ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-05-10 14:03:12 Share Опубликовано: 2011-05-10 14:03:12 Часто у клиента выдает ошибку 678, и ничего не помогает, не проверка на вирусы, не варианты которые предлагает google, при том если ввести статику сеть работает нормально, то есть проблем со свичем или с кабелем нет. Может через время пройти, а может и не заработать, помогает только переустановка виндовс, кто сталкивался, может быть все такие есть решение данной проблемы. Заранее благодарен за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2011-05-10 14:13:05 Share Опубліковано: 2011-05-10 14:13:05 Часто у клиента выдает ошибку 678, и ничего не помогает, не проверка на вирусы, не варианты которые предлагает google, при том если ввести статику сеть работает нормально, то есть проблем со свичем или с кабелем нет. Может через время пройти, а может и не заработать, помогает только переустановка виндовс, кто сталкивался, может быть все такие есть решение данной проблемы. Заранее благодарен за ответы. сетевуха, вирусы каспером проверить,кабель переобжать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2011-05-10 14:16:40 Автор Share Опубліковано: 2011-05-10 14:16:40 Часто у клиента выдает ошибку 678, и ничего не помогает, не проверка на вирусы, не варианты которые предлагает google, при том если ввести статику сеть работает нормально, то есть проблем со свичем или с кабелем нет. Может через время пройти, а может и не заработать, помогает только переустановка виндовс, кто сталкивался, может быть все такие есть решение данной проблемы. Заранее благодарен за ответы. сетевуха, вирусы каспером проверить,кабель переобжать. Сетевуха нет, так как после переустановки винды все становится нормально, кабель тоже нет, так как если настроить карту вручную все бегает, пинги ходят, файл архив работает. Остается вирус, и может это какой то один такую каку делает, и кто то знает как решить эту проблемы, или чем вылечить. Или может какие то сервисы отключаются, и их просто нужно включить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2011-05-10 16:21:06 Share Опубліковано: 2011-05-10 16:21:06 Часто у клиента выдает ошибку 678, и ничего не помогает, не проверка на вирусы, не варианты которые предлагает google, при том если ввести статику сеть работает нормально, то есть проблем со свичем или с кабелем нет. Может через время пройти, а может и не заработать, помогает только переустановка виндовс, кто сталкивался, может быть все такие есть решение данной проблемы. Заранее благодарен за ответы. сетевуха, вирусы каспером проверить,кабель переобжать. Сетевуха нет, так как после переустановки винды все становится нормально, кабель тоже нет, так как если настроить карту вручную все бегает, пинги ходят, файл архив работает. Остается вирус, и может это какой то один такую каку делает, и кто то знает как решить эту проблемы, или чем вылечить. Или может какие то сервисы отключаются, и их просто нужно включить. а если выключить TCP/IP в свойствах сетевого подключения? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2011-05-10 16:25:01 Share Опубліковано: 2011-05-10 16:25:01 678 решал перезагрузкой тупого свича уже не первый раз, не думаю что это вирусы!Замените свич. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2011-05-10 18:16:12 Автор Share Опубліковано: 2011-05-10 18:16:12 а если выключить TCP/IP в свойствах сетевого подключения? Спасибо, попробую. 678 решал перезагрузкой тупого свича уже не первый раз, не думаю что это вирусы!Замените свич. Спасибо попробую, но идет цепь тупых свичей, то есть к примеру от 1 до 10и, на 3 клиент с этой ошибкой, на остальных с 3 по 10 еще 20 клиентов у которых все нормально, да и почему бы тогда помогала переустановка виндовс, если проблема в свиче? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2011-05-10 19:37:28 Share Опубліковано: 2011-05-10 19:37:28 ucTuHa если идёт цепочкой и выборочно то скорее всего или сетвая сошла сума или порт на свиче флудит, пробуйте ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 189 Опубліковано: 2011-05-10 20:16:18 Share Опубліковано: 2011-05-10 20:16:18 Было пару раз такое. Глюк винды. Лечилось переустановкой XP или переходом на pptp. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2011-05-10 20:22:47 Share Опубліковано: 2011-05-10 20:22:47 Скопируйте и вставьте (или введите самостоятельно) в командной строке следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: netsh int ip reset c:\resetlog.txt Примечание. Если не хотите указывать путь для сохранения файла журнала, используйте следующую команду: netsh int ip reset resetlog.txt Перезагрузите компьютер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2011-05-10 20:51:45 Автор Share Опубліковано: 2011-05-10 20:51:45 Спасибо всем за ответы, завтра попробую отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiberius 7 Опубліковано: 2011-05-10 21:45:14 Share Опубліковано: 2011-05-10 21:45:14 у меня в последнее время сетевая показывает крест, но после установки скорости вручную на 100(10) мбит фул или халф дуплекс начинает работать, хз что это но заипалисть уже Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2011-05-11 05:30:23 Автор Share Опубліковано: 2011-05-11 05:30:23 у меня в последнее время сетевая показывает крест, но после установки скорости вручную на 100(10) мбит фул или халф дуплекс начинает работать, хз что это но заипалисть уже Если кабель идет по улице пройдись посмотри цел ли он, бывает такое когда кабель уже потрескался от погоды. