Интернет - MikroTik - TPLink
Помогите решить задачу:
Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
НИКУЯ НИ ПОНИЛ НО ОЧИНЬ ИНТИРЕСНО
А ЕСЛИ Я ПРАВЫЛЬНО ПОНЯВ ТО ТЫ ХОЧИШ ЧИРИС МИКРОТ ИЗ ИНЕТА ЗАХОДЫТЬ ЗЗАДИ У ТПЛИНК
ТАК У ЧОМ ПРОБЛЕМА? ОТДИЛЫ ОДЫН ПОРТ У МИКРОТИ И СОЗДАЙ НА НЁГО ОТДЕЛЬНУ ПОДСЕТЬ ПРЫСВОЙ АДРИС И ВЫКЛЮЧИ ДХЦП - ПРОБРОСЬ НА ЦЭЙ АДРИС ПОРТ - ПОТОМ ЦЭЙ ЛАН УТЫКНЫ У ТУПОЛИНК И ГОТОВО
Микротик и ТПЛинк как бы географически находятся в разных домах: кабелем не дотянешься. Для простоты считаем, что:
Микротик находится в городе А
ТПЛинк находится в городе Б
Мы находимся в городе Е
На ТПЛинк можно попасть только из локалной сети ТПЛинка либо с адреса, который принадлежит подконтрольному нам Микротику.
Задача из города Е подключится к микротику с помощью браузера на некий порт таким образом, чтобы наши запросы из города Е через город Б приходили в город А (и обратно).
7 часов назад, Sat_Odessa сказал:
В Гуглі: ssh tunnel mikrotik
8 часов назад, Sat_Odessa сказал:
Можна. От тільки навіщо? Боти намацають той порт та будут туди довбати, а всі пакети будут летіти через мікрт, грузячи його.... А городити ще ї портконокінг для умовної шавушні....
Я б зробив все ж на мікроті якійсь впн серв, на приклад сстп, бо його ще не блокують, бо він повністю пахне https'ом. та працював би з нього(мікрота) на тплінку якщо треба. Або якщо таких ось точок забагато, та тобі треба десь з малдів/тая з ними працювати - зняв би ВПС, на якій би підключався з свого ноута сидячі на пляжУ, а вже саме з тої ВПС лазив би на всі ролтери, що в мене на обслуговуванні. Якось так.
22 минуты назад, Dimkers сказал:
Мне на 5 минут. Потом порт закрывается.
2 часа назад, tkapluk сказал:
Не подходит. Мне часто нужен доступ с чужой машинки, поэтому нужно без установки всего лишнего (vpn, putty и т.п.).
Мне нужно что-то вроде правила в NAT: зашел на микротик, поставил правило в ENABLE, поработал 5 - 10 минут и отключил правило.
46 минут назад, Sat_Odessa сказал:
39 минут назад, Sat_Odessa сказал:
А как вы собрались на чужой машинке попадать на микрот и включать правило :) ? Веб микрота голой соракой на ружу? ?
 А vpn сейчас есть даже в телефоне...
Ясли вам тяпляп сойдёт(а судя из постов оно таки сойдёт) - используйте прокси на микроте.
Edited by Dimkers
  • Haha 1
2 часа назад, Dimkers сказал:
Не понимаю, где вы увидели, что мне тяп-ляп сойдет? У меня все лишнее закрыто для всего мира, но когда нужно я себе нужный порт открываю. Прокси не подходит по вышеупомянутой причине (ничего устанавливать и настраивать нельзя). Только через браузер обычный http/https.
Я знаю как подобное решается через ssh, но порт открытый пока жива сессия ssh, а мне нужен порт на постоянной основе и правилами в NAT таблице открывать/закрывать его. От того, что раз в неделю/месяц на 5-10 минут будет открываться порт без всяких VPN и тому подобное - ничего криминального не случится. Ну не смогут боты найти его так быстро, а если какой-то сканер и зацепит его случайно, то точно не сбрутфорсит за такое коротко время.
В нате правила либо изнутри наружу, либо снаружи внутрь. А мне нужно снаружи наружу с подменой IP.
Может у кого-нибудь есть описание настроек MikroTik-а, но не таких как "базовая настройка" или инструкций типа "нажимаем то-то и то-то". Может я и сам разберусь, если найду внятное описание чем, например, dst-nat от netmap отличается.
10 минут назад, Sandorik сказал:
ну так возьми и создай два правила. первое, которое порт перекидывает и второе, которое делает нат.
Мне не нужно перекидывать порт. Порт остается тот же самый. Как сделать нат? У меня не получается.
Давайте еще раз сформулирую задачу.
Допустим есть некий ТРлинк, у которого Веб-морда открыта наружу для одного единственного адреса на порту 1234. Т.е. мы имеем доступ к MyTPLink.net:1024 с IP-адреса 1.20.33.47 (адрес MikroTik-а). Как сделать так, чтобы с любой точки интернета обращаясь на адрес https://1.20.33.47:1234 мы при этом попадали на https://MyTPLink.net:1024, и при этом ТРлинк должен думать, что запросы к нему приходят от 1.20.33.47. Вопросы связанные с безопасностью, ботнетами, порткнокинг и прочее не обсуждаем.
П.с.: адреса и номер порта взяты с головы.
Edited by Sat_Odessa
1 час назад, Sat_Odessa сказал:
А для прокси ничего кроме браузера и не надо....
А как вы это собрались делать без putty\winbox?
Зашел включил прокси на микроте. в браузере прописал порт и IP микрота, ввел адрес тплинка и зашел. Чем не устраивает?
47 минут назад, Sat_Odessa сказал:
harpin nat\nat loopback\dst-nat...
Edited by Dimkers
А зачем эти описания, если нет понятия как сеть работает? Вы поймите как работает ваш проброс портов, а потом уже делайте то что нужно. Базовые настройки они и зовуться того - базовые. Остальное уже - это хлеб сетевых админов\сетевых инженеров.
2 минуты назад, Sat_Odessa сказал:
рафик попадал под другое запрещающее правило в фаерволе, поэтому у меня ничего и не получалось.
Ну вот, когда сел и подумал сам, без обращения за быстрыми решениями - оно и получилось :)
6 минут назад, Dimkers сказал:
Я не обращаюсь за быстрыми решениями. Только когда в тупик захожу. Просто нужно было выспаться.
5 часов назад, DICTATOR1 сказав:
ТЫБИ ПРОСТО ПОВЫЗЛО ШО СЛАВКА НА КОМБАЙНЕ НЫ ПРЫЙИХАВ :)
ну а що, коло тплінка поставив саму круту точку від комбайна, коло мікрота поставив і все)
ТА КОМУ ЩЯС ТОЙ ШАРИНГ ВСРАВСЯ? ТАРЕЛКЫ ЩЯС ТОКА У ДАЛБАЙОБОВ - ПРЫ ТОМ ШО ЩЯС У КАЖДОМ КУРЯТНЫКУ У СЫЛИ ЗАБЫТОМ ОПТИКА И 100 МИГАБИТ ИНЕТ - ВСИ ЮЗАЮТЬ АЙПИТВ
    • By ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • By x-net
    • By igra
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
