max_m 92 Опубликовано: 2011-07-11 12:45:58 Share Опубликовано: 2011-07-11 12:45:58 Незнаю может это изврат но суть проблемы такова: 1) Есть локальная сеть вида 10.10.10.Х/24 2) Биллинг. 3) Mikrotik маршрутизатор. 4) Блок PI адресов к примеру (88.88.88.0/24) 5) 2-Канала BGP разные провайдеры, 1-й канал по BGP получаем 0.0.0.0/0 ,2-й канал получаем UA-IX. Внизу схема в файле 11-07-2011-BGP... 1-й вариант клиент 10.10.10.5 проходит через биллинг (роутингом) далее попадает на (Mikrotik), а там в зависимости от вида траффика (мир)Натит за (55.55.55.2/30)или(ua-ix)Натит за (44.44.44.2/30). 2-й вариант клиент 88.88.88.130 проходит через биллинг (роутингом) далее попадает на (Mikrotik), а там в зависимости от вида траффика роутица в нужный канал (мир)или(ua-ix). Все что выше описано уже работает !!! Тут возникает вопрос как на Mikrotike создать что то на подобие виртуального интерфейса присвоить ему Ip 88.88.88.6/30 и создать вот такой маршрут: Клиент 10.10.10.5 проходит через биллинг (роутингом) далее попадает на (Mikrotik), а там Nat на Ip 88.88.88.6/30 , а далее уже с Ip 88.88.88.6 роутингом в нужный канал (мир)или(ua-ix)... Заранее спасибо, понимаю что схема нестандартная. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубликовано: 2011-07-11 15:57:02 Share Опубликовано: 2011-07-11 15:57:02 Вам нужно отметить пакеты в зависимости от Routing Table. А вообще то что вы хотите сделать абсолютно стандартная схема и должна работать по умолчанию. Маркировать нужно только в случае разных скоростей на мир и украину. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mih 8 Опубликовано: 2011-07-11 16:49:32 Share Опубликовано: 2011-07-11 16:49:32 Трохи не в тему. Який Мікротік стоїть? Скільки мегабіт/пакетів пропускає? Скільки он-лайн користувачів? Які в основному тарифні пакети? Яка при цьому загрузка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-07-11 18:51:45 Автор Share Опубликовано: 2011-07-11 18:51:45 Вам нужно отметить пакеты в зависимости от Routing Table. А вообще то что вы хотите сделать абсолютно стандартная схема и должна работать по умолчанию. Маркировать нужно только в случае разных скоростей на мир и украину. Или вы не правельно поняли или я не так описал суть проблемы. Вариант клиент 10.10.10.5 проходит через биллинг (роутингом) далее попадает на (Mikrotik), а там в зависимости от вида траффика (мир)Натит за (55.55.55.2/30)или(ua-ix)Натит за (44.44.44.2/30). Все что выше описано уже работает !!! Но мне необходимо Клиент 10.10.10.5 проходит через биллинг (роутингом) далее попадает на (Mikrotik), а там Nat на Ip 88.88.88.6/30 , а далее уже с Ip 88.88.88.6 роутингом в нужный канал (мир)или(ua-ix)... В этой схеме не хватает интерфейса как его сделать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-07-11 18:55:07 Автор Share Опубликовано: 2011-07-11 18:55:07 Трохи не в тему. Який Мікротік стоїть? Скільки мегабіт/пакетів пропускає? Скільки он-лайн користувачів? Які в основному тарифні пакети? Яка при цьому загрузка? Mikrotik OS Level 4 100-150 Mb/s 100 он-лайн ???? ???? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varzoni 4 Опубликовано: 2011-07-12 04:10:08 Share Опубликовано: 2011-07-12 04:10:08 Вы тут намудрили, поднимите внешний айпи, на vpn на конечном пользователе, да и всё раз у вас есть внешний блок айпи. или создайте список сетей ua-ix и заверните на на Ip который под натом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-07-13 15:13:22 Автор Share Опубликовано: 2011-07-13 15:13:22 Вы тут намудрили, поднимите внешний айпи, на vpn на конечном пользователе, да и всё раз у вас есть внешний блок айпи. или создайте список сетей ua-ix и заверните на на Ip который под натом. Ничего мудреного, по схеме посмотрите. У меня сеть 88.88.88.128/25 пророучена через маршрутизатор и билиниг, мне необходимо занатить сеть 10.10.10.0/24 на маршрутизаторе (Mikrotik) за один из моих выделеных IP 88.88.88.6/30 но так что бы 88.88.88.6/30 работал роутингом через оба канала мир и ua-ix, в схеме они помечены. В обычном варианте я бы просто включил нат на биллинге и все, но тут необходимо на маршрутизаторе(Mikrotik)прописать что то наподобие третьего интерфейса как бы виртуального присвоить ему IP 88.88.88.6/30 заныкать за него подсеть 10.10.10.0/24 и выпустить в мир и ua-ix роутингом с моим вы деленым IP 88.88.88.6/30. Обе подсети 10.10.10.0/24 и 88.88.88.128/25 проходят до маршрутизатора роутингом а далее сеть 88.88.88.128/25 роутица согласно таблицы маршрутизации полученой