netlan 1 Опубликовано: 2011-02-28 11:32:51 Share Опубликовано: 2011-02-28 11:32:51 Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lonedeer 10 Опубліковано: 2011-02-28 11:39:06 Share Опубліковано: 2011-02-28 11:39:06 Возьмите осциллограф и посмотрите на форму "синусоиды" с генератора. У каждого УПСа есть зона допустимого отклонения параметров этой самой "синусоиды". Вы из этой зоны вылетаете. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
netlan 1 Опубліковано: 2011-02-28 11:48:32 Автор Share Опубліковано: 2011-02-28 11:48:32 Возьмите осциллограф и посмотрите на форму "синусоиды" с генератора. У каждого УПСа есть зона допустимого отклонения параметров этой самой "синусоиды". Вы из этой зоны вылетаете. а что можно придумать а если поставить стабилизатор Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 29 Опубліковано: 2011-02-28 12:06:52 Share Опубліковано: 2011-02-28 12:06:52 А погуглить? Вам же сказали синусоида, не напряжение. Стабилизаторы стабилизируют, но не меняют. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-02-28 12:58:52 Share Опубліковано: 2011-02-28 12:58:52 Проблема обычно не в форме синусоиды, а в напряжении. Дешевые генераторы в зависимости от нагрузки могут давать от 170 до 300В и выше, а диапазон работы УПСа значительно скромнее. Соответственно при запуске генератор выдает в холостую больше 300В, УПС видит неправильное напряжение на входе и нагрузку не включает - замкнутый круг. Попробуйте автотрансформатор или простейший стабилизатор напряжения включить, иногда помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ork Yason 8 Опубліковано: 2011-02-28 14:28:25 Share Опубліковано: 2011-02-28 14:28:25 более дорогой и более мощный генератор Вам нужен... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-02-28 14:46:17 Share Опубліковано: 2011-02-28 14:46:17 Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы. Спасибо. Потрібен генерато для побутової техніки а не для електроінструменту. 4 тактник. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-02-28 14:56:27 Share Опубліковано: 2011-02-28 14:56:27 Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы. Спасибо. Потрібен генерато для побутової техніки а не для електроінструменту. 4 тактник. Может еще роторно-поршневой или турбореактивный? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-02-28 15:00:14 Share Опубліковано: 2011-02-28 15:00:14 Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы. Спасибо. Вам нужен генератор инверторного типа. Пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2011-02-28 16:06:54 Share Опубліковано: 2011-02-28 16:06:54 Может еще роторно-поршневой или турбореактивный? Почему же тогда не магнитогидродинамический? - Можно кроме генерации электроэнергии еще и не хило согреться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2011-02-28 16:15:20 Share Опубліковано: 2011-02-28 16:15:20 Luxeon UPS-1500ZY-цей упс не буде працювати від електрогенератора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-02-28 17:22:22 Share Опубліковано: 2011-02-28 17:22:22 У нас в хозяйстве есть двухтактник 1кВт китайский Firman или Forman(главное предназначение - питание перфоратора на крышах) и той же фирмы нормальный четырехтактник 3500Вт(серверную и основные узлы страхуем). На первом половина УПСоа не работает, напряжение прыгает. На втором работает все, на выходе всегда 220В. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
netlan 1 Опубліковано: 2011-03-01 07:15:55 Автор Share Опубліковано: 2011-03-01 07:15:55 Luxeon UPS-1500ZY-цей упс не буде працювати від електрогенератора А почему Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2011-03-01 07:20:23 Share Опубліковано: 2011-03-01 07:20:23 У нас в хозяйстве есть двухтактник 1кВт китайский Firman или Forman(главное предназначение - питание перфоратора на крышах) и той же фирмы нормальный четырехтактник 3500Вт(серверную и основные узлы страхуем). На первом половина УПСоа не работает, напряжение прыгает. На втором работает все, на выходе всегда 220В. +1? аналогически...интересно что: стоит мастер вижин 1000 ЛТ, и он даже от 4-тактового не хотел работать, ибо на входе показывал 220 В , но 55 Гц частоту...пока не подкрутили обороты на генераторе чтобы частота упала до 52 Герц то не хотел работать...а с 1-тактником то вообще проблематически чтобы его запустить то нужно ват 300-400 дать нагрузки какими то лампочками, паяльниками и тогда МОЖЕТ он начинает работать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
