Paramotor 315 Опубликовано: 2011-07-09 12:51:49 Share Опубликовано: 2011-07-09 12:51:49 Ситуация такая есть частные дома и в некоторых случаях одна точка доступа будет на несколько человек. Тоесть на 1 доме будет стоять вайфай точка, а на другие (2 к примеру) от свича пойдет внешняя экранированная витая пара. Расстояние между домами 5, 10, в редких случааях 20м. Вопрос нужно ли делать зеземление витой пары на домах к которым будет идти только витая пара для снятия статики во время грозы? Тоесть тонкую проволку внутри витой пары привязять к проволке и ее заземлить. Уже слыщал много мнений, но они почему то разделились 1. Нужно заземление делать только на антену 2. Заземлять и дома тоже если расстояние более 15 м, до 15м можно не делать заземление 3. К домам куда идет только витая пара не надо делать заземление ДЛя понятности прилагаю рисунок, зеленым цветом - витая пара красным - заземление. Извините за рисунок не художник Всем спасибо за пояснение и совет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2011-07-09 12:54:44 Автор Share Опубліковано: 2011-07-09 12:54:44 Прилагаемый рисунок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Respect! 27 Опубліковано: 2011-07-09 14:19:46 Share Опубліковано: 2011-07-09 14:19:46 ну если по 10 метров пролет, экранированным кабелем, то я считаю что не стоит заземлять. Конечно же напомню, что использовать кабель для уличной прокладки, тобишь outdoor. А я бы прикопал в землю обычный кабель, одетый в трубку капроновую (не гофру). И грозозащиты не надо, сопли не висят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2011-07-10 05:22:20 Share Опубліковано: 2011-07-10 05:22:20 Заземлять может и не стоит, но защищать всеравно прийдется, даже если прикопать в землю. Для справки, наводка достаточная для пробоя езернет оборудования, получается в кабеле от одного метра. Дальше как повезет, если молния шахнет в дом, то и в полметровом отрезке, при неправильном монтаже, может навестись напряжение достаточное для пробоя девайса. Защита сводится к симетричному сбросу наводки со всех проводников кабеля. Симетрично - чтобы синфазная наводка не перешла в противофазную. Кабель защищается специальной групой защит класса МАСТЕР, например LPGA-01M. В Украине такие защиты делаем только мы. Так как кабель "о двух концах" то и заряд в большинстве случаев распределяется 50/50, то есть, клиентский порт желательно защитать защитой класса СЛЕВ, например LPGA-01S. Но для линий до 15 метров, мастер обеспечивает порядка - 90% защиты, средняя линия 60 метров - 70%, на максимальных линиях 100 и более - 10%. Поетому с увеличением длинны линии, повышеным требованиям по защите, увеличивает и необходимость защита клиентского порта. Защитой класса слев, может выступать любая защита, даже прямоточная, которая на рынке в термоусадке, стоимостю в 35грн. Просто прямоточные горят, хлопотные в обслуживании. Но при наличии МАСТЕРА, нагрузки на защиты клиентских портов уменьшаются на порядок, отсюда вероятность выгорания даже прямоточных защит снижается, но НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Respect! 27 Опубліковано: 2011-07-10 08:22:54 Share Опубліковано: 2011-07-10 08:22:54 Ну если молния рядом шарахнет, то по-моему ничего не спасает... Был случай, когда в одном доме зависла оборудка, которая находилась в подвале и соединялась с помощью пешки, которая выходила с парадного в колодец и с колодца в другой подвал. Я предсталяю какая сила разряда была и в какой близости... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2011-07-10 08:30:49 Share Опубліковано: 2011-07-10 08:30:49 Если соблюдены строительные нормы и правила, то даже при прямом попадании молнии в дом, нечего не сгорит, максимум подвиснет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-10 09:40:26 Share Опубліковано: 2011-07-10 09:40:26 В 10.07.2011 в 08:22, Respect! сказав: Ну если молния рядом шарахнет, то по-моему ничего не спасает... Ошибаетесь. Грозозащиты прекрасно спасают от удара молнии в 30-50 метрах от кабеля, при длинном кабеле. Даже самые дешевые. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Respect! 