Є парк комутаторів з БП Proline(і не тільки) зараз оновлюемо акумулятори на Lifepo4 15+А/г.
Підкажіть кто має власний досвід, які доп. зарядки краще ставити? Фото, посилання? Бо тестуємо вже 5+ зарядок, а воно усе "Г".
Недавно в теме обсуждалось. Советовали нечто такое:
https://logicpower.ua/zaryadnye-ustroystva-dlya-lifepo4-akkumulyatorov?specifications=8:9
но в наличии ничего нет, поищите аналоги.
У меня обычные АКБ. Но для поддержания заряда купил на олх платки по 60 грн. Там выставляется ограничение напруги и тока. Перед платой микротиковские БП 24/1.2. Выход настроен на 13.6/1.8. Работает. Но это обычные АГМ.
Ліфер дуже просто заряджається, будь якою максимально простой зарядкой.
12в АКБ можно заряджати від 13.5 до 14.6в, дуже широкі ліміти, точністю тут як для li-ion не потрібна.
Підходять як спеціальні зарядки для ліфера, так і будь які свінцеві, і навіть просто блоки живлення на ~14в.
Блоки живлення підходять навіть краще, чим менше інтелекту в ЗУ, тим краще.
  • Like 2
Рідко які малі блоки живлення підходять, в них немає обмеження струму і просто вимикаються при підключенні на літієвий акумулятор.
З зарядок, що в нас продають тільки logicpower більш менш нормальні, все інше, що пробували - дешевий китай, без нормального охолодження  в якому ще й напруга стрибає і заявленого струму немає.
Відредаговано karyon
Если импульсный БП подключить напрямую, то да, уйдет в защиту. Берете БП условно говоря от ноутбука или какой есть. Подключаете на выход плату DC/DC с ограничением напряжения и тока. И тогда порядок. У меня так и работает.
  • Like 1
Можно сделать еще проще, я на ОЛХ нашел человека, который продает переделанные в регулируемые компьютерные блоки питания. Делает добротно. На выходе регулируется напряжение до 25 вольт и ток до 10 ампер. Напряжение не плавает, не греется, лето пережил в жаре нормально. Цена была 1000 грн в июле. Может чуть подорожало. Если надо, могу поискать конкретно у кого брал.
За охлаждение там можно не переживать уж точно.
5 минут назад, Туйон сказав:
Варіант має право на життя
Але  ж розумієте, що це самозбір, перебитися цим можна, можна на кілька свічів ставити, але масово брати наприклад бп meanwell і додавати вручну dc/dc за 60грн, це час , доп кабелі, вилки, гола дешева платка без корпуса, яка теж часто горить
якщо багато ставити, це все разом (враховуючи час) вийде значно дорожче ніж готову нормальну китайську зарядку купити з готовими кабелями/клемами, такого плану як в logicpower.
Купите переделанный компьютерный БП, как я написал далее. Это в какой-то мере тоже самосбор. Но там зачастую большой запас мощности этих БП, нормальное охлаждение кулером. Если, конечно, вам надо идеально все по-правильному, то решайте сами.
  • Like 1
https://voltua.com.ua/ru/zaryadnoe-ustrojstvo-rucelf-r12-20-smart-lifepo4.html компакта зарядка, виробник Дніпро.
Але врахуйте те що звичайні ДБЖ Proline на жаль не мають стабілізацію 12В , і були вже випадки що свічі мерли від зависокої напруги , в першу чергу кулера не люблять напругу вище 12В.
23 минуты назад, NightNET сказал:
Эта китайщина чем-то лучше, чем компьютерный БП как я выше писал?)
А стоит в 3 раза дороже.
Ну, разве что тем, что можно купить её официально (с бухгалтерией).
Кстати, а ВОТ ЭТО вроде бы одно и то же.
Я хотел себе взять эту НАНО-20 для дома, скажем так. Но жаба задавила. Не так часто она и нужна.
Что понравилось - там есть режим разряда.
Удобно гонять АКБ в тренировочных циклах и знать емкость отдачи.
Вітаю
Як зарядку можна використати любий БЖ з функцією стабілізації струму.
Напругу виставляєте 13.8В, струм по бажанню, обмеження тільки ємність батареї (бажано не більше 0.5С).
З "розумними" китайськими зарядками будьте дуже обережні, у декого вже свічі погоріли. Причина стрибок напруги в момент спрацьовування захисту в БМС батареї, в деяких випадках напруга доходила до 30В.
