Задачка. Как быть?
Вопрос в том, как будет делится скорость? Будет данная конструкция вообще работать? Если "ДА" то как долго,и что может слететь быстрее?
Заранее Спасибо.
P.S. Строго не судите в этом деле я можно сказать "нуб" :) .
Заранее Спасибо.
что есть "пассивный разветвитель"?
что есть "коммуникатор"?
Никаких пассивных разветвителей не бывает, схема работать не будет. Возле модема нужно ставить еще один свич.
расскажите это местной сетке, у них полгорода на пассивном) они походу не знают, что это невозможно...
откройте этот новый способ форуму, уж не сочтите за труд...
Заранее Спасибо.
http://dlink.ru/ru/products/5/1145.html
А от него подключи абонентов.
Заранее Спасибо.
А он сам делит скорость абонентам ? Что то я не понял.
Скорость в любом из вариантов будет тупо делиться на всех, один качальщик может забрать всю доступную полосу и игры у соседа затупят.
Этому способу сто лет, правда сегодня с фунцией автоопределения кабеля его практически не реально заюзать, но на управляемых коммутаторах вполне реально.
Только если стоит управляемы коммутатор то такая надобность отпадает в принципе, тем более там колизий валит вагон.
Суть в следующем, на порт паралельно вешается несколько клиентов на феритовое кольцо по передатчику, отдельно по приемнику.
И все, на один порт вешаеш 2-3-4 пользователя, получаеш пасивный хаб.
С коммутатора пакет идет всем, ото всех только коммутатору.
Нужно отключить автоопределение кабеля прямой-кроссоверный.
Если интересно можно найти на наге схемку.
И полный "full duplex" :)
По-моему этот принцип работает ещё на коаксиале.
У меня вопрос: что мешало задействовать для двух остальных юзеров - по 4 проводника из восьми имеющихся, перенеся свитч на место разветвителя?