по BGP на мир и ua-ix, а сеть 10.10.10.0/24 проходя через маршрутизатор (Mikrotik) натиться за IP которые мне выдали вышестояшие провайдеры (мир)Натит за (55.55.55.2/30)или(ua-ix)Натит за (44.44.44.2/30). Для того что бы разрулить сеть 10.10.10.0/24 в необходимый канал мир или ua-ix мне приходиться содержать еще таблицу которую я получаю по BGP для сети 88.88.88.128/25 в адрес листе что не есть удобно, это во первых во вторых некоторые сайты некоректно работают с такой схемой та как при обращении к сайту который находиться в миру я свечусь с IP 55.55.55.2/30 но когда сайт перенаправляет мой запрос к ресурсу этого сайта который находиться в ua-ix я попадаю с IP 44.44.44.2/30 ресурс понимает что это неправильно и отклоняет мой запрос. Для Ip адресов из сети 88.88.88.128/25 такой проблемы нет так как в обоих случаях они светятся сo своими реальными IP, к примеру клиент с ip 88.88.88.130 что на мир будет светиться с этим ip что на ua-ix. Поэтому я и ищу как решить эту проблему, выдать всем клиентам сети 10.10.10.0/24 реальные IP не вариант и ставить между биллингом и маршрутизатором лишний НАТ нету желания. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-07-13 15:16:27 Автор Share Опубликовано: 2011-07-13 15:16:27 Пример сайта который находиться в миру: Трассировка маршрута к filmix.net [91.206.231.179] с максимальным числом прыжков 30: 5 8 ms 7 ms 7 ms telemost-tr.ua-kiev.datagroup.ua [80.91.170.157] 6 51 ms 51 ms 48 ms Te8-1.1107.ar3.FRA4.gblx.net [208.48.238.5] 7 48 ms 50 ms 49 ms 64.209.110.98 8 107 ms 129 ms 144 ms cat09.Moscow.gldn.net [194.186.193.242] 9 59 ms 59 ms 59 ms te1-1.maxwell.msk.wahome.ru [195.239.10.202] 10 59 ms 59 ms 59 ms core.galantgroup.com [91.212.135.33] 11 58 ms 59 ms 59 ms mail.hostvar.ru [91.206.231.179] Ресурс данного сайта находиться в UA-IX : Трассировка маршрута к video-2.filmix.net [212.113.35.231] с максимальным числом прыжков 30: 5 8 ms 9 ms 9 ms telemost-ua.ua-kiev.datagroup.ua [80.91.180.53] 6 8 ms 9 ms 8 ms utel-40G-gw.ix.net.ua [195.35.65.227] 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 60 ms 58 ms 55 ms 212.113.35.231.dc.ukrtelecom.ua [212.113.35.231] Для наглядности!!! Первые 4 прыжка убраны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-07-14 15:28:43 Автор Share Опубликовано: 2011-07-14 15:28:43 Всем спасибо, проблему решил как оказалось все намного проще и в тоже время никогда такого в голову не пришло еслиб не испытательный стенд ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pegas2012 1 Опубликовано: 2016-02-16 09:40:44 Share Опубликовано: 2016-02-16 09:40:44 Всем спасибо, проблему решил как оказалось все намного проще и в тоже время никогда такого в голову не пришло еслиб не испытательный стенд ... Подскажите, как вы решили эту проблему, сейчас аналогичная ситуация. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashok606 0 Опубликовано: 2018-02-23 10:13:08 Share Опубликовано: 2018-02-23 10:13:08 +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Л 2 Опубликовано: 2018-02-23 10:29:59 Share Опубликовано: 2018-02-23 10:29:59 Что значит +1 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashok606 0 Опубликовано: 2018-02-23 11:11:01 Share Опубликовано: 2018-02-23 11:11:01 (изменено) Как реализовать на routerOS разделяние на мир и ua-ix между двумя провайдерами? Изменено 2018-02-23 11:12:18 пользователем sashok606 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemosh 60 Опубликовано: 2018-02-23 14:29:06 Share Опубликовано: 2018-02-23 14:29:06 3 часа назад, sashok606 сказал: Как реализовать на routerOS разделяние на мир и ua-ix между двумя провайдерами? Аплинков с. BGP? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashok606 0 Опубликовано: 2018-02-26 18:01:00 Share Опубликовано: 2018-02-26 18:01:00 Пока один, но будет два Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2023-02-28 10:27:51 Share Опубликовано: 2023-02-28 10:27:51 Доброго дня. Апну тему. Скажите пожалуйста знатоки mikrotik, реально ли нормально НАТить на свои анонсированные адреса на одной машине с BGP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 619 Опубликовано: 2023-02-28 14:52:01 Share Опубликовано: 2023-02-28 14:52:01 Т.е. НАТ+БГП на одной железке? А почему это должно быть нереально? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2023-02-28 15:43:56 Share Опубликовано: 2023-02-28 15:43:56 39 минут назад, Dimkers сказал: Т.