Kucher2 122 Опубликовано: 2009-04-07 15:04:32 Share Опубликовано: 2009-04-07 15:04:32 В Windows есть такая команда: NET USE Команда NET USE O: \\10.0.0.100\pub pass /USER:user даст доступ к запароленой виндовой шаре, создав при это ещё и сетевой диск. Мне надо скриптом, по крону, с машины FreeBSD (стоит SAMBA) - ложить в расшареную и запароленую папочку Windows XP, текстовую доку с отчётами. Как это сделать? Желательно в примере. mount_smbfs ковыряю. Такая простая задача и столько мороки. Удручает. :/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 117 Опубликовано: 2009-04-09 08:10:56 Share Опубликовано: 2009-04-09 08:10:56 А что мешает ФТП поднять? Думаю будет проще скрипт написать, который по фтп будет заливать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 291 Опубликовано: 2009-04-09 11:16:00 Share Опубликовано: 2009-04-09 11:16:00 В Windows есть такая команда:NET USE Команда NET USE O: \\10.0.0.100\pub pass /USER:user даст доступ к запароленой виндовой шаре, создав при это ещё и сетевой диск. Мне надо скриптом, по крону, с машины FreeBSD (стоит SAMBA) - ложить в расшареную и запароленую папочку Windows XP, текстовую доку с отчётами. Как это сделать? Желательно в примере. mount_smbfs ковыряю. Такая простая задача и столько мороки. Удручает. :/ Не парься файлик /etc/fstab вносим например для монтирования шары в фрю или любую другую юникс подобную : //192.168.1.12/soft\04012 /films smbfs user=vasya,passwd=11786 0 0 Проще всего такие фокусы делать вебмином , тяжелее всего с помощью mount_smbfs..... линк по данной теме http://www.opennet.ru/tips/info/304.shtml , думаю поможет . По поводу soft\04012 - в сетевом окружении этот ресурс был виден как Soft 12 , непонятна достановка 040 ... , но конфиг с рабочей конфигурации . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aivan 2 Опубликовано: 2009-04-09 12:09:30 Share Опубликовано: 2009-04-09 12:09:30 А что мешает ФТП поднять? Думаю будет проще скрипт написать, который по фтп будет заливать. Я-бы тоже по ФТП делал... все намного легче и прозрачнее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубликовано: 2009-04-09 16:08:58 Автор Share Опубликовано: 2009-04-09 16:08:58 ФТП не годится. Если на то пошло - я и самбу могу использовать на серваке, но мне хотелось разрулить ситуацию с доступом на виндовые шары. За идеи спасибо. Ссылку ковырял ранее - не пашет зараза с IP, только с NetBios-именами, а юзер может имя машины сменить. К сожалению попытка с fstab не прокатила. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
