quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-16 22:28:26 Share Опубликовано: 2008-10-16 22:28:26 Доброго вечора підскажіть, в мене стає задача поставити в мого провайдера сервер в нього в серверній, планую SuperMicro 1U Server 2x 3.06Ghz Xeon 6GB Ram 1U фотки нище подам плануеться поставити мікротік і завести на мікротік інет а вже з нього роздавати інет, брати в оренку калал тобто просто транспорт по місту так стає дешевше і роздавати нет з мікротіка. Підскажіть як буде робити МікроТік з таким сервером, кліенти будуть підключатися по VPN або PPPOE. Він має роздавати інет на кожну локалку окремо тобто на іншому VLani. Плануеться нагрузка на нього до 3-4 різних подсеті на кількість одночасних підключень до 300-400. Що скажите? як убде працювати хватить мощності?і як буде в стабільності ЗВІСНО плануеться вінти сняти і запустити на флешці чи нестое робити такого? Це сам сервер Це ЗАД сервера Як він в середині ----==А це схема іключення сервера==----- 1234.bmp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
][-RaY 387 Опубликовано: 2008-10-16 22:32:20 Share Опубликовано: 2008-10-16 22:32:20 я бе под впн пптп поставил бы фру и мпд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
][-RaY 387 Опубликовано: 2008-10-16 22:32:39 Share Опубликовано: 2008-10-16 22:32:39 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубликовано: 2008-10-17 07:45:13 Share Опубликовано: 2008-10-17 07:45:13 2 Quicknet : - Необходимо проверить совместимость железа и софта (установите демо версию) - Объем памяти в 6 г - не нужен ! Максимум 1гб , и то на роутер с FW - Особенно тщательно проверьте корректность работы микротик с эзернетами - Так-же рекомендую убрать жесткие диски и поставить IDE-Flash На сайте wiki.mikrotik.com можно найти страницу совместимости с железом ... Удачи ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2008-10-17 08:22:00 Share Опубликовано: 2008-10-17 08:22:00 эм.. если я не ошибаюсь - микротик не дружит более с чем одним процом. надо проверить. а еще можно глянуть - нет ли на самом сервера разъемчика под CF. у меня на одном из как раз supermicro - есть. а ваще - в самом деле, имхо, микротик несколько не то. это упрощение и создано для получения быстрого результата. максимальной производительности с ним не получить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубликовано: 2008-10-17 08:42:55 Share Опубликовано: 2008-10-17 08:42:55 эм.. если я не ошибаюсь - микротик не дружит более с чем одним процом. Дружит , еще и как , ystem resource print uptime: 1w11h1m42s version: "3.10" free-memory: 494692kB total-memory: 516276kB cpu: "Intel®" cpu-count: 2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cpu-frequency: 1800MHz cpu-load: 13 free-hdd-space: 30013kB total-hdd-space: 60601kB write-sect-since-reboot: 432936 write-sect-total: 436160 architecture-name: "x86" board-name: "x86" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубликовано: 2008-10-17 09:00:23 Share Опубликовано: 2008-10-17 09:00:23 Дружит , еще и как , ystem resource print uptime: 1w11h1m42s version: "3.10" free-memory: 494692kB total-memory: 516276kB cpu: "Intel®" cpu-count: 2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cpu-frequency: 1800MHz cpu-load: 13 free-hdd-space: 30013kB total-hdd-space: 60601kB write-sect-since-reboot: 432936 write-sect-total: 436160 architecture-name: "x86" board-name: "x86" Версия 3.14 , Intel Xeon Quad 4*2.33 С поддержкой железа последняя версия приятно удивила - все устройства обнаружились. SMP Через пару дней начались разнообразные глюки: перестало показывать загрузку процессоров (при любых нагрузках 0%, в норме всегда изменяется), шейпер иногда переставал ограничивать скорость, временно росли пинги, обрывало ppp сессии десятками. Танцы с бубном не помогли. Выключил поддержку smp - 14 дней без глюков. На сайте микротика пишут, что у некоторых клиентов глюки с smp проявляются, у некоторых нет. Будет ли нормально работать проверяйте экспериментальным путем. Плюс, еще на форумах пишут, что в 3-ей версии глюки с PPPOE. Говорят на 2-ой стабильнее, я лично еще не пробовал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубликовано: 2008-10-17 10:43:42 Share Опубликовано: 2008-10-17 10:43:42 Версия 3.14 , Intel Xeon Quad 4*2.33С поддержкой железа последняя версия приятно удивила - все устройства обнаружились. SMP Через пару дней начались разнообразные глюки: перестало показывать загрузку процессоров (при любых нагрузках 0%, в норме всегда изменяется), шейпер Кстати тож обрадил внимание на некорректность отображения загрузки CPU , но таких глюков как у вас - небыло. Процы от Core2Duo до квадов .