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-04-03 13:05:46 Share Опубліковано: 2012-04-03 13:05:46 Спасибо всем за ответы, завтра попробую отпишусь. Как проблему решил ? Сегодня тоже возникла такая трабля у части клиентов. Кабель,свитч отпадает .... К примеру: у одного клиента: 2 ноута дома - один подключается, второй не хочет ... Что интересно: сервак пингуется, и с сервака я пингую комп клиента. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
provnik 0 Опубліковано: 2012-04-03 13:16:30 Share Опубліковано: 2012-04-03 13:16:30 Проверте на kido вирус еще та зараза, обычные антивирусы не ловят, прячется под стандартные процессы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-04-03 14:42:09 Share Опубліковано: 2012-04-03 14:42:09 Проверте на kido вирус еще та зараза, обычные антивирусы не ловят, прячется под стандартные процессы. На кидо проверил - чисто, сидел, мудрил - тут бац само-собой пошло, но так не бывает ... Пошел к себе смотрю логи биллинга, в это же время появился роутер другого клиента на том же свиче. Звоню клиенту: Вы роутер перезагружали ? ответ: да. Выходит роутер флудил суко ??? такое бывает ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2012-04-03 14:49:30 Share Опубліковано: 2012-04-03 14:49:30 Роутеры бывает забавно пучит... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-04-03 14:53:32 Share Опубліковано: 2012-04-03 14:53:32 Роутеры бывает забавно пучит... Благо, хоть в пределах одного свича его "пучило". Сетка пока на непрявляемом железе, тока буду переходить на умняки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-04-23 13:10:10 Share Опубліковано: 2012-04-23 13:10:10 Часто у клиента выдает ошибку 678, и ничего не помогает, не проверка на вирусы, не варианты которые предлагает google, при том если ввести статику сеть работает нормально, то есть проблем со свичем или с кабелем нет.Может через время пройти, а может и не заработать, помогает только переустановка виндовс, кто сталкивался, может быть все такие есть решение данной проблемы. Заранее благодарен за ответы. Такое лечим отключением ПК на 15 -30 сек с сети 220 - помогало пиЦот раз! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубліковано: 2012-04-23 13:30:06 Share Опубліковано: 2012-04-23 13:30:06 Отключи у клиента TCP/IP так как в сети всякий хлам, если сеть из тупых мыльниц, переобожми магистрали, бывало такое на WIN 7 там какое то обновление происходило и потом наглухо РРРоЕ подамать отказывалось, еще бывало АВАСТ чет блочит деинсталиш его и все норм. Но по сути каждый раз по разному. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2012-04-23 15:51:30 Share Опубліковано: 2012-04-23 15:51:30 Отключи у клиента TCP/IP так как в сети всякий хлам, если сеть из тупых мыльниц, переобожми магистрали, бывало такое на WIN 7 там какое то обновление происходило и потом наглухо РРРоЕ подамать отказывалось, еще бывало АВАСТ чет блочит деинсталиш его и все норм. Но по сути каждый раз по разному. Отрежте у клиента коннектор Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2012-04-23 18:58:23 Share Опубліковано: 2012-04-23 18:58:23 У меня когда у клиента 678 я перегружаю узел. Питанием. На 15 - 20 секунд тушу стойку. 100500 раз так делал, помогает. Инфа 100%. зы логи с сервака бы посмотреть. Да и вообще неплохо бы знать че там ппое рулит, для начала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-04-23 19:04:20 Share Опубліковано: 2012-04-23 19:04:20 maxx ну и зачем так делать, достаточно попросить клиента выключить ПК с сети 220 вольт на тех же 15 - 20 сек и после включится и все пучком работает ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2012-04-23 19:40:22 Share Опубліковано: 2012-04-23 19:40:22 maxx ну и зачем так делать, достаточно попросить клиента выключить ПК с сети 220 вольт на тех же 15 - 20 сек и после включится и все пучком работает ! А если ноутбук у клиента например ? Он из розетки выключает, а 678 остается. Проверенно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-04-23 19:48:11 Share Опубліковано: 2012-04-23 19:48:11 maxx ну и зачем так делать, достаточно попросить клиента выключить ПК с сети 220 вольт на тех же 15 - 20 сек и после включится и все пучком работает ! А если ноутбук у клиента например ? Он из розетки выключает, а 678 остается. Проверенно. у клиента два бука: один не работал, а второй подключался Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-04-23 19:51:07 Share Опубліковано: 2012-04-23 19:51:07 Смысл в том чтобы забрать вообще питало к мамки пускай батарею вытянит на 20 сек и вставит ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
