freeradius 2 и rlm_perl на linux
Помогите завязать Freeradius 2 и rlm_perl
Делал по описанию http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:rlm_perl:ru не завелось выдает ошибку при старте Freeradius
freeradius: symbol lookup error: /usr/lib/perl/5.10/auto/Cwd/Cwd.so: undefined symbol: Perl_Gthr_key_ptr
Завязал, но возникла проблема в мониторинге не отображаются пользователи, когда возвращаю на exec всё нормально! Где баг?
ЗЫ биллинг - abills 0.52b
Запускай так:
LD_PRELOAD=/usr/lib/libperl.so.5.10.0 freeradius
Чтобы запускалось с init.d подредактируй скрипт запуска к примерно такому виду
case "$1" in
       start)
               log_daemon_msg "Starting $DESCR" "$PROG"
               LD_PRELOAD=/usr/lib/libperl.so.5.10.0 start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $PROGRAM || ret=$?
               log_end_msg $ret
               exit $ret
ЗЫ биллинг - abills 5.2b
Запусти freeradius -X и покажи что будет писать...
Запускай так:
case "$1" in
       start)
               log_end_msg $ret
               exit $ret
Это я сделал, запускается вродибы нормально, юзеры конектятся но в мониторинге не отображаются
FreeRADIUS Version 2.1.0, for host i486-pc-linux-gnu, built on Sep 17 2009 at 17:22:02
Copyright (C) 1999-2008 The FreeRADIUS server project and contributors.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the
GNU General Public License v2.
Starting - reading configuration files ...
including configuration file /etc/freeradius/radiusd.conf
including configuration file /etc/freeradius/proxy.conf
including configuration file /etc/freeradius/clients.conf
including files in directory /etc/freeradius/modules/
including configuration file /etc/freeradius/modules/sradutmp
including configuration file /etc/freeradius/modules/acct_unique
including configuration file /etc/freeradius/modules/realm
including configuration file /etc/freeradius/modules/attr_rewrite
including configuration file /etc/freeradius/modules/pam
including configuration file /etc/freeradius/modules/passwd
including configuration file /etc/freeradius/modules/expr
including configuration file /etc/freeradius/modules/mac2ip
including configuration file /etc/freeradius/modules/ldap
including configuration file /etc/freeradius/modules/pap
including configuration file /etc/freeradius/modules/krb5
including configuration file /etc/freeradius/modules/always
including configuration file /etc/freeradius/modules/smbpasswd
including configuration file /etc/freeradius/modules/wimax
including configuration file /etc/freeradius/modules/ippool
including configuration file /etc/freeradius/modules/counter
including configuration file /etc/freeradius/modules/attr_filter
including configuration file /etc/freeradius/modules/sql_log
including configuration file /etc/freeradius/modules/exec
including configuration file /etc/freeradius/modules/mschap
including configuration file /etc/freeradius/modules/etc_group
including configuration file /etc/freeradius/modules/preprocess
including configuration file /etc/freeradius/modules/echo
including configuration file /etc/freeradius/modules/files
including configuration file /etc/freeradius/modules/detail.example.com
including configuration file /etc/freeradius/modules/policy
including configuration file /etc/freeradius/modules/radutmp
including configuration file /etc/freeradius/modules/inner-eap
including configuration file /etc/freeradius/modules/mac2vlan
including configuration file /etc/freeradius/modules/unix
including configuration file /etc/freeradius/modules/linelog
including configuration file /etc/freeradius/modules/chap
including configuration file /etc/freeradius/modules/detail.log
including configuration file /etc/freeradius/modules/checkval
including configuration file /etc/freeradius/modules/digest
including configuration file /etc/freeradius/modules/logintime
including configuration file /etc/freeradius/modules/expiration