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубликовано: 2008-10-17 10:54:57 Share Опубликовано: 2008-10-17 10:54:57 Кстати тож обрадил внимание на некорректность отображения загрузки CPU , но таких глюков как у вас - небыло. Процы от Core2Duo до квадов .... http://forum.mikrotik.com/search.php?keywo...p;submit=Search Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-17 16:29:56 Автор Share Опубликовано: 2008-10-17 16:29:56 2 Quicknet : - Необходимо проверить совместимость железа и софта (установите демо версию) - Объем памяти в 6 г - не нужен ! Максимум 1гб , и то на роутер с FW - Особенно тщательно проверьте корректность работы микротик с эзернетами - Так-же рекомендую убрать жесткие диски и поставить IDE-Flash На сайте wiki.mikrotik.com можно найти страницу совместимости с железом ... Удачи ! Дякую за поради: - сервера заказую в америці як приїдуть побачим -нащот памяті то поставлю 1-2 щоб ззапасом щоб хватило заглаза -нащот карт як саме можна провірити нормально коректнось їх роботи? -да також планую на IDE-Flash Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-17 16:36:44 Автор Share Опубликовано: 2008-10-17 16:36:44 эм.. если я не ошибаюсь - микротик не дружит более с чем одним процом. надо проверить. а еще можно глянуть - нет ли на самом сервера разъемчика под CF. у меня на одном из как раз supermicro - есть. а ваще - в самом деле, имхо, микротик несколько не то. это упрощение и создано для получения быстрого результата. максимальной производительности с ним не получить. А ваще то якого лисого дядька його так всі вихваляють я ненормальні? Я звісно розумію що скільки людей скільки і думок але одні кадуть прото НЕУБИВАЕМА стабільна річ а одні таксобі? і кажуть що з ним якраз я і получу максимальну проізводітельность Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-17 16:40:44 Автор Share Опубликовано: 2008-10-17 16:40:44 Просто хтілося взяти щось брендове і щоб нормально робило і тимбільш по нормальним цінам Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fima1981 33 Опубликовано: 2008-10-18 06:44:28 Share Опубликовано: 2008-10-18 06:44:28 и сколько такое чудо стоит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-18 21:28:13 Автор Share Опубликовано: 2008-10-18 21:28:13 и сколько такое чудо стоит якщо чесно 500 есов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fima1981 33 Опубликовано: 2008-10-19 08:40:16 Share Опубликовано: 2008-10-19 08:40:16 шара, будет лишний свисни возьму сибе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-19 13:48:29 Автор Share Опубликовано: 2008-10-19 13:48:29 шара, будет лишний свисни возьму сибе шош там вибирати візьми закажи через ebay.com прям додому привезуть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2008-10-20 05:48:00 Share Опубликовано: 2008-10-20 05:48:00 А ваще то якого лисого дядька його так всі вихваляють я ненормальні? решение хорошо для быстрого получениея результата. да, получится быстро и будет работать. вопрос в том, на сколько быстро оно будет работать на пиковых нагрузках. і кажуть що з ним якраз я і получу максимальну проізводітельность а я вот сомневаюсь, что система заточенная под универсальность, пускай и вычищенная - даст максимальную производительность. народ пилит линух и фряху (долго долго пилят. опытные люди) и у одних получается выжать _под конкретные задачи_ максимум - другим нет. еще надо учитывать тот факт, что несмотря на то, что это линух, у него будет часть недостатков софта с закрытым кодом. нельзя будет что-то подправить и настроить, сменить версию, наложить патч.... я не против микротика, я и сам его юзаю и доволен, но получение пиковых производительностей на конкретном железе решением "из коробки" имхо миф. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanya 0 Опубликовано: 2008-10-20 05:55:08 Share Опубликовано: 2008-10-20 05:55:08 quicknet Навіщо КРАЗом пиріжки розвозити??? В мене зараз два такі стоять в шафі СКС, гудять як літак На такий сервак краще фрю поставити, а не мікротік, для мікротіка підійде щось простіше і на флешці Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicknet 0 Опубликовано: 2008-10-20 07:09:27 Автор Share Опубликовано: 2008-10-20 07:09:27 quicknet Навіщо КРАЗом пиріжки розвозити??? В мене зараз два такі стоять в шафі СКС, гудять як літак На такий сервак краще фрю поставити, а не мікротік, для мікротіка підійде щось простіше і на флешці Річ в тому що там де я буду ставити ці сервера треба мінімум місця щоб займали, ну добро візьмем 2 супер мікро тільки 1 попроще для мікротіка а другий для біллінга і все? А чого мікротік тому як кабуть що робить нормуль тай що ще тре? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубликовано: 2008-10-20 13:09:59 Share Опубликовано: 2008-10-20 13:09:59 После консилиума вивод - микротик должен увидить 8 ядер Но лутше потестить перед покупкой таких серваков тем более демо любой продавец сможет поставить лехко Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