27 Опубліковано: 2011-07-10 14:16:25 Share Опубліковано: 2011-07-10 14:16:25 Ну так смотря еще какое железо. Если в коммутаторе встроенная грозозащита, так о чем говорить? Среди мыльниц там тоже ньюансы, одни кипят но работают, а вторые нидайбог уронить с рук Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wireles 7 Опубліковано: 2011-07-11 09:03:13 Share Опубліковано: 2011-07-11 09:03:13 Zakapatj vituhu eto lucse vsego. Esli delaju vozduski ekran s odnoi storoni zazemlaju bez raznici 1 ili 100m. Esli zemli netu kidaju na trubi otoplenija. Poka povrezdenij setki nebilo. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-Net 15 Опубліковано: 2011-07-11 09:53:30 Share Опубліковано: 2011-07-11 09:53:30 Топикстартеру. В точке коммутации примените плинты с газоразрядниками (это очень, очень дешевое решение), поможет от молний и всякой высоковольтной лобуды. Если будете применять 5-ю категорию экран, то заземлять оплетку нужно с двух концов линии, иначе из кабеля получится большой конденсатор. Заземление лучше измерять с помощью...ну хоть той же лампочки (кто в теме - знает как), если электрическое заземление настоящее, то можно смело его пользовать, если не уверены - тогда копать . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-11 10:05:45 Share Опубліковано: 2011-07-11 10:05:45 В 10.07.2011 в 14:16, Respect! сказав: Ну так смотря еще какое железо. Если в коммутаторе встроенная грозозащита, так о чем говорить? Среди мыльниц там тоже ньюансы, одни кипят но работают, а вторые нидайбог уронить с рук Нонейм гембирды/кэньоны/эдимаксы тупые мыльницы на реалтеках, управляемые DES-2110, TL-SL2210WEB и может еще что-то, что не вспомню с ходу. В этом сезоне потери мыльниц - единицы штук. В 11.07.2011 в 09:53, g-Net сказав: Если будете применять 5-ю категорию экран, то заземлять оплетку нужно с двух концов линии, иначе из кабеля получится большой конденсатор. Угу, и при отгорании нуля в доме на одном конце (напомню, по ПУЭ все заземлители должны быть соединены с нулем) - кабель добросовестно станет рабочим нулем, и благополучно изжарится... А плинты с газоразрядниками не помогут от противофазных наводок - при которых вольт 10 импульс вынесет порт. И даже с большой вероятностью станут опять же источником противофазной наводки - из-за того, что с большой вероятностью напряжение/время срабатывания разрядников будет неодинаковым; один из разрядников сработает - и через него уйдет энергия как с подключенного к нему провода пары, так и со второго провода (через трансформатор свича). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sloboda 25 Опубліковано: 2011-07-11 12:32:54 Share Опубліковано: 2011-07-11 12:32:54 В 10.07.2011 в 08:30, pavlabor сказав: Если соблюдены строительные нормы и правила, то даже при прямом попадании молнии в дом, нечего не сгорит, максимум подвиснет. Не соглашусь , у нас был случай когда молния шарахнула в грозоотвод дымовой трубы предприятия кабел лежал в 30 м ниже и встороне на крыше здания, притом екранированный (КСПП), в результате погорело много свитчей, сетевых карт. От близкой наводки ничего не спасет - это все сказки. При больших расстояниях(ну тут я не специалист ну думаю хотябы от 100м и выше) да сработают рязрядники заземление и т.д., хотя был тоже случай когда именно из за заземления оборудование вся энергия молнии потекла какраз по заземленным проводам получился короче громоотвод, результат был плачевным - это был второй случай, теперь ну нихрена не заземляем Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2011-07-11 13:51:02 Share Опубліковано: 2011-07-11 13:51:02 В 11.07.2011 в 12:32, Sloboda сказав: В 10.07.2011 в 08:30, pavlabor сказав: Если соблюдены строительные нормы и правила, то даже при прямом попадании молнии в дом, нечего не сгорит, максимум подвиснет. Не соглашусь , у нас был случай когда молния шарахнула в грозоотвод дымовой трубы предприятия кабел лежал в 30 м ниже и встороне на крыше здания, притом екранированный (КСПП), в результате погорело много свитчей, сетевых карт. От близкой наводки ничего не спасет - это все сказки. При больших расстояниях(ну тут я не специалист ну думаю хотябы от 100м и выше) да сработают рязрядники заземление и т.д., хотя был тоже случай когда именно из за заземления оборудование вся энергия молнии потекла какраз по заземленным проводам получился короче громоотвод, результат был плачевным - это был второй случай, теперь ну нихрена не заземляем Опыт растет пропорционально виведеному со строя оборудованию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