including configuration file /etc/freeradius/eap.conf
including configuration file /etc/freeradius/policy.conf
including files in directory /etc/freeradius/sites-enabled/
including configuration file /etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel
including configuration file /etc/freeradius/sites-enabled/default
including dictionary file /etc/freeradius/dictionary
main {
       prefix = "/usr"
       localstatedir = "/var"
       logdir = "/var/log/freeradius"
       libdir = "/usr/lib/freeradius"
       radacctdir = "/var/log/freeradius/radacct"
       hostname_lookups = no
       max_request_time = 30
       cleanup_delay = 5
       max_requests = 1024
       allow_core_dumps = no
       pidfile = "/var/run/freeradius/freeradius.pid"
       checkrad = "/usr/sbin/checkrad"
       debug_level = 0
       proxy_requests = yes
log {
       stripped_names = no
       auth = no
       auth_badpass = no
       auth_goodpass = no
security {
       max_attributes = 200
       reject_delay = 1
       status_server = yes
client localhost {
       ipaddr = 127.0.0.1
       require_message_authenticator = no
       secret = "testing123"
       nastype = "other"
radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####
proxy server {
       retry_delay = 5
       retry_count = 3
       default_fallback = no
       dead_time = 120
       wake_all_if_all_dead = no
home_server localhost {
       ipaddr = 127.0.0.1
       port = 1812
       type = "auth"
       response_window = 20
       max_outstanding = 65536
       zombie_period = 40
       status_check = "status-server"
       ping_interval = 30
       check_interval = 30
       num_answers_to_alive = 3
       num_pings_to_alive = 3
       revive_interval = 120
       status_check_timeout = 4
home_server_pool my_auth_failover {
       type = fail-over
       home_server = localhost
realm example.com {
       auth_pool = my_auth_failover
realm LOCAL {
radiusd: #### Instantiating modules ####
instantiate {
Module: Linked to module rlm_exec
Module: Instantiating exec
 exec {
       wait = yes
       input_pairs = "request"
       output_pairs = "reply"
       shell_escape = yes
Module: Linked to module rlm_expr
Module: Instantiating expr
Module: Linked to module rlm_expiration
Module: Instantiating expiration
 expiration {
       reply-message = "Password Has Expired  "
Module: Linked to module rlm_logintime
Module: Instantiating logintime
 logintime {
       reply-message = "You are calling outside your allowed timespan  "
       minimum-timeout = 60
radiusd: #### Loading Virtual Servers ####
server inner-tunnel {
modules {
Module: Checking authenticate {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_pap
Module: Instantiating pap
 pap {
       encryption_scheme = "auto"
       auto_header = no
Module: Linked to module rlm_chap
Module: Instantiating chap
Module: Linked to module rlm_mschap
Module: Instantiating mschap
 mschap {
       use_mppe = yes
       require_encryption = no
       require_strong = no
       with_ntdomain_hack = no
Module: Linked to module rlm_unix
Module: Instantiating unix
 unix {
       radwtmp = "/var/log/freeradius/radwtmp"
Module: Linked to module rlm_eap
Module: Instantiating eap
 eap {
       default_eap_type = "md5"
       timer_expire = 60
       ignore_unknown_eap_types = no
       cisco_accounting_username_bug = no
       max_sessions = 2048
Module: Linked to sub-module rlm_eap_md5
Module: Instantiating eap-md5
Module: Linked to sub-module rlm_eap_leap
Module: Instantiating eap-leap
Module: Linked to sub-module rlm_eap_gtc
Module: Instantiating eap-gtc
  gtc {
       challenge = "Password: "
       auth_type = "PAP"
Ignoring EAP-Type/tls because we do not have OpenSSL support.
Ignoring EAP-Type/ttls because we do not have OpenSSL support.
Ignoring EAP-Type/peap because we do not have OpenSSL support.
