Линк ~200м
Есть кабель около 200м, подключено "свич - сетевая карта",спаяли по паре на жилу для меньшего сопротивления. В режиме 10мбит full duplex линкается но даже пинг не идет :mellow:
Что можете посоветовать?
Спасибо
1.Какой сейчас кабель? Какой свич? Какие сетевые?
2.Заменить на п296, оптику, по центру поставить свич запитав его через ПоЕ ну или по другому как-то
Кабель зарыт :mellow: , 5е. так что по центру свич не получится :lol:
Свич асотел тупой, карточка интел гигабит
закрыт чем? 5е это типа стандарта... нужно сечение его и желательно фирма производитель.. медь или биметал? больше конкретики
забыть про него
или попробовать повесить vdsl модемы
не ну самый тупой вариант пары не паять, а просто попробовать, хотя с таким сечением, очень сомневаюсь что 200 метров заведутся
спаяли по паре на жилу для меньшего сопротивления. В режиме 10мбит full duplex линкается но даже пинг не идет ;)
Спасибо
То есть вместо 1 жили использовали пару? :) оно так теоретически работать на больших растояниях (больше десятка метров) не будет.
Витая пара на то и свита в пару, и работает как волновод, кроме этого есть автофильтром на помехи, и сама не издает их. То есть если использовать целую пару вместо жилы, то это еще ухудшит передачу.
или ставить посредине повторитель (свитч), или пару мегабит можна вытягуть на модемах.
Видел на рынке приблуду.От Длинка(думаю и другие есть) Маленький такой свичик на 2 порта.Думаю смотреть нужно в эту сторону и откапывать.Вставить и зарыть обратно.Ну или заморачиватся с модемами.