е. НАТ+БГП на одной железке? А почему это должно быть нереально? Та оно то работает, но такое ощущение что-то не так. Перечитал куча всего, вот выдержка одного из форумов: "Иначе получается, что когда вы натите - весь ваш трафик льется от имени IP адресов, которые прибиты на сетевой карте для организации BGP сессии. В данную схему все же требуется включить дополнительный роутер." У меня настроен src-nat -> to address: x.x.x.x , для определенных серых адресов, адрес пингуется из инета, тот же спидтест показывает айпишку через которую натится, а tracert показывает, что уходит со стыка /30 подсетки с пиром. И собственно ощущение, что некоторые сервисы не правильно что-то понимают. К примеру Самсунг смартхаб тв некоторых моделей перестали работать у клиентов. п.с. пиры бгп подняты для анонсов друг другу с вышестоящими магистралом. своей АС нету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубликовано: 2023-02-28 16:10:16 Share Опубликовано: 2023-02-28 16:10:16 23 минуты назад, dandul сказал: вот выдержка одного из форумов: "Иначе получается, что когда вы натите - весь ваш трафик льется от имени IP адресов, которые прибиты на сетевой карте для организации BGP сессии. В данную схему все же требуется включить дополнительный роутер." Это мнение какого-то дурня. НАТ никак не связан с маршрутизацией, и тем более BGP-сессиями. Нет никаких ограничений по использованию на 1 железке BGP и NAT. Проблемы у вас скорее из-за того что часть трафика бежит через пиринги куда-то не туда, или натится при этом в другие адреса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубликовано: 2023-02-28 16:33:26 Share Опубликовано: 2023-02-28 16:33:26 Ну, или что еще более вероятно, для snat забыт ключик persistent. Не знаю как оно в MT ставится. Как раз такие симптомы и бывают, вроде все работает, но часть сервисов глючит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Matou 83 Опубликовано: 2023-02-28 18:16:53 Share Опубликовано: 2023-02-28 18:16:53 2 часа назад, dandul сказав: а tracert показывает, что уходит со стыка /30 подсетки с пиром Так правильно он вам показывает - ибо это и есть первый маршрутизатор на пути следования пакета. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2023-02-28 20:11:19 Share Опубликовано: 2023-02-28 20:11:19 1 час назад, Matou сказал: Так правильно он вам показывает - ибо это и есть первый маршрутизатор на пути следования пакета. да, то я что-то туплю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2023-02-28 20:49:34 Share Опубликовано: 2023-02-28 20:49:34 Более детально опишу, когда появился трабл. Может я лишнее кипишую, и это просто где-то адреса самсунга попали в бан или наши у них забанили, потому как не у всех, а возможно опять какой-то "тизенос", было несколько лет назад, прошло само. И это совпадение по времени. У нас раньше было два аплинка от разных провайдеров, которые оба выгребались. Иногда добавлялись третий, четвертый от партнеров-коллег, когда что-то падало в марте-апреле по прилетам, но основные два. Один давал /27. Стыки были просто через /30 подсети. Все прекрасно работало с помощью мангл, нат, роут, марк-коннекшн, марк-роутинг и т.д.. При падении одного переключалось и все такое. Стало нам мало канала, расширили один канал до 10тки, отключили второй, и подняли с расширенным линк через второе направление. Подняли с ним БГП по основной линии, пир established, но пров не гасил старый статик маршрут через /30 подсеть, пока я "докуривал" BGP. Анонсы /27-х подсетей улетели, я погасил все манглы, роуты, которые были, потому как второй пир просто как резерв должен быть по другому направлению, и маркировать трафик собственно не нужно, адреса на интерфейсах остались, создал несколько src-nat-> to address, пров погасил старый статистический маршрут, и трафик полился через первый пир BGP. Все вроде бы заработало, но вылезли траблы с самсунг. Потом у нас что-то не поднимался второй пир, по поколдовали, и пир2 established. Анонсы анонсятся, при падении переключает, все норм, но ... Правила нат стандартные такого вида: chain=srcnat action=src-nat to-addresses=9.9.3.66 src-address-list=nat out-interface-list=WAN log=no log-prefix="" п.с. сори за много букв Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2023-02-28 20:54:36 Share Опубликовано: 2023-02-28 20:54:36 4 часа назад, KaYot сказал: Ну, или что еще более вероятно, для snat забыт ключик persistent. Не знаю как оно в MT ставится. Как раз такие симптомы и бывают, вроде все работает, но часть сервисов глючит. Почитаю, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