Module: Linked to sub-module rlm_eap_mschapv2
Module: Instantiating eap-mschapv2
  mschapv2 {
Module: Checking authorize {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_realm
Module: Instantiating suffix
 realm suffix {
       format = "suffix"
       delimiter = "@"
       ignore_default = no
       ignore_null = no
Module: Linked to module rlm_files
Module: Instantiating files
 files {
       usersfile = "/etc/freeradius/users"
       acctusersfile = "/etc/freeradius/acct_users"
       preproxy_usersfile = "/etc/freeradius/preproxy_users"
       compat = "no"
Module: Checking session {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_radutmp
Module: Instantiating radutmp
 radutmp {
       filename = "/var/log/freeradius/radutmp"
       username = "%{User-Name}"
       case_sensitive = yes
       check_with_nas = yes
       perm = 384
       callerid = yes
Module: Checking post-proxy {...} for more modules to load
Module: Checking post-auth {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_attr_filter
Module: Instantiating attr_filter.access_reject
 attr_filter attr_filter.access_reject {
       attrsfile = "/etc/freeradius/attrs.access_reject"
       key = "%{User-Name}"
modules {
Module: Linked to module rlm_perl
Module: Instantiating perl
 perl {
       module = "/usr/abills/libexec/rlm_perl.pl"
       func_authorize = "authorize"
       func_authenticate = "authenticate"
       func_accounting = "accounting"
       func_preacct = "preacct"
       func_checksimul = "checksimul"
       func_detach = "detach"
       func_xlat = "xlat"
       func_pre_proxy = "pre_proxy"
       func_post_proxy = "post_proxy"
       func_post_auth = "post_auth"
 perl {
       max_clones = 32
       start_clones = 32
       min_spare_clones = 0
       max_spare_clones = 32
       cleanup_delay = 5
       max_request_per_clone = 0
Module: Linked to module rlm_preprocess
Module: Instantiating preprocess
 preprocess {
       huntgroups = "/etc/freeradius/huntgroups"
       hints = "/etc/freeradius/hints"
       with_ascend_hack = no
       ascend_channels_per_line = 23
       with_specialix_jetstream_hack = no
       with_cisco_vsa_hack = no
       with_alvarion_vsa_hack = no
Module: Checking preacct {...} for more modules to load
Module: Checking accounting {...} for more modules to load
radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####
listen {
       type = "auth"
       ipaddr = *
       port = 0
listen {
       type = "acct"
       ipaddr = *
       port = 0
Listening on authentication address * port 1812
Listening on accounting address * port 1813
Listening on proxy address * port 1814
Ready to process requests.
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 33115, id=113, length=107
       Service-Type = Framed-User
       Framed-Protocol = PPP
       User-Name = "test"
       CHAP-Challenge = 0xca07fa2cca02fe5bfae24bfa6f7f5c91645d8a
       CHAP-Password = 0x66d770864b1ae903e2a9abac48db8d028f
       Calling-Station-Id = "178.133.164.154"
       NAS-IP-Address = 127.0.0.1
       NAS-Port = 1
+- entering group authorize {...}
++[preprocess] returns ok
perl_pool: item 0x9ce7038 asigned new request. Handled so far: 1
found interpetator at address 0x9ce7038
rlm_perl: Added pair CHAP-Password = 0x66d770864b1ae903e2a9abac48db8d028f
rlm_perl: Added pair Service-Type = Framed-User
rlm_perl: Added pair Calling-Station-Id = 178.133.164.154
rlm_perl: Added pair Framed-Protocol = PPP
rlm_perl: Added pair User-Name = test
rlm_perl: Added pair CHAP-Challenge = 0xca07fa2cca02fe5bfae24bfa6f7f5c91645d8a
rlm_perl: Added pair NAS-IP-Address = 127.0.0.1
rlm_perl: Added pair NAS-Port = 1
rlm_perl: Added pair Acct-Interim-Interval = 60
rlm_perl: Added pair Session-Timeout = 1656551
rlm_perl: Added pair PPPD-Upstream-Speed-Limit = 128
rlm_perl: Added pair Octets-Direction = 0
rlm_perl: Added pair Framed-IP-Address = 172.16.3.143
rlm_perl: Added pair Session-Octets-Limit = 0
rlm_perl: Added pair Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
rlm_perl: Added pair PPPD-Downstream-Speed-Limit = 128
rlm_perl: Added pair Auth-Type = Accept
perl_pool total/active/spare [32/0/32]
Unreserve perl at address 0x9ce7038
++[perl] returns ok
++[mschap] returns noop
Found Auth-Type = Accept
Auth-Type = Accept, accepting the user
Sending Access-Accept of id 113 to 127.0.0.1 port 33115
       Octets-Direction = Route-IP-No
Finished request 0.
