ДБЖ з зовнішними LiFePo4 АКБ + зовнішній зарядний пристрій ОДНОЧАСНО
ДБЖ з зовнішніми LiFePo4 АКБ (100, 200 або 280Аг 12В або 24В) + зовнішній зарядний пристрій
ДЖБ online типу або ДБЖ/Інвертор по типу Must
хтось може пояснити, чи взагалі можна використовувати зовнішній зарядний пристрій, якщо використовується вбудована зарядка у ДБЖ (для online зазвичай це може бути 5-12А при 24В), для ДБЖ/Інвертор - до 30А для 12В?
Изменено пользователем Odysseus
  • Odysseus changed the title to ДБЖ з зовнішними LiFePo4 АКБ + зовнішній зарядний пристрій ОДНОЧАСНО
чому ні (на мою думку):
- на контакти, які йдуть у плату ДБЖ прилетять ті ж самі 30А, вони звісно на це не розраховані, як і сама плата
- різні напруги заряду
- різна частота імпульсів
У меня на одном узле работает по принципу дешево и сердито с осени 2022 года:
ИБП Мастек за 200 грн купленный на ОЛХ, установлен кулер, отключен грин-мод.
К нему автомобильный АКБ, 75-ка вроде.
Он от него нормально работает (нагрузка около 100Вт), но ток заряда мизерный.
Так же на ОЛХ был приобретен ЛБП какой-то китайский, выставил предел напруги 13.8, ток 5А.
ЛБП поддерживает АКБ в заряженном состоянии, иначе Мастеку это не по зубам.
И все работает нормально, но если на ЛБП поднять напругу заряда до 14.1 вольта, то Мастек вырубается.
Вроде для полноценной зарядки кальциевых АКБ надо ещё больше, но тут стабильно держится 13.8 и главное - при блекаутах отлично выручало.
Потом думал купить полноценный ИБП типа для котла с внешней батареей и током заряда до 10А, но забил. Работает и жрать не просит.
Если уж делать по-взрослому и тратить деньги, то точно не на такие приколы с авто-акумулятором.
К чему это все? Я считаю что такая схема работать будет. Но ИБП может уходить в защиту если внешняя зарядка будет давать большее напряжение, чем хочется ИБП.
18 часов назад, DICTATOR1 сказал:
ИДЫ МАБУТЬ У ШКОЛУ УЧИ ФИЗИКУ И ЫЛИКТРОНИКУ
Я ОДНО НЫ ПОЙМУ - ЧИ ВСИ ТАКИ ИНТЫРНЕТЧИКИ ТУПИ? ЧИ ТОКА ОДАРЁННИ
та мабуть спочатку треба аргументи навести ?
АРГУМЕНТЫ ДУЖЭ ПРОСТИ
ТВОЙЭ УТВИРЖДЕНИЕ ТАКЭ - К ПРИМЕРУ БЛОК ПИТАНИЯ ОД УСТРОЙСТВА ИМЕЕ НАПРУГУ 12 ВОЛЬТ И 3 АМПЕРА - И ТЫ УТВИРЖДАЕШ ШО ЕСЛИ УЗЯТЬ И ЗАМИНЫТЬ ЦЭЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ДРУГЫЙ С ХАРАКТИРИСТИКАМЫ 12 ВОЛЬТ И 30 АМПЕР - ТО ЦИ 30 АМПЕР ПРЫЛЫТЯТЬ И СПАЛЯТЬ УСТРОЙСТВО
ЗАНАВЕС НАХЕР :) ДАЛЬШЭ МОЖНО НЫ БАЛАКАТЬ
  • Like 1
Диктатор істину каже. Як завжди. У вас каша в голові з амперів, вольтів та частоти імпульсів. В нас купа УПС-ів працює одночасно з додатковими зарядними пристроями. Через те, що коли електрику вмикали на 4 години, то слабка зарядка самих УПС-ів не встигала заряджати акуми, треба було прискорити процес. Так досі і працює, хоча в нас зараз такої проблеми наразі нема. Хочете Щоби 100% працювало без аналізу схем - підключайте зовнішні зарядки прямо до акумів через діоди Шотки з відповідними параметрами й забезпечте, щоби максимальна напруга тих зарядок не перевищувала максимальну напругу зарядки самого УПС-а/, бо деякі УПС-и погано реагують коли напруга на акумах більше від тої, до якої вони мали б заряджатися від внутрішньої зарядки.
