобильное приложение для управления устройством:
PDU 3 канала - GSM-розетка на 3 канала 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 1792грн
PDU 6 каналов, стандарт - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, корпус 19" 2U . Стоимость 4480грн
PDU 6 каналов, транзит - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с раздельным вводом питания, корпус 19" 2U. Стоимость 4480грн
PDU 6 каналов, DIN - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 3136грн
PDU 8 каналов, DIN - GSM-розетка на 8 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 3539грн
PDU 6 каналов, универсальный GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 3136грн
PDU 6 каналов, электрощит GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 6944грн
Від hidetalant
DSC PC-585 используется для промышленных или жилых помещений
Технические данные DSC PC-585 :
4 входные зоны для подключения охранных или пожарных извещателей 2 программируемых выхода: 12 В, 300 мА ;12 В, 50 мА 1 неотключаемый выход встроенного источника питания 12 В, 550 мА 1 выход для подключения сигнальных устройств 12 В, 700 мА Встроенный цифровой коммуникатор Буфер на 128 событий Возможность ведения протокола событий с выводом на принтер: модуль интерфейса RS-232 PC-5400 (приобретается дополнительно) Возможность увеличения числа входных зон до 32(требуется пульт с отображением до 32 зон): модуль приемника беспроводных извещателей серии Marquis PC-5132-RS (приобретается дополнительно) 37 кодов доступа Комплект: металлический бокс, основная плата централи, 8-зонная клавиатура PC1555RKZ
возможна доукоплектация новым АКБ за дополнительную плату.
Состояние: Б\У, рабочее
Цена: 1100 грн
Связь: ЛС или тел. О97-3О6-7275, О95-б42-2238
Вышлю наложенным платежом по Украине
Від Wazap
продам Alarm box - 700грн
DC -48V
датчики :
- дыма
- влажности
- затопления
- движения
возможность подключения еще различных датчиков (геркон, .......)