Going to the next request
Waking up in 4.9 seconds.
rad_recv: Accounting-Request packet from host 127.0.0.1 port 41139, id=114, length=113
       Acct-Session-Id = "4D050B7B2A7E00"
       User-Name = "test"
       Acct-Status-Type = Start
       Acct-Authentic = RADIUS
       NAS-Port-Type = Async
       NAS-Port = 1
       Acct-Delay-Time = 0
+- entering group preacct {...}
perl_pool: item 0xa29e068 asigned new request. Handled so far: 1
found interpetator at address 0xa29e068
rlm_perl: perl_embed:: module = /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl , func = preacct exit status= Undefined subroutine &main::preacct called at /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl line 31.
rlm_perl: Added pair NAS-Port-Type = Async
rlm_perl: Added pair Acct-Session-Id = 4D050B7B2A7E00
rlm_perl: Added pair Acct-Authentic = RADIUS
rlm_perl: Added pair Acct-Status-Type = Start
rlm_perl: Added pair Acct-Delay-Time = 0
Unreserve perl at address 0xa29e068
++[perl] returns reject
Finished request 1.
Cleaning up request 1 ID 114 with timestamp +18
Waking up in 3.3 seconds.
Cleaning up request 0 ID 113 with timestamp +16
       User-Name = "test"
       NAS-Port = 1
       Acct-Delay-Time = 0
perl_pool: item 0xa464af0 asigned new request. Handled so far: 1
found interpetator at address 0xa464af0
Unreserve perl at address 0xa464af0
Finished request 2.
Cleaning up request 2 ID 114 with timestamp +28
       User-Name = "test"
       NAS-Port = 1
       Acct-Delay-Time = 0
perl_pool: item 0xa6fb8a8 asigned new request. Handled so far: 1
found interpetator at address 0xa6fb8a8
Unreserve perl at address 0xa6fb8a8
Finished request 3.
Cleaning up request 3 ID 114 with timestamp +38
Меня смущает вот это "rlm_perl: perl_embed:: module = /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl , func = preacct exit status= Undefined subroutine &main::preacct called at /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl line 31."
Ошибка, которая вас смущает скорее всего и есть причиной.
Покажите конфиг /etc/freeradius/sites-enabled/default
Попробуем сначала поправить ваши конфиги, если не получится скину рабочие конфиги.
Edited by spaul
authorize {
preprocess
perl
#abills_preauth
mschap
#files
#abills_auth
preacct {
preprocess
#abills_acc
perl
#post-auth {
#Post-Auth-Type REJECT {
#abills_postauth
post-auth {
perl
authenticate {
Auth-Type PAP {
pap
perl
Auth-Type CHAP {
chap
Auth-Type MS-CHAP {
mschap
unix
eap
accounting {
unix
radutmp
perl
/etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel я его не трогал, там всё по дефолту
  • 1 year later...
Помогите и мне с рабочим конфигом если не сложно. Намучался уже.
freeradius -X
FreeRADIUS Version 2.1.10, for host x86_64-pc-linux-gnu, built on May 19 2011 at 15:50:11
Copyright © 1999-2009 The FreeRADIUS server project and contributors.
