Вибір оптичного кабелю для прокладки в штробі
Всім привіт!
Потрібна допомога у виборі оптичного кабелю.
Є завдання прокласти оптичний кабель у стіні під шаром штукатурки. Помістити оптику в кабель канал або трубу або гофру і все це сховати в штробі немає можливості. Штроба не може бути глибока та широка. Тому кабель буде просто заштукатурений. Доступу до кабелю не буде. Штроба не пряма матиме повороти. Довжина траси приблизно 20 метрів. Потрібно закласти щонайменше два волокна. Тип волокна SM (Singlemode).
Який тип кабелю краще використовувати патчкордовий, FTTH або внутрішній (наприклад FinMark UT004-SM-15)?
Яке волокно під наші завдання краще G.652.D або G.657.А2?
Може хтось із фахівців вже стикався з таким завданням і може допомогти.
6 часов назад, wtour сказал:
а шар штукатурки може бути товще, ще є гіпокартон доречі, гофри різних діаметрів...
якщо не хочете роздовбувати стіну для того щоб відремонтувати інтернет - тоді просто заштукатурить кабель такий собі варіант
Відредаговано datakrava
6 часов назад, datakrava сказал:
Дякуємо за відповідь, але для перестрахування запропоновані варіанти дуже дорогі. Я писав, що довжина траси приблизно 20 метрів і нам знадобиться для цього приблизно 60 квадратних метрів гіпсокартону. За середньої вартості листа гіпсокартону 300 грн. площею 2,4 квадратні метри нам знадобиться 25 листів або 7500 грн. Нам буде потрібно ще приблизно 34 стійкових профілів, вартість якого 200 грн. за один чи 6800 грн. за все. Плюс потрібно буде 13 стельових профілів по 100 грн. чи 1300 грн. за все. Монтаж гіпсокартону коштує приблизно 250 грн. за метр квадратний або у нашому випадку 15000 грн. І якщо не рахувати доставку матеріалів на об'єкт, саморізи для кріплення гіпсокартону та армуючу стрічку нам знадобиться для прокладання 20 метрів оптичного кабелю за гіпсокартоном приблизно 30 600 грн.
6 минут назад, wtour сказал:
Что мешает сделать штробу в гипсокартоне а в нее либо кабель-канал пластиковый 5х5, либо сразу лапшу типа FinMark FTTH001-SM-02 в штробу замазать.
41 минуту назад, nordstream сказал:
Стіна у нас не з гіпсокартону. Наростити стіну гіпсокартоном для того, щоб сховати кабель канал, потрібно більше 30 тисяч гривень. Це дорого. Мене більше цікавить, який кабель краще використовувати для закладки безпосередньо в шар штукатурки.
Ну так в штукатурке сделай штробу и засунь в него лапшу у нее размер 2х3 мм. захерачил штробу 4-5 мм всё. В чем проблема?
Так человек и спрашивает какой кабель замуровать. Правильный ответ - любой, от названия вероятность умирания в стене не меняется.
Ну и с вероятностью 99% кабель в стене будет жить пока вы его не просверлите через 10 лет.
  • Like 1
1 минуту назад, Emelie сказав:
Любой кругляк, я б лапшу не рисковал. Просто для собвственного успокоения.
Какая в стене разница?
1 минуту назад, KaYot сказав:
Я не архитектор строитель. Я ломатель лапши, сраной хрупкой дряни. Банально при монтаже строители могут сломать.
7 часов назад, wtour сказал:
ну тоді будьте готові що через те що хтось в підїзді наприклад різане вам кабель - то ви будете колупать вашу стіну
Зупинилися поки що на кабелях "RCI Indoor Armored 2F G.657.А2, LSZH, white, 3.15 мм" та "RCI Indoor 2F G.657.А2, LSZH, white 2.8 мм". Вони відрізняються наявністю спіральної захисної оболонки з нержавіючої сталі. Може хтось вже монтував кабель з такою оболонкою. Вона робить кабель сильно жорсткішим? І чи потрібна ця оболонка у нашому випадку?
  • Like 1
Да не важно какой кабель. Перфоратору все одно, а если сверлить или переваривать 10 раз не будете - любой кабель проживет 100 лет в стене.
  • Like 1
14 часов назад, KaYot сказал:
100% поддерживаю.
Один только нюанс с изгибами, если есть в штробе изгибы под 90 градусов то лучше положить лапшу с волокном G.657.А2  например https://deps.ua/ua/katalog/optical-cable/45064.html
Я б кругляк замурував
Наприклад UTEX ОКП(с1,0)ЛТ-04 1,0 кН  або аналоги.
Чого не лапшу - через свою параною, що при тепловому розширенні чи тріщині в стіні - волокна в тубі мають більше шансів вижити. ІМХО
Тип волокна, якщо не збираєтесь на олівець намотувати - пофіг на такій довжині "траси"
Відредаговано DerJaeger
    • Від Rv-j
      кабель для заземления 20см на 2.5мм с клемами для серверных шкафов ...120грн за 16шт.
    • Від mih
      В передовий підрозділ шукаємо монтажників оптоволоконих мереж та системних адміністраторів. Якщо хочете служити в кращому підрозділі по професії - пишіть.
      Можливі переводи за певних умов, для цивільних - мобілізація з супроводом.
      Ваша робота в підрозділі наближатиме перемогу.
    • Від Cable Technology
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (чорний колір) (бухта=1км)
      Вартість: 1400грн/Бухта 1км
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (білий колір) (бухта=1км)
      Вартість: 8500грн/Бухта 2км
      Вартість: 10100грн/Бухта 2км
      Перевірене на полігоні оптоволокно G657A2 (60.4км) - 18000,00грн/бухта
      UT 008, UT012, UT024 - очікуємо на складі в перших числах жовтня
      1. Коаксіальний кабель F660BV (чорний) 305м  - 1900,00грн/бухта
      2. Коаксіальний кабель F660BV CCS  (в наявності білий та чорний) 1,02 мм 75 Ом, 100м - 680,00грн/бухта
      3. Коаксіальний кабель F660BV Cu (Чорний) 75 Ом 305м  - 4600,00грн/бухта
      4. Коаксіальний кабель F690BV CCS (білий) 1,02мм 75 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      5. Коаксіальний кабель F690BV CCS (Білий/Чорний) 75 Ом 305м - 2300,00грн/бухта
      6. Коаксіальний кабель F690BV Cu (білий) 1,02 мм 75 Ом 100м - 1450,00грн/бухта
      7. RG58U (чорний) 0,8 мм жовтий екран 50 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      8. RG59 Cu (Білий) 75 Ом  305м  - 3700грн/бухта
      9. 3C2VCu 0.5мм (екран 48% Cu) + 2x0,5мм2 Econom (з живленням) 75 Ом, 100м - 1190,00грн/бухта
      Зв'язок - приватні повідомлення
    • Від DoniG
      Продам кабель аудіо-відео Sound Star 7-0402BK
      Бухта 100 м - 1300 грн.
      Кількість жил - 2
      Екран - 38х0,12 мм
      Матеріал екрану - чиста безкиснева мідь (OFC CU)
      Ізоляция - ПВХ
      Довжина - 100 м
      Колір - чорний
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 4F
      барабани по 2000м
      ціна - 5,26 грн/м
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
