DeS-X 5 Опубликовано: 2010-02-25 03:34:31 Share Опубликовано: 2010-02-25 03:34:31 Нужен совет,кто нибудь использовал R52N в режиме моста.5мгц каковы результаты на растояния около 10км. Как правильно настроить режим моста, пишут что в режиме WDS есть ограничения при использовании N стандарта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2010-02-25 05:36:10 Share Опубліковано: 2010-02-25 05:36:10 Нужен совет,кто нибудь использовал R52N в режиме моста.5мгц каковы результаты на растояния около 10км. Как правильно настроить режим моста, пишут что в режиме WDS есть ограничения при использовании N стандарта. MPLS для етого спецально есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSD_KZ 8 Опубліковано: 2010-02-25 06:30:29 Share Опубліковано: 2010-02-25 06:30:29 Нужен совет,кто нибудь использовал R52N в режиме моста.5мгц каковы результаты на растояния около 10км. Как правильно настроить режим моста, пишут что в режиме WDS есть ограничения при использовании N стандарта. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-02-25 07:02:21 Share Опубліковано: 2010-02-25 07:02:21 А использование MPLS вместо WDS при R52 не N-стандарта имеет смысл? Производительность будет выше? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2010-02-25 10:10:25 Share Опубліковано: 2010-02-25 10:10:25 А использование MPLS вместо WDS при R52 не N-стандарта имеет смысл? Производительность будет выше? Скажем там там где били затики из за тежолого трафика будет ефект Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goonman 7 Опубліковано: 2010-02-25 15:15:00 Share Опубліковано: 2010-02-25 15:15:00 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2010-02-25 15:28:18 Share Опубліковано: 2010-02-25 15:28:18 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goonman 7 Опубліковано: 2010-02-25 15:36:40 Share Опубліковано: 2010-02-25 15:36:40 Есть. Успешный. Поделитесь, если не сложно. Можно в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeS-X 5 Опубліковано: 2010-02-25 17:14:48 Автор Share Опубліковано: 2010-02-25 17:14:48 Если можно выложите тест. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-02-25 21:05:03 Share Опубліковано: 2010-02-25 21:05:03 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Общество треубет технических подробностей Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSD_KZ 8 Опубліковано: 2010-02-27 10:37:53 Share Опубліковано: 2010-02-27 10:37:53 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Общество треубет технических подробностей 2xRB411AH, расстояние около 3х км,сигнал -58,скорость 240 Мбит, тест iperf - 96 Мбит (ТСР) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-02-27 18:32:04 Share Опубліковано: 2010-02-27 18:32:04 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Общество треубет технических подробностей 2xRB411AH, расстояние около 3х км,сигнал -58,скорость 240 Мбит, тест iperf - 96 Мбит (ТСР) MPLS подымалось на этих же траспортных бордах или ставилось по МТ за 411-ыми и антенны дуал или обычные ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSD_KZ 8 Опубліковано: 2010-02-28 08:45:18 Share Опубліковано: 2010-02-28 08:45:18 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Общество треубет технических подробностей 2xRB411AH, расстояние около 3х км,сигнал -58,скорость 240 Мбит, тест iperf - 96 Мбит (ТСР) MPLS подымалось на этих же траспортных бордах или ставилось по МТ за 411-ыми и антенны дуал или обычные ? На бордах. Дуал, панели по 23 дБ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
locald 1 Опубліковано: 2010-03-01 23:29:42 Share Опубліковано: 2010-03-01 23:29:42 А ктото может видео инструкцию сделать как настроить точка точка с mpls Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2010-03-02 07:38:43 Share Опубліковано: 2010-03-02 07:38:43 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS А есть опыт построения линка по такой схеме? Так сказать в полевых условиях? Было бы очень интересно. Есть. Успешный. Общество треубет технических подробностей 2xRB411AH, расстояние около 3х км,сигнал -58,скорость 240 Мбит, тест iperf - 96 Мбит (ТСР) MPLS подымалось на этих же траспортных бордах или ставилось по МТ за 411-ыми и антенны дуал или обычные ? На бордах. Дуал, панели по 23 дБ. где-то читал, что на одной карте r52n можно настроить rx/tx, с двумя антеннами соответственно (думаю для этого и стоит второй разъем). Может быть дюал нстрим можно настроить таким образом. Как отразится использование одной карты на скорость? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 4 Опубліковано: 2010-03-04 13:50:52 Share Опубліковано: 2010-03-04 13:50:52 А какие для этой карточки нужны сектора эти подойдут или есть какие еще варианты ( Ubiquiti AIRMAX 2G 120-15) просто цена у них суровая Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-03-04 17:45:27 Share Опубліковано: 2010-03-04 17:45:27 от изобретатели суровая цена. Что-ж тогда для вас дешево ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 4 Опубліковано: 2010-03-04 20:54:02 Share Опубліковано: 2010-03-04 20:54:02 от изобретатели суровая цена. Что-ж тогда для вас дешево ? ну незнаю точка стоит 120 у.е антена 300 у.е. 3 антены для 360 ..= 900 баксов хм.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-03-04 22:24:26 Share Опубліковано: 2010-03-04 22:24:26 ет кто тебя так н---ал с ценами ? Влом с ценами по форуму искать Или в личку обратись поможем с консультацией Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 4 Опубліковано: 2010-03-05 00:01:54 Share Опубліковано: 2010-03-05 00:01:54 ет кто тебя так н---ал с ценами ? Влом с ценами по форуму искать Или в личку обратись поможем с консультацией я еще не купил увидел в магазинах цены 900 у.е за антену повергло меня в шок... интересуют рокет диши 2 штуки и 3 сегмента для рокета скоко по деньгам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-03-05 00:44:17 Share Опубліковано: 2010-03-05 00:44:17 написал в личку читай. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeS-X 5 Опубліковано: 2010-03-26 03:12:28 Автор Share Опубліковано: 2010-03-26 03:12:28 Кто подскажет в какой разъём подключать антенну j2 или j3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boleo 0 Опубліковано: 2010-03-26 06:15:34 Share Опубліковано: 2010-03-26 06:15:34 пофиг) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeS-X 5 Опубліковано: 2010-03-26 06:36:37 Автор Share Опубліковано: 2010-03-26 06:36:37 Сейчас ставил R52N,включаю скан и ничего не вижу в списке сетей, ставлю назад р52,вижу свою удалённую точку,в чём проблема,может я что то делаю не так. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2010-03-26 06:48:40 Share Опубліковано: 2010-03-26 06:48:40 диапазон верно выбран? 20мгц? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