PARTICULAR PURPOSE.
including configuration file /etc/freeradius/modules/smsotp
including configuration file /etc/freeradius/modules/perl
including configuration file /etc/freeradius/modules/ntlm_auth
including configuration file /etc/freeradius/modules/sqlcounter_expire_on_login
including configuration file /etc/freeradius/modules/opendirectory
including configuration file /etc/freeradius/modules/cui
including configuration file /etc/freeradius/modules/otp
including configuration file /etc/freeradius/modules/dynamic_clients
including configuration file /etc/freeradius/sites-enabled/default.default
main {
user = "freerad"
group = "freerad"
main {
prefix = "/usr"
cleanup_delay = 5
max_requests = 1024
debug_level = 0
log {
stripped_names = no
auth = no
auth_badpass = no
auth_goodpass = no
security {
reject_delay = 1
status_server = yes
proxy server {
retry_delay = 5
retry_count = 3
dead_time = 120
ipaddr = 127.0.0.1
port = 1812
type = "auth"
require_message_authenticator = yes
zombie_period = 40
ping_interval = 30
check_interval = 30
irt = 2
mrt = 16
mrc = 5
mrd = 30
type = fail-over
realm example.com {
realm LOCAL {
radiusd: #### Loading Clients ####
client localhost {
ipaddr = 127.0.0.1
secret = "radsecret"
shortname = "shortname"
instantiate {
Module: Instantiating module "exec" from file /etc/freeradius/modules/exec
exec {
wait = yes
shell_escape = yes
Module: Instantiating module "expr" from file /etc/freeradius/modules/expr
Module: Instantiating module "expiration" from file /etc/freeradius/modules/expiration
expiration {
Module: Instantiating module "logintime" from file /etc/freeradius/modules/logintime
logintime {
server inner-tunnel { # from file /etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel
modules {
Module: Instantiating module "pap" from file /etc/freeradius/modules/pap
pap {
auto_header = no
Module: Instantiating module "chap" from file /etc/freeradius/modules/chap
Module: Instantiating module "mschap" from file /etc/freeradius/modules/mschap
mschap {
use_mppe = yes
require_strong = no
Module: Instantiating module "unix" from file /etc/freeradius/modules/unix
unix {
Module: Instantiating module "eap" from file /etc/freeradius/eap.conf
eap {
timer_expire = 60
max_sessions = 4096
gtc {
auth_type = "PAP"
Module: Linked to sub-module rlm_eap_tls
Module: Instantiating eap-tls
tls {
rsa_key_exchange = no
dh_key_exchange = yes
rsa_key_length = 512
dh_key_length = 512
verify_depth = 0
CA_path = "/etc/freeradius/certs"
pem_file_type = yes
private_key_file = "/etc/freeradius/certs/server.key"
certificate_file = "/etc/freeradius/certs/server.pem"
CA_file = "/etc/freeradius/certs/ca.pem"
private_key_password = "whatever"
dh_file = "/etc/freeradius/certs/dh"
random_file = "/dev/urandom"
fragment_size = 1024
include_length = yes
check_crl = no
cipher_list = "DEFAULT"
make_cert_command = "/etc/freeradius/certs/bootstrap"
cache {
enable = no
lifetime = 24
max_entries = 255
verify {
Module: Linked to sub-module rlm_eap_ttls
Module: Instantiating eap-ttls
ttls {
copy_request_to_tunnel = no
use_tunneled_reply = no
virtual_server = "inner-tunnel"
Module: Linked to sub-module rlm_eap_peap
Module: Instantiating eap-peap
peap {
default_eap_type = "mschapv2"
proxy_tunneled_request_as_eap = yes
mschapv2 {
Module: Instantiating module "suffix" from file /etc/freeradius/modules/realm
realm suffix {
format = "suffix"
delimiter = "@"
ignore_default = no
ignore_null = no
Module: Instantiating module "files" from file /etc/freeradius/modules/files
files {
compat = "no"
Module: Instantiating module "radutmp" from file /etc/freeradius/modules/radutmp
radutmp {
perm = 384
callerid = yes
Module: Instantiating module "attr_filter.access_reject" from file /etc/freeradius/modules/attr_filter
} # modules
} # server
server { # from file /etc/freeradius/radiusd.conf
modules {
Module: Instantiating module "perl" from file /etc/freeradius/radiusd.conf
perl {
func_xlat = "xlat"
func_recv_coa = "recv_coa"
func_send_coa = "send_coa"
freeradius: symbol lookup error: /usr/lib/perl/5.12/auto/Cwd/Cwd.so: undefined symbol: Perl_Gthr_key_ptr
  • 1 year later...