5 часов назад, independent сказал:
https://voler.com.ua/zaryadnyj-prystrij-yewy-lb-energy-12-v-dlya-akumulyatornoyi-batareyi-lifepo4/?srsltid=AfmBOopBiGw2lFvOMzZ0-QjfFFRIhCkafD3goDQ3XO4LMHu63uB2PgMkn4k
Цей варіант виглядає оптимальним, схожі зарядні в мене були, в них була можливість налаштувати напругу та струм.
З приводу підключення LiFePO4 до наших ДБЖ, БМС має вміти балансувати по різниці напруг на комірках а не по верхній межі, більшість смарт JBD, JK, Daly це вміють. Або додатково встановити плату активного балансування, бажано конденсаторну, ще краще якщо активний балансир можна налаштувати на певний поріг спрацьовування, раджу 3.4В.
  • Like 1
8 минут назад, Clone сказал:
В ціьому ЗП немає такого, але доволі якісна штука, видає чесну напругу і струм
1 час назад, independent сказал:
В середині мають бути 3 підстроювальних резистора. Принаймні в мене були.
Кстати, если кто сталкивался со скачком напряжения при отсечке BMS, как вы это победили? Есть распространенный шим-регулятор XY5008E, который подключен от БП24 вольта. При окончании заряда, когда BMS отключает ячейки, напряжение взлетает до 22 вольт, после чего опускается до 14,4 вольта. Пробовал менять блок питания, проблема остается.
годину тому, molecul01 сказав:
А зачем заряжать далеко за пределы допустимого напряжения, до отсечки?
4S LiFePo4 заряжаю напряжением 14,2-14,4 вольта. В характеристиках ячеек сказано, что напряжение заряда у них 3,65 вольт на ячейку, соответственно на 4S нужно 14,6 вольт. Думаете, если заряжать их напряжением 13,8 вольта, то это как-то положительно скажется на жизни аккумулятора? Тут имеет место какой-то аппаратный или программный косяк DC-DC понижайки, т.к. другим БП аккумулятор заряжается нормально.
13 часов назад, molecul01 сказал:
Не потрібно заряджати до 3.65 на комірку. Після 3.4-3.45 комірки вже заряджені, на графіках це дуже добре видно та підтверджується тестами та реальною експлуатацією. Проблема може виникнути тільки з розбалансом, і то не завжди.
Так званий "буферний режим" також краще в діапазоні 13.7-13.9В. Смажити батарею постійно напругою 3.6-3.65В на комірку не сильно добре для ресурсу.
Коли перестануть вимикати світло, я б радив поставити тижневі таймери та вимикати примусово кілька раз на тиждень на 10-30хв, так батареям буде краще.
  • Like 1
  • Thanks 1
14 часов назад, molecul01 сказал:
Це ніяк не лікується без втручання в зворотні звʼязки конвертора, просто спробуйте підібрати інший. Можна ще спробувати поставити супресор на 16-17В паралельно батареї.
Як заміну, можу порадити riden rd6024, він краще спроектований.
33 минуты назад, guest105 сказал:
Брали некое подобное (не это, но похожее) устойство.
То режим для лифера требовал выбора кнопками.
После отключения света режим сбивался.
Проверяйте данную вещь, иначе толку будет мало.
Каждый раз после включения 220 придется выбирать параметр.
годину тому, Туйон сказав:
Тоже брали подобную универсальную зарядку - после выключения режим сбивается на свинец со всеми сраными режимами десульфатации которые литию строго противопоказаны.
  • Like 2
  • Thanks 1
У меня есть именно такой, последний режим помнит, не сбивается.
    • Від Mykola_
      Продам аккумуляторы Longttech LAR1212-LT12-R32 LiFePo4. Новые , в наличии 4 шт .цена 1000 грн
    • Від Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • Від kotqq
      Продам комплект  MUST PV18-5248 PRO та акумулятор MUST LP16-48100 Black Gray 51.2В, 100 Аг, LiFePO4. Ціна 1500$
    • Від fikuronima
      Ящик (Noco BG24 Battery Box), для сборки аккумулятора из ячеек LiFePO4.  1350 грн.
      На последнем фото другой вариант. Єто большой ящик с большими размерами. Для примера.
    • Від strellson
      Особливості:
      Розміри: 482/438*540*240mm
      Вага: 80кг
      Новий, у заводській упаковці.
      Гарантія виробника 10 років.
      Цена 2000 usd