  • Like 1
ну это прям какой то совсем эконом вариант для пионер нета до 100 клиентов. Дешево - да, надежность и КПД - нет.
Чуть менее бюджетнее  - это equicom IP7 ( или Proline DC UPS 90W ) + зарядка htrc p20 ( p35) + АКБ lifepo4 сборка https://mdsbattery.store/product/akkumulyator-lifepo4-12v-210ah-eve/
Вариант с пролайн еще более выгодный по КПД так как нет двойного преобразования 12-220-12. Но не все девайсы нормально кушают повышенное напряжение lifepo4. Иногда при переключении зарядки в режим заряжено 100%  могут идти в ребут.
Описаный выше вариант  для свича - ядра + нас микрот в самый раз. Выходит довольно долгоиграющий ИБП с функцией быстрой зарядки и большим количеством циклов.
Ни о каких автомобильных АКБ не может быть и речи. Там циклов фонарь. Они не для этого.
Что касается ИБП для котла , то так же с успехом проверено "в бою " подключение ИБП  LogicPower LPY-B-PSW-500VA ( тороидальный трансформатор, но  ноль не сквозной )  + зарядка 20А + лифер АКБ.
Изменено пользователем NightNET
дубль
В 02.04.2024 в 23:31, Odysseus сказал:
Поясняю. Враховуючи що ми будемо використовувати зовнішню зарядку і в нас в упсі є також ланки заряду які ми не хочемо використовувати то нам треба взяти два потужних діода шотки , наприклад 150EBU04 ( його зручно використовувати бо там є отвори для гвинтів М3) та підєднати акумуоятор через один , а через другий зарядний пристрій і буде вам щастя . Схему можу намалювати якщо не зрозуміло.
Изменено пользователем prototip
А чому не хочемо використовувати ? чим погано що , до прикладу , ДБЖ буде ще підкидувати до заряду 6-7А або навіть 10-20 як лоджіки на 1000VA
У инвертора Маст в настройках есть возможность отключать зарядку внешнего аккумулятора, для использования внешнего зарядного устройства.
У вашій схемі верхній діод зайвий, бо нема ніякого сенсу відключати внутрішню зарядку і нема ніякої гарантії, що ДБЖ буде нормально працювати, якщо побачить, що зарядного струму нема. Нехай собі працюють обидві зарядки. Це не теоретичні фантазії, все перевірено на практиці і працює. Крім того, може бути ситуація, коли взагалі жодного діода там не треба. Це залежить від особливостей схем тих зарядок. Але то треба перевіряти. З одним діодом буде точно працювати, але той діод треба потужний і з радіатором, бо при великих струмах заряджання навіть діод Шотки буде відчутно грітися.
Изменено пользователем Baneff
  • Like 2
В 10.04.2024 в 18:11, NightNET сказал:
по грошах краще брати MUST - в нього 30А зарядний пристрій, але по замірам там навіть 36А
єдиний недолік, хоча впевнений так само буде і лоджикі - якщо на вході від гени буде поганий синус - від буде переключатися на АКБ
Можливо і так. Маст за свої гроші більше менше ОК але він для домогосподарок. Краще доплатити за Віктрон та спати спокійніше https://comtrading.ua/prod-re-nv-victron-energy-multiplus-12-800-35-16-nverto-625648/
On 5/2/2024 at 11:29 PM, Odysseus said:
 та якісь суми доплати не сумісні
Але це вклад в свій бізнес , нормальна амортизація . Так що чому б і ні.
В 04.05.2024 в 13:07, NightNET сказал:
будь ласка порахуйте тут смету, а то мабуть люди не все розуміють про які гроші мова
а потім порівняємо з мастом
пс і так, я зовсім не проти віктрона
    • Автор: prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • Автор: Андрей-K
      Акумулятор 12В 7А розпродаж для UPS, безперебійника.
      В наявності 360шт.
      Ціна 370грн.
      Від 10шт - 350грн
    • Автор: Mykola_
      Продам аккумуляторы Longttech LAR1212-LT12-R32 LiFePo4. Новые , в наличии 4 шт .цена 1000 грн
    • Автор: teranmag
      video.mp4
    • Автор: Jeckich
      https://light.prom.ua/