Ребята!Подскажите что делать?Как завести модуль?
radiusd: FreeRADIUS Version 2.2.0, for host i686-pc-linux-gnu, built on Dec 25 2013 at 11:46:25
 perl -V | grep USE_I
                        USE_ITHREADS USE_LARGE_FILES USE_LOCALE
Summary of my perl5 (revision 5 version 18 subversion 1)
пытаюсь запустить радиус с модулем rlm_perl не работает.Выпадает с ошибкой:
radiusd -X
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 49276, id=114, length=111
        User-Name = "username"
        CHAP-Challenge = 0x28991391dc57bab9e789ee2bb852df823daf
        CHAP-Password = 0x898580788cf65a11aa6b2e7ed36ec01c4d
        Calling-Station-Id = "192.168.111.12"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
# Executing section authorize from file /usr/local/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/abills_default
[files] users: Matched entry DEFAULT at line 1
++[files] returns ok
rlm_perl: perl_embed:: module = /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl , func = authorize exit status= DBD::mysql::db do failed: handle 2 is owned by thread 9474320 not current thread 99fed88 (handles can't be shared between threads and your driver may need a CLONE method added) at /usr/abills/libexec/../Abills/mysql/main.pm line 147.
Use of uninitialized value in each at /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl line 31.
rlm_perl: Added pair NAS-Port = 0
rlm_perl: Added pair NAS-IP-Address = 127.0.1.1
rlm_perl: Added pair CHAP-Password = 0x898580788cf65a11aa6b2e7ed36ec01c4d
rlm_perl: Added pair CHAP-Challenge = 0x28991391dc57bab9e789ee2bb852df823daf
rlm_perl: Added pair User-Name = username
rlm_perl: Added pair Calling-Station-Id = 192.168.111.12
rlm_perl: Added pair Auth-Type = Perl
Using Post-Auth-Type REJECT
# Executing group from file /usr/local/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/abills_default
+- entering group REJECT {...}
rlm_perl: perl_embed:: module = /usr/abills/libexec/rlm_perl.pl , func = post_auth exit status= DBD::mysql::db do failed: handle 2 is owned by thread 9474320 not current thread 99fed88 (handles can't be shared between threads and your driver may need a CLONE method added) at /usr/abills/libexec/../Abills/mysql/main.pm line 147.
Ошибка сегментирования
В dmesg сыпит это:
radiusd[9774]: segfault at 211 ip b74aac41 sp bffccca0 error 4 in rlm_perl-2.2.0.so[b74a7000+6000]
вот статья по шагам как сделать на Ubuntu
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:install_ubuntu:ru
Так по ней и делалось. :-)
Почему ошибка эта вылазит непонятно,а в доке ничего нет по этому поводу.
Edited by ajax2002
Забейте на убунту. По этому мануалу всё прекрасно становится и работает на Debian 7
Может быть именно с этой версией радиуса проблема?На Debian 7 я и делаю.
Может попробовать выкинуть из перла USE_ITHREADS ?
Можно!Попробую!Но у меня есть подозрение что действительно возможно старая версия Abills'а виновата.
Edited by ajax2002
